Le silence avant tout ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:39:02
le water é le mieu et pi la garanti y a pa besoin si ta pa fé le montage kom un blé***
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:53:41
| barbarius88 a écrit : le water é le mieu et pi la garanti y a pa besoin si ta pa fé le montage kom un blé*** |
Je ne pense pas faire ca comme un sagouin
Bien au contraire, le water cooling me fait peur qqpart
peur de la fuite ...
Je vais essayer de regarder les differents models, pour savoir lequel est le plus performant
Sauf si vous avez des models (soit en kit soit piece par piece) à me recommander
Par contre, j'ai un petite question, c'est quoi le " Xtreme Cooling" ? ![]()
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:19:46
le Xtrem Cooling c le refroidissement à l'azote où par peltier, il ne fo pa prendre de kit tou fé, renseigne toi sur le principe et revi1 nou voir. si ta peur d fuites prend d raccords en métal g jamai eu de problème avec
Marsh Posté le 21-06-2005 à 23:57:55
Problème de fuites... De toute façon, lorsque tu fais tourner ton circuit pour la première fois il n'est JAMAIS dans le PC. Donc tu peux être tranquille là dessus.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:40:54
Pour mon premier WC, j'avais eu une sorte de fuite lente, qui n'aparaissait que quand l'eau chauffait (donc pc allumé) C'était mon air-trap innovatek pour pompe eheim qui ne vallait rien (hauteur insuffisante, donc a la fois la hauteur d'eau était insuffisante pour récupérer les bulles du circuit et la contenance d'air était insuffisante pour jouer un rôle de vase d'expansion) Donc quand le circuit chauffait l'eau se dillatait, il y avait trop peut d'air donc le circuit montait en pression donc il y avait des fuites. J'ai remplacé cette "airtrap" par un pot de chicorée, c'est bien mieux.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:36:19
MErci pour vos reponses
J'ai visité pas mal de site web
J'ai lu que l'une des pompes les plus recommandée etait la Eihem 1048, j'aimerai savoir si elle est bruyante ?
J'ai aussi vu des waterblocks à different tarif comme le http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=508 qui a l'air sympas
Y a t il un systeme de Watercooling meilleur que les autres ? (si on mets le critere prix de coté)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:50:36
| guig2000 a écrit : Pour mon premier WC, j'avais eu une sorte de fuite lente, qui n'aparaissait que quand l'eau chauffait (donc pc allumé) C'était mon air-trap innovatek pour pompe eheim qui ne vallait rien (hauteur insuffisante, donc a la fois la hauteur d'eau était insuffisante pour récupérer les bulles du circuit et la contenance d'air était insuffisante pour jouer un rôle de vase d'expansion) Donc quand le circuit chauffait l'eau se dillatait, il y avait trop peut d'air donc le circuit montait en pression donc il y avait des fuites. J'ai remplacé cette "airtrap" par un pot de chicorée, c'est bien mieux. |
Va falloir que tu m'expliques ce passage... Car certains fonctionnent en circuit totalement fermé.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:14:43
ben y devai pas avoir assez de place pour ke l'air ce dilate dans son airtrap c pas difficile
Meeper : y pas de meilleur système ke l'autre c juste celon ce ke tu met dedans, la 1048 est pa mal mais y en a d'autre. si tu prend un circuit HPDC elle va trop forcer y faudra prendre une pompe avec un - gros débit, il fo prendre 1 rad double ou triple si tu compte refroidir plusieurs chose, etc... le watercooling n'est pas 1 science exacte, l'un aura sa avec tel système, l'autre aura autre chose avec le même.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:14:46
| barbarius88 a écrit : ben y devai pas avoir assez de place pour ke l'air ce dilate dans son airtrap c pas difficile |
Merci Barbarius pour cette reponse !
Mais ca complique encore plus mon choix
Donc si j'veux refroidir plusieur element (dans le cas present 3 (CPU, GPU & Chip7)) Je dois passer sur un systeme HPDC (donc une pompe qui fait aux alentours des 1200 L/h je suppose)
Et il est préférable de faire en serie ou en // ??
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:30:46
@nico-rep: la réponse est là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7834-1.htm
Il n'y avait pas assez d'air pour que l'eau se dilate. Au bout d'un moment le phénomène cessait car de l'air avait remplacé de l'eau dans le circuit. L'airtrap (c'est une agb-o-matic alu ancienne version) étant incapable de retenir ce dernier, l'air se baladait dans le circuit. J'ai été obligé de mod la bestiole pour régler le tout.
