"Sondage" WC/ WB==>fuite - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:50:38
Moi j'ai encore rien cassé (je touche du bois) la carte mère a été rincée une ou deux fois au LDR parce que mettre une laing en route sans refermer le reservoir (1ère fois) et vérifier qu'il est bien fermé (2ème fois).... c'est la douche assurée.
Un pote a grillé sa CG parce qu'il était trop pressé de monter son watercooling... il en a oublié de serrer deux embouts.
Au moment du boot, il a vu la goutte tomber pile sur la CG et l'écran est devenu subitement noir...
Pour la question combien de ventillo supprimés: perso j'en avais 3 sans compter l'alim... maintenant, j'en ai 6 lol... mais 6 ventillo de 120 en 5V, c'est vachement plus silencieux que 3 de 80 @ 12V.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:20:07
- Verifications: non c'est bien monté ou ça ne l'est pas, c'est tout.
Une fois monté les éléments ne bougent plus pourquoi doit il y avoir une fuite. Il n'y a pas tout les problemes que l'on rencontre en plomberie: tartre, forts écarts de T°, coups de belier quand le réseau d'eau n'est pas utilisé la nuit ...
- Entretien: 1 fois dans l'année quand je bidouille le PC, pour mon ancien WC c'était 1 fois sur 3ans
- Grillé: rien
- Eau déminéralisée: théoriquement non conductrice, c'est faux, elle est juste moins conductrice que l'eau du robinet. Elle n'empêche pas de griller les composants, le LDR non plus. Par contre ce dernier empêche le développement de bactéries, champigons dans le circuit, ainsi que l'oxydoréduction.
- Passage de 6 ventilos dont 3 12cm et 3 petits qui tournaient à des vitesses affolantes; à 3 ventilos 12cm à 5v. Je risque pas de fair machine arrière ça c'est sur
Marsh Posté le 27-02-2006 à 08:43:51
Ben c'est sur qu'au premier boot on a une petite goute de sueur qui perle sur le front: fuira, fuira pas...
Je touche du bois, moi non plus j'ai rien cramé et pas de fuite à l'horizon.
Tous les accidents dont j'ai entendu parler sont arrivés au montage/remplissage, donc si tout est bien assemblé et qu'on fait pas ça à l'arrache, y a pas de raison... Suffit de bien serrer ses embouts/colliers et de pas avoir deux mains gauches ![]()
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:56:13
Bonsoir,
Thanx à vous, Captain, Kane et Teddy pour vos réponses précises! Nickel!
Tout à fait d'accord avec cette histoire de mains gauches ^^
Je vais surement opter pour le WC pour ma prochaine config parce que j'ai pas envie d'un avion dans mon salon.
Juste en passant Kane, une precision au passage, le coup de bélier ne provient pas d'une sous-utilisation nocturne mais d'une fermeture trop brutale d'un robinet ou d'une électrovanne ce qui provoque une onde de choc, un peu comme un avion qui passe le mur du son
Au plaisir
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:12:00
Petite précision que j'ai oubliée de mentionner: ma machine bouge en LAN tout les mois... et j'ai jamais du interompre une lan à cause d'une panne du watercooling (à cause d'un virus un fois oui... mais c'est pas le sujet).
J'ai pas peur du tout de laisser fonctionner la machine seule quand je dois m'absenter.
Bref le watercooling ça fais moins de bruit et ça se fait oublier.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:25:08
| Kusanagi23 a écrit : Bonsoir, |
Oui, c'est exact, mais je me suis mal exprimé. Enfin ça arrive le plus souvent la nuit quand la pression dans le réseau est plus grande et quand on ferme rapidement le robinet. Et surtout si on a pas de réducteur de pression à l'arrivée du réseau à la résidence...
