système réfrigérant - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:27:13
les glacieres sur 12 V utilisent un systeme peltier de faible puissance ( bien inferieur a celle d'un pc ) + des dissipateur pour evacuer la chaleur
Marsh Posté le 08-07-2005 à 18:05:32
en fait je voudrais juste faire passer mon liquide dans le radiateur avec un montage étanche ! Les glacières n'étaient que exemple...je cherche tjrs un système similaire, je n'ai besoin de gagner que qqs degrés !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 08:21:50
y'a moyen je pense avec un element peltier de forte puissance avec alim externe bien sur le tous c'est de le placer la partie froide dans le liquide par un rad cuivre et la partie chaude sur un rad cuivre plus important pour y placer un ventillo de 120, sachant que la dissipation thermique est egale ausi bien du cote chaud que froid, c'est a dire autant il chauffe autant il refroidit
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:42:27
Je pense pas avoir besoin d'un gros système peltier...mais il faudrait, pour moi, un petit radiateur qui réfroidit...
Il faudrait pouvoir avoir des pièces de mini-frigo mais je ne sais pas où l'on obtenir ce genre de pièces.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:27:39
laisse tombé j'ai brancher mon peltier 270w sur une alim extern j'ai mi la surface froide sur un wb et j'ai refroid la surface chaude avec un slk900 + un ventilo 80 j'ai gagné 3° !!!!! mais j'ai un bix3 avec 3 ventilo en 120 donc c'est déja bien refroidi a la base m1tenant j'ai utiliser le wb du peltier pour refroidir ma carte graph é je compt monté le peltier sur la carte bonne chance
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:45:28
| makmibad a écrit : Je pense pas avoir besoin d'un gros système peltier...mais il faudrait, pour moi, un petit radiateur qui réfroidit... |
Ces "mini-frigos" sont équipés d'une cellule peltier ridicule, style 40W...
Pour refroidir l'eau d'un WC avec un peltier, il faut déjà un système HPDC: 1 wb hpdc sur le peltier, 1 wb hpdc sur le cpu... problème: pour ça faut de la bonne pompe, on tourne en rond, et en plus il faut refroidir correctement la plaque chaude, pourquoi pas avec un autre circuit de WC...
Marsh Posté le 10-07-2005 à 12:53:30
moi j'avais une temp de 4° sur la surface froide et tt mé wb esont en hpdc ca a commém pas suffi à refroidir mon eau
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:54:49
| forevert a écrit : moi j'avais une temp de 4° sur la surface froide et tt mé wb esont en hpdc ca a commém pas suffi à refroidir mon eau |
C'est un peu normal, et c'est aussi pour ça que le HPDC est obligatoire... la cellule peltier doit pomper les calories d'un système immense: en admettant que l'eau soit à temp ambiante la chaleur de l'atmosphère (imposssible à évaluer) et les éléments chauffants du PC...
Dans tous les cas, même le peltier 225W vendu chez materiel.net doit pas suffir pour ce genre de tâche (sans parler de la condensation)
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:35:41
moi j'ai un watercooling ordinaire , mais je met le radiateur dans un glaciere 220v a absorbsion.
ca marche plutot pas mal : 1.8@2.4 T°cpiece 31 , T°idle 32 , T°burn 46
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:17:51
J'ai pas mal parcouru le forum et je n'ai trouvé personne qui utilise un systeme réfrigérant sans utilisé de compresseur...
Mon problème est là, mon PC est dans une valise, avec un watercooling, ca ca fonctionne nikel par contre je voudrais refroidir l'eau avec un systeme réfrigérant sur 12v comme des glacières et comme j'ai pas bcp de place, c chaud !
est-ce que qq'un à une idée de systeme réfrigérant qui ne prend pas bcp de place ?