@Meeper
Bah non t'a mal lu, en HPDC, le débit est très faible, il faut une pompe capable de mettre la pression comme la lian DDC pour que ça tourne bien. En HPDC, il faut mettre les WB en parallèle, mais dans ce cas là il faut que le circuit soit équilibré (que ça force à peut-près pareil dans chaque WB).Le watercooling du chipset n'est pas très utile, et les WB pour chipset sont plutôt MoyenPDC ou LowPDC. Met donc ce dernier, si tu tiens à le watercooller, en série après le WB GPU ou en série après les deux autres:
/->-WB GPU->-WB Chipset->-\
pompe->-| |--> plutôt celui-ci
\->-WB CPU-->--------------/
ou:
/->-WB GPU->-\
pompe->-| |-->WB Chipset->
\->-WB CPU->-/
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:46:55
| guig2000 a écrit : |
Bonjour GuiG2000
Merci beaucoup pour ce petit schema explicatif
Il me reste pu qu'à trouver les pieces qui composeront mon WC
Qu'est ce qui differencie la qualité d'un WaterBlock à un autre sa composition ? (Alu, cuivre...) ou le chemin qu'empreinte l'eau pour refroidir ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:13:36
Y'a 2 choses qui entre en compte :
Le maze (circuit de l'eau dans le water block) et la matiere.
Mais pour des WB commerciaux je crois qu'ils sont tous en cuivre (matiere la moins cher ayant la meilleure capacité de dissipation thermique).
On trouve aussi l'argent l'or, le diamant au dessus mais pour des soucis de cout ce n'est pas utilisé. Le cuivre est moins bon en therme de dissipation mais il est beaucoup plus léger donc utilisé, assez souvent pour des WC home made.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:38:15
| ikko a écrit : Y'a 2 choses qui entre en compte : |
Oui c'est que j'avais cru comprendre sur un site
Par contre le maze, il y a un schema à favorisé ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:57:35
Le maze donne naissance au 2 types de water cooling :
certain maze retiennent beaucoup d'eau (pour le HPDC)
et d'autres laissent passer facilement l'eau (LPDC).
Il s'avere que la transmission de chaleur a l'eau est beaucoup plus importante en HPDC car il y a plus de contact entre le cuivre et l'eau. On a donc des pompes avec des débits bien moins élevés (sinon elles forcent pour faire passer l'eau dans ton block)
exemple : maze HPDC
en LPDC tu as une peu de contact donc il faut faire circuler plus d'eau pour que ca refroidisse.
exemple :
Maze LPDC
Il est reconnu que le HPDC est plus performant, mais a quelques défauts :
faire les calculs de pertes de charge pour le montage.
impossible de mettre des colorants au risque de boucher les WB.
Pour le LPDC pas trop de soucis tu montes tout en série, tu peux mettre du colorant sans souci, Les gros toyo c'est la classe (non je préfere pas le LPDC spa vrééééééé!
On peut ajouter que le LPDC est quand même performant, apres c'est a toi de faire ton choix, mais il faut savoir que HPDC et LPDC dans le même circuit ca ne fait pas bon ménage.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:27:13
| ikko a écrit : Le maze donne naissance au 2 types de water cooling : |
Merci pour cette info, maintenant le HPDC et le LPDC sont moins flou dans mon esprit
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:11:14
j'ai lu sur une réponse que la 1048 n'est pas adapter au système HPDC ce qui est totalement faut la 1000l/h peut étre mais pas la 1048 ( 600l/h )
ca fait 6 moi que je tourne avec et j'ai jamais eu de prob c'est même la plus rentable qualité prix pour hpdc !!!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:38:25
Ca dépent de comment tu montes le circuit apres.
imagine ce plan :
* /150l.h--WB hpdc\ *
* /300l.h--| |--\ *
* / \150l.h--WB hpdc/ \ *
*pompe 600---| |-- radiateur ==>pompe *
* \ /150l.h--WB hpdc\ / *
* \300l.h--| |--/ *
* \150l.h--WB hpdc/ *
C'est tout a fait faisable avec ta pompe en 600 l.h.
