Shuttle et watercooling, mon petit projet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:31:52
puisque les images parlent mieux, voilà ce que j'ai fait.
le cuplex tout petit tout mimi
avec son armure faite maison (ok cai moche mais c'est fonctionnel )
vision d'ensemble avec le dur monté
j'attends le reste des pièces pour avancer
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:26:44
Si tu pouvais watercooler l'alim ca serait nickel, pke le 4cm des shuttle c'est chiant
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:53:52
ben je vais mettre le ventilo de mon aqua690 ralenti sur le côté à l'intérieur
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:22:03
A la base, on achete un shuttle pour le côté pratique (faible encombrement, déplacement facile...). C'est vrai que là j'ai un peu de mal à comprendre ce qui vous motive
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:29:56
je bouge pas mal avec les lans (entre chez les copain et les grosses lan ça fait une toutes les 2 semaines)
mon objectif est de mettre un wc "performant" dans et sur cette boite pour avoir un vrai refroidissement malgré le faible encombrement
à terme, il y aura l'échangeur posé sur le dessus et la pompe sur des équerres derrière. donc le faible encombrement et le déplacement facile seront toujours valables
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:37:21
Sur le shuttle d'un pote j'ai integré totalement un aquarius 2 (disons que c'est mieux que le heat pipe d'origine et ca fait bcp moins de bruit). Resultat il ne perd pas le coté pratique estetique et peu encombrant
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:34:22
ach, mais l'aquarius c'est un peu petit pour un xp-m2600+ et une r9700pro
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:28:57
ah oui, si tu fait aussi la cg ca fait leger. Le proc du mec c'est un 2600 non barton (333, 2083 Mhz) et les limites de l'aquarius sont atteintes, donc un cg en +...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 00:50:56
ben je mets ça pour dissiper
edit : déjà avec le modèle simple ca dissipe bien, là le double c'est pour avoir une bonne réserve
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:31:42
Pk tu met pas tt ds le shuttle
sur nokytech beaucoup l'on fait
l'inconvénian c que tu peux mettre qu'un rad de 80
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:48:44
ben c'est ce qu'on disait avant, un rad de 80 ca va pour le proc, mais pas si tu rajoute la cg
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:00:39
la pompe à l'arriere sur 2 équerres
et je prends un gros rad pour le poser au dessus du shuttle sur des pieds
enfin ma commande openjl prend un peu de retard à cause d'un raccord qu'ils n'ont pas en stock
Marsh Posté le 27-06-2004 à 14:15:06
bonne chance pour la suite, car watercoolé un shuttle c pas facile
(drap)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:38:22
lol il est mignon ce projet, c'est marrant j'ai le meme projet en cour avec le meme shutlle , tu est dou dans le 78
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:15:07
ben c'est marant, moi aussi je vais me lancer dans le wc de shuttle...
faudrait faire un topic unik des shuttle wc...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:24:18
black warrior > je suis juste à côté de versailles
sinon je reçois enfin le reste de ma commande demain
Marsh Posté le 01-07-2004 à 07:33:51
ben moi aussi j'abite a 15 min de route de versaille , mais plus pre de rambouillet
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:48:41
bon alors j'ai enfin reçu le reste de mes pièces
avec les passes-cloison que je viens tout juste de monter
et la pompe que j'avais mis sur ses équerres pour voir où placer les passes-cloison
[img][/img]
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:23:41
bon alors j'ai fini mon assemblage ... enfin presque puisque il ne me reste plus qu'à faire un trou pour l'emplacement du waterblock gpu
je posterai les photos un peu plus tard
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:01:04
en fait ca passe juste entre le réservoir et la sortie de la pompe
Marsh Posté le 06-07-2004 à 01:25:29
bon alors suite aux perfs plus que lamentables du système, j'ai abandonné le wc dans un shuttle
il devient en effet très loud (plus de 10KG sur la balance) et il y a de sacrés efforts sur la carte graphique
cependant pas de panique, j'ai une floppée de photos sous l'aile , que je posterai surement en cours de journée
Marsh Posté le 06-07-2004 à 07:46:02
Bizarre qu'avec un tel rad tu aies des perfs lamentables. T'as bien regardé que le wb soit bien fixé bien serré et qu'aucune de tes tuyaux ne fasse un coude trop serré et brise le flux ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:17:06
Tu peux tester sur un autre PC ?
