O/C radeon 9800 et température - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2004 à 02:11:42
Essaye les driver detonator, il peuve les faire passer en pro en software ...Si sa marche pas tu fais machine arrire.
Pour les temps aucunes idée ...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:51:46
| bourinattor a écrit : Essaye les driver detonator, il peuve les faire passer en pro en software ...Si sa marche pas tu fais machine arrire. |
-1
Marsh Posté le 24-02-2004 à 09:59:11
Il doit faire allusion aux Omega je pense.
Les Detonator, c'est l'équivalent des Catalyst chez Nvidia, alors perso, j'essaierais pas avec une ATI
Mais le déblocage software c'est pour faire passer les 9800 se en pro (en réactivant 4 pipelines). Ca sert donc à rien sur la tienne : tu as déjà les 8 pipelines d'activés.
Pour ta 9800, il faut utiliser les logiciels traditionnels d'o/c, et tu as de grandes chances de la passer en pro (ma 9800 Hercules y passe à l'aise), ça dépend de la qualité du refroidissement du GPU et de la qualité de la RAM en fait.
Pour la température, contrairement aux XT, il n'y a pas de sonde de température intégrée au GPU, donc la seule solution c'est d'y placer une sonde.
Vala !
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:21:55
Ok merci de ta réponse Leica. Je vais essayer avec l'util d'overclocking des omega
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:23:45
Bonjour, je recherche un programme pour mesurer la temp du GPU rdaeon 9800 (non-pro). Existe-t-il? En ce qui concerne l'O/C en lui même quelles fréquence puis-je monter sachant que c'est une BBA? Puis-je la passer en radeon 9800 Pro?