Il suffit de bien calculé tes pertes en montant ton système.
le souci c'est que si les WB ont une grosse perte de charge et que le débit entrant est trop élevé la pompe va forcé. tu ne t'en rendras pas forcément compte mais elle si, et sa durée de vie va en prendre un coup, mais ton système marchera très bien.
Après je connais pas tous les PDC des WB HPDC, il y en a surement autour de 200 l.h et ca fait pas beaucoup de différence avec un 300 l.h obtenu après un Y.
Tout dépend de comment tu montes ton système.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 19:14:34
Bon j'ai fait la peche aux premier composant de mon futur WC
D'apres ce que j'ai lu le HPDC est plus performant que le LPDC, donc je partirai sur une architecture HPDC
WB CPU : NexXxos XP Gold ou 1A-HV4 ou 1A-SL2
J'ai egalement vu des WB avec 1 entrée et 2 sortie pour evacuer l'eau chaude (voir image ici ) Est ce que ce genre de systeme est mieux ou pas ? (par contre sur la photo c'est un systeme LPDC)
WB GPU : NexXxos GP2x-A ATI X8xx
WB Chip7 : 1A NB-SLI
Pour la pompe je sais pas trop
on m'avait conseillé la Laing Pro donc je la mets dans ma liste potentielle
je ne sais pas quel pompe conviendrait à un WC en HPDC
Il faut qu'elle soit imperativement silencieuse !! Car le but de mon WC est d'etre tres silencieux et performant
J'avais pensé à une 1046 de chez Eheim
Le radiateur, un peu pareil que la pompe, je ne connais pas tres bien
le Black ICE Pro II a l'air bien j'aimerai savoir si c'est utile de mettre 4 ventilos ? et si celà fait beaucoup de bruit ?? (biensur si je mets des ventilos je me dirigerai vers du past
D'ailleur le radiateur se place ou dans le circuit ?
Apres il restera les accessoires comme le réservoir, l'airtrap
, les tuyaux biensur
J'ai une autre question aussi, si j'installe des embouts auto-bloquant (Cliquer ici) est ce que ca change quelquechose ou ca n'a aucune incidence ?
Mon projet commence à murir, merci pour vos participation
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:10:17
Et bien en fait le LPDC c'est moins performant je l'avoue mais il a son charme. En fait on dit qu'il est moins perdormant sur des tests de dissipation de chaleur et de transert de chaleur brut sur les WB. Mais il reste quand même tres performant, et quel bonheur de voir des toyo énorme se promener dans la tour =) (en tout cas, moi, j'en suis fan). Pour le WB que tu montres avec 3 sortie cest ce qui se fait de mieux en LPDC en ce moment (en tout cas cest du tres haute perf inside) d'ailleurs les sorties sont disposées comme ca pour les perfs, l'arrivée d'eau fraiche se fait en direct sur le centre du WB et donc meilleur refroidissement.
Revenons a ton WC ; la pompe Laing : le top des pompes HPDC et vu le prix il vaudrait mieux
Et non 2 ventilos sont largement suffisant a moins que tu OC ton proce comme un fou et qu'il chauffe beaucoup , beaucoup beaucoup.
Perso en ventilo je conseille encore des PaPsT mais j'ai vu sur le forum un ventilo aero cool (pas trouvé sur site francais) qui annonce des perfs de débit d'air mieux qu'un papst avec un son moins élevé. mais j'ai pas testé. regarde du coté de ceci
et les auto bloquant ca gene en rien en tout cas jamais eu de mauvaise surprise avec.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:39:52
alors pour info il est dispo ici : http://www.texinfo.fr/product5466/product_info.html
bon sinon je voudrais savoir pourquoi 3 sorties ? une entrée au milieu comme tu viens de dire, et ensuite 2 sorties qu'on relie avec un Y ???
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:51:26
Oui Des la sortie des toyo un petit Y et hop direction le WB suivant. Après j'ai pas fait de grandes études sur l'écoulement des liquides donc je peux pas t'expliquer le pourquoi du comment. en tout cas il s'avere que ca marche bien.
Et merci pour Le site je connaissais pas.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:17:55
Pour le type de ventilo je pensais partir sur le model : PaPst : 4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM
Je lui trouve une tres bonne performance/bruit
Sinon pour le RAD un BIX2 c'est bien ou il vaut mieux mettre quelque chose de mieux ?
