systeme instable aprés overclok - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:42:45
Ca peu venir de ta ram, ca peu venir d'un vcore pas asser poussé..
Comment tu l'as oc? (fsb x coef, vcore etc)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:47:36
donc j'explique plus en detail:
donc la je suis a 9*235 sans  probleme ce qui fait du 2115mhz environ
j'overcloke par le coef jai poussé le vcore a 1.60 pour l'overclok a 3200+ et la il est a 1.55
en fait c quand je le mets a 3200+ que le syteme n'est plus stable mais je me voit pas mettre le vcore a 1.65!!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:46:30
512ddr pc 3200 samsung cl 2.5
La config, ca sert
http://forum.hardware.fr/configura [...] eudo=masga
Essaye de monter le Vcore de ta ram, en mettant des timings pourris, pour test.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:59:06
C claire que a 235mhz pour de la 3200 il y a des risques d'instabilité. +1 pour le voltage de la ram le baissage de timing.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:29:15
généralement le Vcore peut monter jusqu'à 1.7v sans trop de risque de cramage.
Pour ce qui est des freezes, des procos plantés à 3.9Ghz... alors que ce sont des 3Ghz... et une t°c de 20°c... c'est possible
-> Watercooling oblige ou boitier réfrigéré de bourge
Tu en utilises 1 des 2 ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:59:35
| Snoup a écrit : généralement le Vcore peut monter jusqu'à 1.7v sans trop de risque de cramage.  |
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:39:25
mon systeme devien instable aprés overclok pourtant le proco est a 34°
ecran bleu avec message d'erreur reboot obligatoire au demarrage d'xp ou un peu aprés je sais pas d'ou ca peut venir ??????? peut etre de l'alim???
460w d'origine avec le boitier il me semble que c une e tech mais elle affiche des valeurs satble
