petit soucis en cours d'install (nexxxos pro 3) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:22:27
normalement sur ce type de rad ya des petit trou près des ventillo mais si ya un peu de peinture essai de la virer ou de transpercer avec une des vis ...je crsoi que c'est des M3 les vis ou alors M4 mais je penche plus pour les M3.
pour fixer le rad au-dessus de ta tour ben tu fait les trous adéquat et tu le fixe avec les vis mais peut-être faudra que tu ailles dans un magasin de bricolage pour aller en choisir de même diamètre mais plus long.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:25:58
merci pour ta réponse
alors, même en forcant, comme les vis fournient sont plate au bout, je ne pense pas pouvoir tarauder les trous avec
sinon, j'ai eu 24 vis avec, je vois bien les 12 trous pour les ventilos mais ça va peut-être être juste au niveau de longueur, encore faut il quelles passent dans les trous
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:08:37
| Citation : rad au-dessus de ta tour |
en fait, ce n'est pas au dessus, mais par dessous
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:32:25
je vais régler ça à coup de dremel et avec d'autres tiges, ça ne va pas trainer ! ![[:alana21] [:alana21]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alana21.gif)
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:39:40
ben la longeueur des vis fournie est sufissante normalement tu n'as qu'une petite épaisseur de plastique en plus (plastique du ventillo je veux dire) style 2-3mm en plus... sinon tu prends les trous au extrémité tu perce ton booitier tu va chercher des tige filtée ou alors des vis plus longue et tu le fixe...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:29:36
c'est du M3 pour les rad Nexxxos
peut etre un défaut d'usinage
fait attention de ne pas percer ton rad avec des vis trop long
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:08:48
Salut tlm
Alors j'avais une question car je suis en train de voir pour mon install (première install), j'ai un rad nexxxos pro 3 et apparement, les vis fournisent avec, qui n'entrent pas dans le rad
les trous du rad sont recouvert de peinture et je ne vois aucuns pas de vis, normal ou problème ?
autre chose, j'aimerai fixer mon rad sur le plafond de ma tour, comment faire pour le fixer avec une rangée de ventilos sur le dessus ?, les vis traversent la paroi, le ventilo et viennent se fixer dans le rad ? car les vis sont quand même longues mais dans ce cas, le rad tiendrait sur peu de chose
Message édité par kikuchiyo le 22-01-2007 à 21:29:42
