Température I7 3770k avec H80i
Température I7 3770k avec H80i - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:44:15
Bonjour a tous,
Je m'adresse à vous en ce jour, car j'ai fait l'acquisition d'un corsair h80i et je me posais des questions sur les températures que j'ai en charge et en idle.
Je vous donne ma config:
Boitier bitfenix phenom M-ATX
CM asrock Z77 xtreme 4-M
CG sapphire 7950 oc 950mhz edition
j'ai deux ventilo 120mm en aspi sur le dessus de la tour (carte mère inversé)
un ventilo 230mm en extraction sur le bas de la tour
I7 3770k oc à 3.7Ghz via bios
Corsair H80i en push/pull extraction du fait du petit boitier
En idle mon proco est à 37 38°c
En charge il monte à 83°c sur le coeur le plus haut (sous occt large data set pdt environ 20min, corsair en mode quiet) et le corsair H80i reste à environ 42°c
Merci pour vos réponse
trouvez-vous ses valeur normal ou trop élevé? (j'ai un doute la dessus)
Message édité par asmomo le 31-05-2014 à 17:56:02
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:50:18
Même si ta CM est inversée, l'air chaud monte vers le haut ^^
Sinon j'ai moi même des températures inférieures avec de l'aircooling.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:52:52
oui ça je le sais d'où le ventilo en aspi en bas pour créer le flux d'air en inversé. je ne peut pas mettre les ventilo du haut en extraction puisque la carte graphique aspire l'air est se trouve juste en dessous.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:54:14
Combien de Vcore ?
C'est trop élevé pour le vcore habituel nécessaire à 3.7GHz.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 17:57:15
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Asmomo
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 31-05-2014 à 18:14:58
Il est en automatique, je ne peux pas le regler manuellement sur la version M-atx de la carte.
Maios d'après OCCT il n'a pas dépassé les 1.15 sachant que j'ai mis l'offset du vcore à 0.05v
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:19:04
De toutes façons ces AIO ça ne vaut pas mieux qu'un bon aircooling (à part le côté encombrement bien sur) :pfff:
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:42:49
Tigrou a écrit :
De toutes façons ces AIO ça ne vaut pas mieux qu'un très [:aloy]  bon aircooling (à part le côté encombrement bien sur) :pfff:
Noctua NH-C12P SE14 + Thermalright TY-150
http://images4.hiboox.com/images/0113/d353db74b9bfaebf46d9f274db0279ea.jpg
H80 + 2  NF-P12
http://images4.hiboox.com/images/0113/dbd4ac010783554f3c7455dfea301485.jpg
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:16:13
Bon ben j'ai réussi à régler le problème.
En occt avec le proco à 4.1GHz la température et stable a 72 73°c avec des petit pic à 76°c de temps en temps sur le core le plus chaud. (le H80i est en mode quiet)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2328282014060110h57TemperatureCore2.png
Hier soir j'ai un peu regarder sur les forum anglais si d'autre personne avait ce souci et j'ai trouvé qql chose d'intéressant.
Quand on pose la backplate du corsair, sur certaine carte mère les ergos depasse bcp de la CM ce qui peut empêché le bon contact du bloc wc contre le HIS.
http://forum.corsair.com/v3/attachment.php?attachmentid=12477&d=1365532313
Et en effet quand j'ai démonté mon bloc water, j'ai constater que la pâte thermique d'origine ne s'étais pas appliquer partout, exactement comme sur l'image suivante
http://imagizer.imageshack.us/a/img109/9558/10004771.jpg
J'ai refait le test en appliquant la pâte moi même: même résulat.
Alors j'ai prise 4 petite rondelle de caoutchouc qu'il me restait d'un ventilo be-quiet que j'ai inséré entre la backplate et son petit joint un peu comme sur la photo suivante:
http://imagizer.imageshack.us/a/img27/4151/cm6m.jpg
Au final je suis passé de 80°c à 60-62°c environ à 3.7GHz et à 73°c de moyenne à 4.1GHz.
j'espère que ça pourra servir à quelqu'un en tout cas.