On m'avais conseillé un Zern aussi (une seul place ventilo 120 mm donc peu bruyant)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:45:34
A mon gout les radiateurs en 2*120 haut de gamme ont tous les même perfs au pouillème près. Si tu veux vraiment être gagnant il faut passer sur du plus grand (3*120) et après à intégrer
pas le top ...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:59:13
| ikko a écrit : A mon gout les radiateurs en 2*120 haut de gamme ont tous les même perfs au pouillème près. Si tu veux vraiment être gagnant il faut passer sur du plus grand (3*120) et après à intégrer |
Non c'est clair que l'integration deja je pense que je vais lutter pour un BIX 2 !!
Sinon le Zern est il performanant aussi ?
Est ce que 2 ventilo papst + la pompe Laing genere beaucoup de buirt ? Parce que le but c'est d'avoir peu de bruit (pour la nuit
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:14:11
La pompe Laing je peux pas te dire. Par contre je sais qu'une Eheim 1048 pour dormir avec aucun soucis, pourtant je suis exigeant (j'arrive pas à dormir avec un reveil à trotteuse)
et les 2 papst, s'ils sont bien règlé c'est super silencieux (il faut voir à le sous volté ou les branché sur un rhéobus)
Pour les radiateurs je sais que j'ai trouvé un comparatif des différents radiateurs mais j'arrive plus à mettre la main dessus, Si tu fouilles un peu tu devrais trouver.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:47:16
J'ai lu 24 à 26 dBa pour la Laing Pro ca me parait un peu beaucoup j'arrive pas à me rendre compte
LE rad il doit se trouver obligatoirement en externe ? ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:08:52
| Meeper a écrit : LE rad il doit se trouver obligatoirement en externe ? |
Euh non tu peux tout a fait l'intégrer dans la tour, le problème étant de lui trouver une place, ce qui est pas facile avec un boitier moyen tour et un radiateur 2*120. Mais ca se fait en se creusant un peu les méninges. sinon voici un peu d'inspiration.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:40:14
Bah le 2x 120 est plus performant, mais à savoir si 2 ventilo (comme le papst 18dB ) + la pompe ne font pas trop de bruit
Et puis tout integré c'est nickel par contre coté performance ca doit l'etre moins, ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:56:37
J'vais partir sur ce schema :
************==>>=GPU==>>==Chip7===*********
EAU====>>|*************************|===>>==
************=====>>==CPU=>>======*********
J'aimerai savoir si il n' aura pas une perte de debit dant l'une des 2 branches ?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 02:38:20
A partir de la il faut que tu ais les données des WB pour connaitre les pertes de charges de chancun et du coup les pertes de tes 2 branches.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:36:08
Si j'ai bien compris plus le delta est faible mieux c'est ? ![]()
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:37:17
euh sinon pour la pompe elle fait moins de bruit que la Eihem (j'ai lu ça dans un article mais je le trouve plus) donc je pense que tu pourras dormir tranquillement !
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:50:44
| kekestar a écrit : euh sinon pour la pompe elle fait moins de bruit que la Eihem (j'ai lu ça dans un article mais je le trouve plus) donc je pense que tu pourras dormir tranquillement ! |
Merci pour cette info ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:35:04
Pour mon WB CPU j'hesite toujours entre NexXxos XP Gold ou 1A-HV4 ou 1A-SL2
si quelqu'un pourrait me dire le quel est plus efficace ou avantageux
Pou ma carte graphique X800 XL j'ai trouvé que le NexXxos GP2x-A ATI X8xx et j'aime savoir si c'est un bon WB si il en existe d'autre pour la X800XL
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:42:27
Voilà je me suis suis fait recement plaisir en montant un pc, mais j'aimerai savoir quel est la meilleur solution pour avoir un pc très silencieux !! Est ce qu'il faut passer à du Water Cooling ? (malheureusement ca fait sauter toutes les garanties
) Avoir des ventilos partout qui tournent faiblement... mais on gagne quelque degres
J'aimerai savoir quel serait le systeme le plus adapté, qui permettrais non seulement de bien reffroidir la machine mais en faisant le moins de bruit possible ?? (sans parler de prix, je recherche avant tout un systeme de qualité et tres fiable !! )
En sachant que ca serait pour refroidir un processeur AMD Athlon64, une carte graphique ATI X800XL et un chipset de carte mere nforce4 !!
Merci d'avance pour vos reponses
