Bruit après mod téflon Eheim 1048 [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:18:05
Salut !
"pour bloquer l'hélice sur l'axe"
tu es sure d'avoir fait comme il faut le mod
car on ne bloque pas l'hélice sur l'axe sinon ça tourne plus
on bloque la partie hélice sur la partie aimant de façon à ne plus avoir ce jeu entre les 2 partie
"Est-ce que ma pompe commencerait à vieillir et l'axe serait-il usé, ce qui provoquerait les vibrations ?"
en démontant la pompe tu veras bien si il y a une usure prématuré de la pompe
Marsh Posté le 01-02-2008 à 16:51:23
J'ai bien mis du teflon sur la partie blanche solidaire de l'aimant pour que la turbine ne bouge plus.
L'axe avec les 2 patons en caoutchouc à chaque extrimité bouge toujours librementà l'intérieur de la partie avec l'aimant et la turbine
Pour l'usure, quel signes faut-il observer ?
L'axe etait encore bien rectiligne je pense, mais c'est vrai que ma pompe a deja quelques années ...
un changement de l'axe + turbine pourrait m'aider à faire taire ma pompe ?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:24:46
J'ai acheté cette pompe à un autre membre du forum et je rencontre le même soucis.
Malgré le mod téflon, la pompe est toujours bruyante, c'est mon premier watercooling, je n'ai pas pu la comparer à une 1048 neuve, mais il semblerait quel soit relativement silencieuse normalement.
Il reste des bulles dans le circuit (il faut que je vois comment les supprimer), mais je me demande si l'axe en plastique n'est pas tordu et si on peut le remplacer par un bête morceau de tige métallique ?
Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur
a+
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:53:37
je crois que l'axe est en ceramique, pas en plastique
moi je sais qu'au debut et pendant 2 ans, ma pompe etait silencieuse
le pb n'est apparu que recemment ![]()
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:49:55
je confirme l'axe est bien en céramique
peut etre que ton wb est bougé ce qui freine un peu plus le liquide est fait "brouter" la pompe
c'est quel wb ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:09:26
Est-ce que le fait que l'axe soit en céramique est réellement important au fonctionnement de la pompe ?
Je vais essayer de remplacer l'axe par une tige en alu de même dimension.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:38:11
mon WB est un 1A HV2 (non demontable)
le bruit pourrait venir du fait que la pompe force ? Dans ce cas, il faudrait surtout que je voie ce qu'il se passe avec le WB...
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:02:28
Je crois que c'est un block hdpc, assez restrictif quand au passage de l'eau, donc ta pompe devait forcer et faire un peu de bruit quand même.
Peut-être que ta pompe a fatigué et est devenue plus bruyante, il te faudrait une pompe avec débit plus faible mais une pression plus forte.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:13:51
oui, c'est du HPDC, mais la question est est-ce que le bruit vient de la pompe qui force plus, ou d'une usure de l'axe+turbine ?
le bruit est un gresillement constant, mais je ne voie pas ce qui le produit dans la pompe. Les seules pieces en mouvement sont l'axe et la turbine, non ?
donc ça ne peut venir que de là ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 16:38:16
As-tu testé ta pompe seule (ie hors de ton circuit) pour voir si c'est un élément qui bloque le passage de l'eau ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:03:32
Personnellement, j'ai fait le mod teflon (la turbine est bien bloquée sur la tige en tout cas), mais même en faisant l'essai avec la pompe immergée dans 5l de flotte, elle vibre toujours autant (on l'entends à 10m pas sûr que ce soit normal) , je me suis fait bien enfler en achetant d'occasion quoi
Et je ne sais même pas si racheter un axe + turbine neuf changerait quelque chose, peut être que l'autre partie est trop usée par les frottements .
Bref bien dégouté
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:48:08
l'hélice est bien entier il manque rien dessus qui pourrait la déséquilibrer l'ensemble
pour info la céramique est plus dur que l'alu
pour nettoyer ton wb essai de le brancher à l'envers pour enlever la crasse et de le remplir avec du vinaigre blanc et de le laisser mariner dedans une nuit avec un bon coup de rinçage apres
apres comme tu dis pour le rachat d'un kit, je ne sais pas si ça vaut le coup
autant prendre une Laing DDC (plus petite et plus puissante)
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:51:53
| microsoft a écrit : As-tu testé ta pompe seule (ie hors de ton circuit) pour voir si c'est un élément qui bloque le passage de l'eau ? |
ça a fait du bruit dès que j'ai allumé la pompe, et avant que le liquide atteigne le wb.
Je pense pas que mon circuit soit bouché.
L'usure de l'axe + turbine peut jouer sur les vibrations de l'ensemble, non?
| Wils a écrit : l'hélice est bien entier il manque rien dessus qui pourrait la déséquilibrer l'ensemble |
le pb avec la laing DCC c'est que j'ai une pumpstation 1A et c'est pas sûr de pouvoir adapter un montage de la laing sur cette pumpstation
Marsh Posté le 03-02-2008 à 11:28:42
"L'usure de l'axe + turbine peut jouer sur les vibrations de l'ensemble, non? "
en effet l'usure cause des vibration mai sil ce peut que ce n'est pas l'axe qui soit usé
dans ce cas inutile de la remplacer
oui, si tu achete une laing il faudra prendre un réservoir (il y en a des petit qui ce monte directement dessus
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:22:10
quelle autre usure provoquerait ces vibrations ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:50:41
je pense commander un jeu axe+turbine http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=461
Peut être que le jeu est du aux supports caoutchouc de l'extrémité de l'axe. ça me parait étrange mais l'usure du plastique côté corps de la pompe me parait peu probable.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:55:23
Merci de ton aide
, mais l'axe est pourtant complet, aucune trace d'usure, ni calcaire mais comme je ne peux la comparer à un modèle neuf c'est difficile à dire.
