eteignez vous votre pompe en meme temps que votre PC? [sondage] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:27:39
on eteint pas la pompe d'un Watercooling
c'estaussi simple que ca
si tu veux eteindre ta pompe , tu eteind ton pc
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:53:53
ben pc eteint ma pompe est coupé , ( jour ou nuit )
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:57:39
Moi j'éteint la pompe la nuit car elle est dans une Water Case, mais comme j'ai pas de relais elle s'éteint pas en meme temps que le PC. Mais j'ai pas pu résister et j'ai voté en cochant la 3eme possibilité
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:09:05
donc tu coupe via interrupteur...
votez votez, l'abstinence c'est mauvais pour la santé
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:23:07
moi, je laisse ma pompe tourner
car elle a du mal a s'amorcé au démarrage
(maxijet 750 avec l'élice collé)
et il parait que le démarrage fréquence abime la pompe
petit remarque perso:
en laissant toujours tourner la pompe la température de l'eau avant le démarrage est chaud >30° aprés elle diminue lors du démarrage du pc
mais lorsque je l'éteins elle est glacier du coup la temp du procs au démarrage est plus basse
donc je pense qu'une pompe dégage pas mal de chaleur
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:57:28
pompe d'aquarium, s'pa prévu pour étre étein et rallumer une fois par jour
je l'ai pas éteind depuis 2 ans, sauf pour vacances de 2 semaine
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:21:01
J'ai mis un relais donc oui elle est éteinte, sinon avant quand je n'avai pas de relais je l'éteignait avec l'interrupteur de la multiprise. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'électricité pour rien. Cela fait 2,5 ans que j'utilise ma eheim 1048 de cette manière et je n'ai pas eu de problème avec ma pompe.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 23:52:58
| Makapouf a écrit : pompe d'aquarium, s'pa prévu pour étre étein et rallumer une fois par jour |
j'ai aussi une pompe d'aquarium, je l'ai allumée environ 1'000 fois je pense depuis que je l'ai. pourquoi voudrais tu que ça lui fasse quelque chose?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 23:54:58
| Wils a écrit :
normalement elle est pas censée dégager de la chaleur (enfin si bien sûr mais peu), mais vu que le pc est éteint, les ventilos sont éteints, et le rad ne refroidis plus l'eau, donc la temp de l'eau se reproche de la temp ambiante, que tu la laisse tourner ou pas la pompe. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 09:04:33
une pompe d'aquarium tien parfaitement deux demarrage voir plus par jour, le seul truc qui pourrait l'abimer c'est en permanence de l'allumer/eteindre, sinon stop a la legende urbaine
sinon moi je l'eteint directement apres le pc.
euh au fait la temp de l'eau sera tjs superieur ou egale a la temp ambiante... sauf si le parcourt de l'eau passe par quelque chose qui peu faire baisser sa temp. sinon en WC classique, tjs egale ou supperieur ^^
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:52:09
ReplyMarsh Posté le 20-06-2005 à 16:53:16
Perso,je ne l'eteind jamais...Mon PC non plus d'ailleur.
ça fait deux ans que j'ai une 1048 et elle a tourné 24/24 pendant ces deux ans,il y a quelques jours j'ai dù l'eteindre quelques heures pour changer le liquide,verifier tout les raccords et refaire mon rad qui s'encrassait,la pompe fonctionne toujours aussi bien.
Le seul truc qui pourrait l'abimer c'est effectivement de l'eteindre/allumer a repetition parce que le sens de rotation change a chaque demarrage.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:08:17
Quand vous eteigné votré pompe, vous n'"avez pas dair qui rentre dans le circuit ?
Moi ca marrive et j''aimerai savoir pourquoi !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:18:27
salut perso j eteins jamais ma pompe, c du 220v et c déconseillé..la "turbine" force a chaque fois
..mais!! quant je bricolle et que je la stop je n ai pas d air
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:20:29
Ma pompe est aussi allumée non stop 24h/24 (branchée au 220v), ça fait maintenant 1 an que j'ai monté mon WC ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:24:14
Si t'a de l'air qui rentre c'est que quelquepart y'a de l'eau qui sort.
Ou alors t'a déja de l'air dans le circuit mais quand la pompe tourne ça ne se voit pas forcément, l'eau est juste plus trouble et la pompe fait plus de bruit.
dans ce dernier cas c'est que ton réservoir élimine mal l'air du circuit.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:50:18
Jai trouvé.
C'est mon premier watercooling que je monté et effectivement je pensais que ca tourné bien mais le radiateur n'etait pas plein.
J'ai donc chassé lair et c'est niquel !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:11:27
ReplyMarsh Posté le 21-06-2005 à 21:13:56
tu laisse tourné ton kit en ne demarant juste lalim.
Sinon moi jai secouer mon rad pour faire partir le plus gros ^^ !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:27:23
peu pas le faire tourner a vide, pc eteind ?
je voi pa le role de l'alim comme j'ai une 1048 en 220v
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:31:35
si ton circuit peu tourné meme si ton matos n'est pas sous tension. Ca permet de bien purger et de faire partir lair.
Mais je l'ai fait tourné une nuit et c'est niquel
(je parlé de lalim si tavais un relais par ex )
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:19:49
Moi elle tourne, c'est une 1048 220V volt, pas envie de couper le cable et j'ai la flemme de débrancher donc elle tourne.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:25:45
Une pompe est faite pour tourner H24 !
Donc pourquoi la couper ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:33:57
economie d'elec
si le pc est eteint, ca sert absolument a rien de la faire tourner...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:31:31
Moi je voyais plutot ca du point de vue de l'eau qui stagne .... spa tres bon pour les water block nan ? ( accumulation de cochoneries , depots ....)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:37:14
Oui pas bon du tout =) surtout si tu as du colorant des petites choses comme ca.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:23:06
petite question que je me pose car je n'arrive pas a dormir avec une compact 1000 tournant a 2m de mon lit lorsque mon pc est etein
biensur la question n'est pas réservée à la nuit mais sa je pense que vous le saviez
Message édité par anthony359 le 19-06-2005 à 20:48:54
Topic vente
