Pompe Laing 10w Soucis au démarage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:47:28
Elles ont beaucoup de vibrations ces pompes, c'est connu ! mais heureusement une bonne mousse suffit
Alors qu'un problème de moteur tu peux pas faire grand chose..
Bizarre en effet qu'elle ne démarre pas tout le temps, tu es sur de toi ?
L'eau ne bouge pas ou alors il n'y'a pas de bruit ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:51:45
Oui je suis sur
Quand elle tourne ca se vois j'ai un petit reservoir air trap, le jet de l'eau est vraiment excellent, limite j'ouvrirai le capot l'eau sortirai encore bien à 1 m je pense .
Je lisais, qu'il resterai de l'air dans le circuit serait-elle une posibilité de non démarrage?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 21:07:37
Il y a des chances oui. J'ai eu une DDC qui fesait un bruit bizarre une fois sur 5 après mon premier montage de watercooling.
J'ai fait des maracas avec mon HAF-X (ouais c'était assez physique), et je pense avoir retiré de l'air coincé au niveau de la pompe, ou du moins a un endroit proche de la pompe, dans le bas de mon circuit.
Plus jamais eu de problème après ça.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 21:19:50
Pour le bruit ont dirait que ca s'arrange, je suis à 1m je ne l'entends plus.
Par contre, le vrai problème c'est sont démarrage.
Limite je coupe l'ordi, je ralume , j'entends qu'elle veux faire quelques chose, ca fait légerement clack clack ( aproximativement
) , mais elle démarre pas.
J'ai essayé une autre molex , ca fait pareil
Faut que je laisse ouvert le reservoir /air trap, quand je " joues du maracas " ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 22:26:22
Les anciennes DDC sont connues pour avoir parfois des démarrages difficiles mais les révisions récentes sont censées ne plus être affectées.
EDIT : Je reformule :
Les DDC tirent beaucoup de courant au démarrage, et si d'autres composants du PC font de même (les disques durs) l'alim ne peut pas forcément suivre.
Les versions récentes sont conçues pour que la pompe se coupe et se relance quelques secondes plus tard jusqu'à ce que ça passe.
Les versions 3.x sont aussi moins sujettes à ce soucis en raison d'une diminution de la force magnétique qui maintient le rotor.
Est-ce que ta config est chargée?
Est-ce que ton alim est robuste?
Quelle version de la pompe?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 22:50:06
J'ai comme config
I5 3570K@4.5Ghz
8 Go ram corsair
Alim Akasa 750w
R9 290
En faite chose bizar, j'avais la pompe qui se lancais une fois sur deux démarrage.
Ici j'ai secouer, ca fait comme un glouglou ( comme un estomac qui digere ) .
J'ai ouvert le capot du reservoir pc éteint .
J'ai tenter 3,4 démarrage ca a l'air d'aller.
Je verrais bien demain matin si ca démarre.
La pompe je suppose que c'est une nouvelle modèle, je l'ai acheter y a 1 semaine dans un pack alphacool chez doc micro ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 14:52:29
| creep's a écrit : J'ai comme config |
Akasa-> Tu as regardé les voltages de cette alimentation? Je viens de changer la mienne car elle sortait plus que 11.9v Akasa ES 600w et j'avais des freezes en charge. Avec la nouvelle alimentation (80+ gold) j'ai 12.2volts pour comparaison.
Glouglou: Bulles d'aire, les pompes n'aimes vraiment pas ça! n'hésite pas a bien basculer ton pc. En sens de montage, la pompe est bonne? Le liquide "tombe" dans la pompe?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:08:33
Elle est branché en direct sur l'alim ?
Entre un démarrage a chaud et froid ça peut influencer.
J'en ai une qui a eu ces symptome, j'ai eu beua retourner dans tous les sens elle était morte. (mais elle avait 3 ans chez moi et pas mal avant...)
Marsh Posté le 11-02-2014 à 21:48:53
En faite apparament c'est normal.
Comme j'ai un SSD j'avais un peu peur parce qu'en faite si elle ne démare pas du premier coup , elle re-tente etc...
Donc no soucis la pompe vas super ![]()
Sinon pour mon alim, j'ai pas tester avec un volt metre, mais d'apres un test que j'avais vu, elle etait plutot pas mal du tout sans etre une alim haute gamme.
Je pense que mon soucis c'était que mon system n'était pas bien purger du tout, ici mtn elle démare au quart de tour, vraiment pas à me pleindre, a part un de mes artic F12 qui part un peu en coucougnette, mais ca c'est une autre histoire ![]()
the_bob@ Oui en direct , elle à une molex rien que pour elle ![]()
Marsh Posté le 12-02-2014 à 04:21:56
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:29:12
Mon kit watercooling est arrivé hier de chez doc micro.
Tout est installer, mais j'ai un soucis niveau pompe.
Donc tout fonctionne bien, ont vois qu'il y a une tres bonne pression de retour d'eau dans le reservoir, je n'oserai pas l'ouvrir tellement le retour est costaux!
Mais voila je coupe l'ordi. Je ralume parfois la pompe ne démarre pas, j'ai l'impression qu'on entends qu'elle veux démarrer, mais elle ne démarre pas. Je l'ai directement brancher sur une Molex.
J'ai un peu peur que la pompe ne démarre pas un matin sans que je m'en rende compte.
Elle est assez bruyante, même sur de la mousse, étonnant y a 10 ans j'en avais une , dans mes souvenir c'était silence de cathédrale.
Un avis? une soluce?
