Ek suprem Acetal et Q6600 question bete... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2009 à 16:01:55
Salut, juste pour répondre à la 2/
donc tu regardes comment est positionné ton cpu sur ta mobo (tu repères les 2 ergots) , et tu sauras où se trouve les cores
Marsh Posté le 24-09-2009 à 08:00:34
merci, je l'avais deja vu, mais en fait il faut que je demonte le bloc
Je regarderai, ou si je trouve une photo ou je vois la position dans le socket avec les ergot, pas évident avec le support qui maintient le CPU
Edit : Bon apres tentative d'utilisation de mon cerveau, une bride d'intelligence est apparu.. (une bride seulement je vous rassure...)
j'ai choppé le manuel de la carte mere.
Dans le socket, les 2 trous sont vers le bas horizontaux, // a la tige de bridage du CPU
Donc cette question est résolus, reste l'autre.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:37:42
Bonjours a vous tous
J'ai 2 question idiote :
La 1iere : Qui a deja testé le EK suprem sans la plaque intermédiaire qui casse le débit pour mieux répartir la flotte. (l'idée debit plus haut mais intérieur moins optimiser...)
D'apres un test qui est cité dans les bloc des I7, le EK LT et plus perf que sont homologues plus cher...
LA 2ieme : quelle est la position des core d'un Q6600 dans le socket d'une p5q (les position sont peut être différente entre les CM. je pense que c'est verticale ( dans un boitier classique) donc position de la jet plaque de l'EK doit l'etre aussi.
Réflexion a 2 balles merci de m'éclairer