Enfin bon tout ça pour dire que les problemes en WCooling sont bien moindres qu'en plomberie. La seule vrai regle à respecter en WCooling c'est la logique. Tans qu'on reste logique et qu'on a un tant soit peu de jugeotte il n'y aura AUCUN probleme ![]()
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:26:41
watercooler depuis bientot un an,changer trois carte mère,jusqu'aujourd'hui .pas de souci,géneralement,il suffit faire ce qu'il faut en montage
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:06:47
je vais passer au watercooling dans 1 semaine ou 2
je passerai de 4 ventilos (dont 1 reacteur nforce4) à 2x12cm
je m'y suis tellement bien pris que je n'ai encore eu aucune fuite
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:38:49
Je me pose également une question,
Le premier montage vous le faites directement dans le pc ?
Parce que moi j'avais lu qu'il fallait monter son WC hors du pc une fois pour tester
Et sinon, si on branche son WC dans le pc, mais sans allumer le pc, donc il n'y a que le WC qui tourne, si il y a une fuite normalement pas de problème ? Car l'eau déminéralisé ne devrait pas faire de rouille, donc on peu laisser sécher ( passer au four ?!
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:57:24
| Zod a écrit : Je me pose également une question, |
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:54:07
Ben soit tu flippes à mort et tu testes dans l'evier ou la bainoire, mais faut redémonter et remonter dans le pc. Soit tu mets tout dans le PC, tu remplis le circuit et pis rulezzz
Si tu montes tout correctement, il n'y aura pas de probleme: tu verifies mentalement ce que tu as fait ( tu essayes de te rappeler si tu as tout bien connecté, si tu as été logique ) et tu verifies visuellement une dernierre fois.
Pour ce qui concerne le séchage dans un four ... à moins de vouloir définitivement te débarasser de ton PC, c'est à priori pas une si bonne idée que ça
Pour sécher les composants, du sopalin et un seche cheveux et voila
Et pour la rouille, les pistes sont protégées dans le PCB, les connecteurs sont dorés ( l'or étant un métal inaltérable ça va être difficile de l'oxyder ), et les soudures sont faites avec de l'étain. Et pour l'étain une fine couche d'oxyde d'étain se forme à sa surface, cette couche est protectrice donc rien à craindre non plus.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:15:14
Moi oui des fuites sont arrivés (lors du 1er démarrage )
dans ce cas => séchage essuitout et sèche cheveux aussi
une autre fois, j'ai oublié mon PC dans ma voiture garé dehors ( il a gelé -4°c ) => le top en plexi du nexxxos XP Bolt à laché ( araldite)
et quand j'ai rentré le PC dans la maison, il y a eu un max de condensation ( carte mère trempé ) => sèche cheveux
voila , donc il n'y a pas bcp de risk ! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:53:41
Bonsoir,
(si oui entretien tous les combien?)
Je lis attentivement les posts sur le WC et je me pose une "question-sondage" de noob
Vérifiez-vous le circuit et le ou les WB à chaque boot, histoire de déceler la moindre fuite ou est-ce que vous avez assez confiance dans le systeme pour l'oublier?
A qui est-il arrivé une fuite sous tension et combien lui a couté la réparation?
(bon j'imagine qu'il faut faire ça com un porc pour que ça fuit mais pour moi même le bon matos peut fuir...)
Je lis ici et là sur hardware qu'en cas de fuite, l'utilisation d'eau déminéralisé empêche de "griller" mais en quoi l'eau déminéralisé est dépourvue de son pouvoir conducteur??? (chelou)
Quel pourcentage de "geeks" présent sur ce forum ont eu une fuite ayant causé des dégats sur les circuits???
Franchement, je suis plombier, et je ne pige comment on peut avoir assez confiance pour balancer de la flotte avec des raccords à colliers dans une box pleine d'électronique à 1500 euros...ou plus...
Plz rassurez-moi!!
PS : Combien avez-vous supprimé de venti/rad dans votre config avec le WC par rapport à la config. air de base?
Merci à tous de poster un comm