Je vais essayer de poster une photo ce soir, si quelqu'un peut jeter un coup d'oeil.
Si je ne trouve pas l'origine du problème, je me tournerai peut être vers une laing, mais ça m'oblige à re-modifier mon mod...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:45:06
quand j'ai décidé à virer ma maxijet MJ750 c'etait à cause de probleme de vibration et le bruit qu'elle engendrait
l'axe (en acier) était completement usé (il y avait des trace de strit autour)
poste nous une tof pour peu etre mieux voir
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:59:59
je viens de commander un axe + turbinesur le site docmicro à l'instant
j'epsere que ça va resoudre ce pb de bruit
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:59:22
on croise les doigts car sinon c'est de l'argent jeter par la fenetre
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:48:08
ouais
et sinon, c'est encore de plus grosses depenses en vue ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 08:44:52
As-tu reçu ton ensemble axe et turbine ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:43:08
indiqué livré sur le site coliposte, mais rien dans ma BAL ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:43:42
axe et turbine neuve montée à l'instant
et oh bonheur des oreilles, ma pompe est redevenue silencieuse
je viens de jouir tellement c'est bon et tellement mes oreilles ont saigné avant ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 09:08:37
ReplyMarsh Posté le 08-02-2008 à 09:28:39
moralité, un axe qui commence à faire du bruit après plus de 2 ans est usé et doit être changé !
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:04:34
je trouve comme meme ça coute comme durée de vie pour de la céramique
tu as fait le mod téflon sur le nouveau axe ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:43:32
j'ai fait le mod teflon d'entrée de jeu cette fois
je verrai combien de temps ça durera pour le silence, mais pour le momen je savoure
et je pense que le silence n'a pas de prix ![]()
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:09:27
Content que ça résolve ton problème, je vais commander un axe neuf.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:25:44
c'est sure que le silence est un luxe trés appréciable
une fois qu'on y a groutté on ne peut plus s'en passer
bienvenue dans le club
Marsh Posté le 09-07-2012 à 12:32:06
bonjour a tous
je vien de monté mon premier watercooling tout et neuf jai juste un souci de bruit avec ma pompe eheim 1048 jai mis de teflon ca a reduit le bruit
la ou je me pose un grosse question sur mon montage c est que je teste la pompe toute seule avec deux bou de tuyaux dans un seau d eau la pompe fait pas de bruit met des que je la relie au water le bruit revient
le montage et reservoir a la pompe ,pompe au pros ,pro a la carte graph , carte au radiateur de 4 x 120 et retour au réservoir ( je me demande si la pompe et asser puissante pour le systeme si ca forcerai pas tro decu dou le bruit )
ps dsl pour les faute j ai ecri ceux message en vitesse manque de temp
Marsh Posté le 09-07-2012 à 12:41:31
déja, pour etre plus performant, ta sortie de pompe doit etre reliée a un radiateur, pour refroidir le liquide, qui ensuite pourra passer dans le cpu ou gpu, et aussi a toi de voir si tu intercale un autre radiateur entre les 2 processeurs
apres faut voir si ton waterblock de cpu est pas trop restrictif (jet plaque amovible?)
Marsh Posté le 09-07-2012 à 13:24:59
nicodrift je v teste ta solution et le waterblock cpu c est un swiftech apogee hd en change le support carte mère j ai remarquer a l intérieur qu il y avait plein de pique vraiment tre serré je c pas tro comment l expliquer
Marsh Posté le 09-07-2012 à 13:31:01
| Nicodrift a écrit : déja, pour etre plus performant, ta sortie de pompe doit etre reliée a un radiateur, pour refroidir le liquide, qui ensuite pourra passer dans le cpu ou gpu, et aussi a toi de voir si tu intercale un autre radiateur entre les 2 processeurs |
Non, l'ordre des rads par rapport aux elements a refroidir est sans importance, l'eau etant a la meme temperature a chaque point du circuit, donc tu calestes rads ou tu peux/veux.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 13:41:00
c peut être un problème de pression non car la pompe sans rien fait aucun bruit c des que je le mes sur le water que le bruit vien c fait un bruit de petit claquement il me reste une ancienne pompe d aquarium je pensé la mettre a la sorti de la 1048 vous en pensé quoi c de la bidouille mes la le bruit me tape sur le système
Marsh Posté le 09-07-2012 à 15:58:50
bon je vien de tester la pompe jai mit que refroidisseur pross elle fait quand meme du bruit je les tester aussi dans un so en fesant juste une pression legere avec mon doigh enfaite des quil y a un peu de pression elle fait du bruit donc solution radical changement de pompe vous me conseiller la quelle ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 17:54:11
si tu manque de place, je t'orienterais bien vers une Laing DCC-1 / Swiftech MCP350
par contre 10 watts (400 L/H) ou 18 watts (550 L/H) je saurais pas te dire...
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:07:05
merci nico je pense justement a la ddc 1 que je mettrai en sorti de la 1048 le tout dans un peti caison juste en dessou de pc ca devrai bien cacher les bruit ou sinon j avai la solution de prendre la pompe de mon ancien warter corsair mes vu que c pas prevu pour j ai peur que ca me peter a la guele
je v commande une autre pompe et fabrique un caisson isolé juste en dessou du pc et voir ceux que ca donne
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:25:02
Depuis qq temps ma pompe eheim 1048 faisait du bruit, une sorte de grésillement.
J'ai entendu parler du mod teflon pour bloquer l'hélice sur l'axe, et je l'ai fait il y a pas 15 minutes.
Mais en rallumant la pompe, le bruit est toujours présent
Pourtant pendant plus de 2 ans j'ai au aucun soucis avec ma pope, pas de bruit.
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