genre pas shuttle, pour voir si c'est pas un truc cité au dessus
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:27:10
crane a écrit : Bizarre qu'avec un tel rad tu aies des perfs lamentables. T'as bien regardé que le wb soit bien fixé bien serré et qu'aucune de tes tuyaux ne fasse un coude trop serré et brise le flux ? |
t'inkiet
c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit ... et l'eau qui arrivait dans le waterblock du cpu était vraiment froide.
mais de toute facon l'alim rale sérieusement à partir de 11.5*200 avec tout le souc que j'ai dedans ... donc niveau oc c'est bof
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:32:02
ouaip... normal vu ce que tu mets dedans. Si t'as une 200w il existe des 250w.
Tu me diras que mon ideq c'est pas pour l'o/c que je l'ai pris. Il est meme pas mal downclocké et avec le rad de base et son ventilo 6cm à 50% il tourne à moins de 45° en matant des divx
Marsh Posté le 06-07-2004 à 11:59:03
Ouais, donc y'a bien un soucis avec ton wc.
Je te conseille de revoir les choses suivantes :
1) mettre le spacer sur le proc avant le wb (ca evite qu'il ne soit bancal) et bien serrer ce dernier
2) regarder qu'aucun tuyau ne soit pincé
3) que la pompe soit bien allumée
4) que les ventilos sur le rad tournent
Ensuite je sais pas ou tu met le rad mais si c'est sur le dessus prévois un espace entre le top du boitier et le rad.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:33:08
ReplyMarsh Posté le 06-07-2004 à 12:52:37
La ya vraiemnt un probleme, surtout avec un rad 240, tu peut pas avoir des perfs comme ca
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:19:29
Etrange... j'avais des meilleures perf sur mon P4 avec... un aquarius 2 !!
Marsh Posté le 28-07-2004 à 12:39:36
un peu trop pour un shuttle a mon gout :| (niveau emcombrement :|)
Marsh Posté le 29-07-2004 à 00:07:57
J'ai aussi eu une mauvaise surprise avec le watercooling , pourtant innovatek et qui n'etait pas bcp plus performant que mon aircooling ( alpha 8045 + adaptateur 80>120 + sanyo denki 120 mm ) .
du coup , j'ai aussi modifié mon shuttle recemment en gardant le systeme heat pipe , assez performant , mais en revoyant completement l'interieur :
- alim' 350W atx integrée au shuttle ( oui integrée , demontable et bidouille de l'electronique de l'alim' )
- Façade du shuttle refaite au complet avec une plaque de plexi ; bouton antivandalisme et surtout 2x ventilos 80mm recuperés sur d'anciennes alim' fixés sur la façade .
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:02:08
oki je vais faire ça tout à l'heure mais j'ai qu'une webcam pour ça
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:22:41
mon but est d'arriver à intégrer proprement un système de watercooling complet dans un shuttle. bon bien evidemment pas tout dedans
). inutile de dire que c'est complètement crade (il y avait déjà plein de trous
) ![[:mad_overclocker] [:mad_overclocker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mad_overclocker.gif)
mes idées sont de
- mettre la pompe derrière le shuttle sur 2 équerres
- poser le dissipateur de 2*12 au dessus de la tour
- fixer le waterblock avec les trous du heatpipe standard ©shuttle
mon équipement (tout n'est pas encore livré
sn41g2, xp-m 2600+, 512MB pc4000, seagate 7200.7
une cuplex, un airplex 240, une eheim 1046 220V, un waterblock gpu coolcase, le tout relié par des tuyaux 8/10 et des embouts innovatek.
aujourd'hui j'ai réussi à faire l'accroche pour le waterblock à partir d'une boîte en alu qui contenait un quelconque circuit électronique (zouuu
je posterai qq photos après avoir rangé tout mon bordel
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2004 à 20:23:31
