Température WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2016 à 12:13:02
A mon avis tu as un problème, en effet les températures me semblent très élevée.
La pompe est l'élément le plus "faible" l'eau ne doit pas dépasser 60° sinon ca va l'abimer.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 12:22:38
la pompe faut qu'elle soit à quelle vitesse là je l'ai mise au minimum!
J'avais oublier que sur mon fractal r4 je pouvais mettre les ventilo en 7v (qui reste inaudible) et la mes température après 1h30 de jeu sont:
CPU 62
GPU 54
Eau 37-39
Air 22
Marsh Posté le 19-06-2016 à 13:56:01
Je sais aussi que j'ai mis trop de pâte thermique sur mon CPU... Comme les températures était correct j'ai laissé comme ça!!
Je savait pas du tout comment l'appliquer et j'avais peur qu'il en manque donc j'en ai mis sur toute la surface or j'ai lu qu'une goute au milieu suffisait... J'ai mis celle vendu avec le waterblock EK
Dois-je la remplacer? Par laquelle?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 14:03:03
En effet trop de pate thermique peut nuire a la dissipation. La taille d'un grain de riz au milieu suffit.
Quelle pompe as tu?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 14:06:53
Ok ti me conseil quoi comme pâte?
J'ai cette pompe (j'ai mo un tu le plexi plus grand)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11416.html
Marsh Posté le 19-06-2016 à 16:52:36
N'importe laquelle j'ai pas de modèle particulier. En ce moment j'utilise de la MX4 je crois. Il existe des comparatifs sur le net.
D'accord. Essaye deja de changer la pate thermique et monte la vitesse de la pompe voir si ca change quelquechose.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 17:18:34
J'ai commandé de la mx4.
Avec les ventilo à 7v c'est pas trop mal
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:34:27
Après changement de pâte thermique par de ma MX4 c'est mieux pourtant il fait plus chaud^^
ventilo 7v
CPU 57
GPU 52
Eau 36
Air 24
Marsh Posté le 06-07-2016 à 15:27:38
Si ce sont des temps en charge, ces températures sont correctes pour des ventilos en 7v. Ton WC marche bien. Tu peux pousser le CPU en OC à mon avis.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 22:00:10
merci, j'avoue que je suis pas à l'aise à l'idée d'OC un CPU... Un GPU sans toucher à la vcore oui mais un CPU jamais essayé
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:39:27
Pourtant les CPU (version K chez intel) s'overclockent en général bien mieux que les GPU.
Et c'est pas dangereux tant que tu mets pas des valeurs de malade.
Tu peux commencer par monter le ratio CPU progressivement à 40 pour passer à 4Ghz, sans toucher au voltage. Ca devrait passer les doigts dans le nez en water cooling.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 00:18:53
Arfmékejsuiscon !
J'me suis confused avec l'i5.
Donc je pense que tu peux atteindre 4.5 ghz (comme les i5 d'ailleurs) sans trop de soucis avec léger survoltage (genre +0.1 v)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur680.html
A mon avis c'est très simple pas risqué du tout, il y a des tutos plein le net, mais bien sûr ça reste à tes risques et périls, si tu le sens pas, le fait pas.
La marge de gain n'est pas si grande qu'avec un i5 4690k et c'est moins dramatique si tu n'OC pas ton i7 (alors avec un i5, c'est un vrai gâchis à mon avis).
C'est quoi ta mobo ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:20:51
J'aimerais connaître votre avis sur les températures à ne pas dépasser en WC (pour ne pas abîmer le WC)
J'ai WC mon CPU i7 4790k(non OC) et ma GTX 980ti poseidon (non OC). J'ai un rad de 240 35mm en push et un 280 60mm en push pull
Mes températures max après plusieurs heures de jeux sont les suivantes:
Avec ventilateur en 12v (donc bruyants, perte de l'avantage du WC)
CPU 60 degrés
GPU 51 degrés
Eau 35 degrés
Air dans la pièce 22 degrés
Avec les températures en 5v (j'ai pas osé tester plus de 45 min en charge)
CPU 68 degrés
GPU 65 degrés
Eau 48 degrés
A votre avis puis-je jouer en 5v sans risque
Quelle est la température de l'eau à ne pas dépasser?
Merci d'avance
