Température Xp2800+ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:39:43
oui c est un peu chaud tout ca.
commence par regarder la T° de ton eau,si elle a plus 40° quand tu est en full tes 49 c est normal mais c est qui a un probleme de refroidissement (des grosses bulles d air qui sont resté dans le rad). si elle a 35° c est que le WB cpu est mal mis ou trop de pate, faut voir...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 03:09:05
Bah ma température d'eau en IDLE est de 28° et environ 35° en FULL !!
Le waterblock j'ai déjà changé car j'avais un NExxOS HP PRO avant et je pensais que sa venais de lui. Donc j'ai pris le HV². Pate thermique Artic Silver 3 et j'ai viré tout les bulle d'air du radiateur en le tournant dans tout les sens :s
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:20:50
ta T° en full d apres la sonde est tres bonne, je penses plutot que c est celle de ta CM qui merde un peu, 39° en full c est tres bon je dirais....
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:12:15
Vous n'auriez pas des photos pour expliqué comment placé une sonde pour savoir exactement la température du processeur. J'ai mis celle de la Thermaltake collé sur le processeur touchant le coin (ne génant pas la dépose du waterblock) pour que la sonde soit en contact direct avec le core.
Est ce qu'une solution encore plus efficasse existe ?
(photo svp)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:37:57
ma flotte ne dépasse jamais les 29° avec air ambiant a 21/22°, cela me parait beaucoup 35 de T° d'eau, probleme de rad ou de débit d'eau ou de débit d'air dans le rad ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:11:46
Ventilo Evercool 120Mm avec montage antivibration ! sa soufle bien aucun soucis sur sa !! Radiateur Black Ice Extrem niquel et débit d'eau correct (verifier sur le WB) ! Alors je sais pas ! J'attend que quelqu'un me donne une solution pour placé une sonde qui pourras être fiable !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 03:38:49
Je viens de trouvé, une mauvaise configuration des sondes étais le problème !
Donc température IDLE :
CPU DIODE : 25°C
CPU SOCKET : 24°C
Beaucoup plus correcte qu'avant !
Température d'eau en IDLE :
SONDE DANS RESERVOIR : 22°C
Je suis content hihi
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:14:56
Oui enfin faut pas oublié que mon radiateur est en dehore de ma tour et que température ambiante de 15°C donc sa aide pas mal !
la j'ai changé de proco (2800+ FSB333 --> XP3000+ FSB400) mais ma carte mère a fait guéleupe ! Donc je vous tiendrais au courant car en plus je vais rajouté un WB GPU sur une GFX5900 donc je verrais bien mes temps !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 04:24:05
Salut à vous, il me semble que j'ai un petit problème !
une tour Thermaltake Xaser III équipé de 7 ventilos (5v) de 80mm
Alim TAGAN 380Watt
CARTE MERE A7N8X-E Deluxe
PROCESSEUR XP2800+ BARTON (non OC)
RAM ELIXIR PC3200 (UNDERLOCK FSB400@FSB333)
HDD 2"1/4 30Gb 5400Tr/min UDMA100
CG TNT2 M64 VIVO Ventilé par un 80mm (5V)
WATERCOOLING:
POMPE 650L/H
WB CPU 1A-Cooling HV²
RADIATEUR BLACK ICE EXTREM
VENTILO EVERCOOL 120mm (5v)
TUYO 8/10
TEMPERATURE IDLE (sonde CPU SOCKET) : 43°
TEMPERATURE FULL (sonde CPU SOCKET) : 49°
TEMPERATURE IDLE (sonde Thermaltake) : 32°
TEMPERATURE FULL (sonde Thermaltake) : 39°
Sonde Thermaltake collé sur le processeur à coté du core
TEMPERATURE PIECE : 20°
TEMPERATURE DEMARRAGE PC CPU SOCKET : 33°
TEMPERATURE DEMARRAGE CPU Thermaltake : 22°
Voila pour moi il ne devrais pas affiché des températures aussi élevé sur la CPU SOCKET, avez vous une idée ?
La sonde du CPU SOCKET est elle calibrabe, remise a zéros de la sonde pour nouvelle analyse thermique ?
Je sais pas mais les temp me semble pas normale !
