Solution pas cher pour refroidir un HDD ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:22:15
ReplyMarsh Posté le 23-09-2007 à 13:35:35
un ventilo c'est largement suffisant et beaucoup moins compliqué que ta solution.
Image que ton sac se perce a cause de la chaleur du dd, tu te retrouvera avec le sac remplis d'eau et donc un dd mort (et plusieur heure de perdu)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:09:23
Mis a part un ventilo de salon je n'ai pas de ventilo en rab.
Pour ce qui est de la chaleur, il faudrait que ca chauffe pas mal pour faire fondre le plastique
surtout s'il est entoure de 4-5 litres d'eau.
Ceci dit tu as raison il faudrait eviter les fuites, on peux toujours faire quelques essaient
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:11:00
Le watercooling ca ne consiste pas à mettre un disque dur dans un seau rempli de flotte, hein !
Non sérieusement un ventilateur suffit largement.
Mais si tu es à 15 € près et que tu n'a pas peur de perdre tes données, tu peux toujours tenter ta solution...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:23:53
ton que ton dd est en dessous de 50° t'as rien a craindre ![]()
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:16:58
Bonjour a tous,
J'aimerais convertir mes videos en divx, pour ce faire je comptais lancer les convertions en batch pendant que je suis au bureau. Mais je pensais au HDD, apres plusieurs jours a tourner plus ou moins en continu je crains de reduire un peu trop leur duree de vie ( a cause de la chaleur ).
D'ou l'idee suivante pour laquelle j'aimerais avoir votre avis, utiliser un HDD externe le mettre dans un sac plastique et le mettre dans un sceau rempli d'eau ( le sac n'est pas completement submerge bien sur ). Je sais ca fait un peu bricolage, mais ce serait une solution a un probleme ponctuel.
Ce qui me fait croire que l'idee peut-etre viable :
- Le hdd fera office de lest
- La pression de l'eau chassera l'air du sac
- L'eau absordera la chaleur venant du boitier du HDD et la dissipera mieux puisque la surface du sceau et nettement superieur a la surface du boitier du HDD.
Vous en pensez quoi ?
Cordialement ,
Zorgloub1
