réutiliser un wb de radeon x1900xt sur une hd2900/hd3870 ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:45:14
Salut !
il suffira soit d'acheter la plaque de fixation pour HD 2900 ou HD 3870
soit de te fait une toi meme
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:16:01
Merci de ta réponse,
mais comme il s'agit d'un waterblock "intégral" qui refroidi aussi la mémoire je ne sais pas si c'est possible...
Car ce que je voulais savoir c'est si les trous de fixation sont similaires entre les x1900 et hd38x0.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:14:50
a mon avis les memoires ne seront pas placéeau memes endroits!
donc pour moi c est non il n est pas reutilisable
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:24:50
c'est ce que je pensais
c'est balot...
Si quelqu'un à l'occasion de tester faites signe![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:43:10
oups ! j'ai lu trops vite j'ai confondu le "NVXP3" au "GP3X"
dans ce cas le wb n'est pas compatible car
- les trous ne sont pas au meme endroit
- les puces mémoire aussi
au jour d'aujourd'hui mieux vaut acheter un wb gpu seul et mettre des rad passif sur le reste
que d'achater un wb intégral qui ne servira qu'une seule fois
Marsh Posté le 20-11-2007 à 17:42:22
| Wils a écrit : seul et mettre des rad passif sur le reste |
Oui, c'est ce que je pense aussi; mais paradoxalement, j'ai l'impression que les intègrals se vendent bien mieux que les WB pour GPU seuls
Vu comme la ram ne chauffe pas, il faudrait comparer les o/c WB integral/rad passif, si ca se trouve (et c'est même probable), on ne gagne rien du tout.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 22:11:59
tiens oui si quelqu'un a l'occasion de comparer un integral avec un block+passif sur les puces memoire....ca pourrait etre intéressant.
Mais je pense quand meme que la ram doit perdre quelques degrés, mais bon...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 04:58:38
moi perso sur ma 2900 pro j'ai juste un wb 1asl2 sur le gpu
Marsh Posté le 21-11-2007 à 06:20:45
Normalement les cotes des hd 38xx sont les memes que les x19xx, donc le rad gpu peut se monter dessus. Va faire un tours sur le topic HD3850-3870, il y a un test d un site qui dit que certains rad et waterblock peuvent etre compatible. Il y a meme un gars qui a confirmé que c est les memes cotes GPU, pour ce qui du placement des chips memoires on en est pas sur mais de visu c est placé pareil.
Moi j attends la disponibilité de la carte et stabilisation des prix pour la prendre en plus j ai un accéléro et un waterblock gigabyte blue eye qui s ennuient chez moi ! lol
En tout cas sur le test, le gars a monté un dual blue orb termaltake sans modif donc c'est bon !
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:53:11
Camus932,
Rosco a fait un test dans son article "Swiftech Ramcool & MCW60"
et voila ce qu'il en a déduit:
"Par contre, c'est la déception du côté du Ramcool car le résultat sur la GDDR3 est le même qu'il soit installé ou non, à l'erreur de mégahertz près... Il est à peu près évident que la tension alimentant la GDDR3 est le facteur limitant prépondérant ici. Les puces employées dans les cartes récentes sont déjà bien cadencées sous 2 V et la température n'est pas vraiment un obstacle sérieux. En effet, on arrive à 840 Mhz que la GDDR3 soit à 75 °C avec l'aircooling à 50 % ou à 43 °C sous le Ramcool, avec une limite raisonnable qui devrait se situer aux environs de 900 Mhz en modifiant la carte pour avoir 2.1 à 2.2 V.
La GDDR3 est donc bien mieux refroidie, la carte tout entière en profite, mais on ne gagnera normalement pas grand-chose en overclocking (suivant le type de puces) par rapport à un bon aircooling qui ventilerait la RAM directement. L'intérêt du Ramcool est plutôt à voir pour l'utilisation sur une carte modifiée ("vmoddée" ) pour en augmenter les tensions. Dans ce cas de figure, il sera possible d'aller à haute fréquence tout en étant sûr de rester à des températures confortables."
extrait de l'article en bas de page
http://www.cooling-masters.com/articles-41-7.html
NV POWER,
l'entraxe des trous autour du gpu est le meme que pour les HD2900XT, 8800GTS/GTX/Ultra
et non comme pour les X1800, X1900, 6800, 7800, 7900
alors je ne vois pas comment se soit possible à moins que son rad a les 2 entraxes
tu as un lien pour appuyer tes dire ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 05:56:51
Tiens le lien et bonne lecture !
Comme je l ai dis les anciens waterblocks sont compatibles !
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Marsh Posté le 22-11-2007 à 13:08:16
Ok, merc Wils, c'est bien ce que je pensais
Surtout utile pour les V-mod.
De plus, l'avantage, d'un GPU seul, c'est que le rad à moins de boulot, puisque la ram et l'étage d'alimentation ne sont plus à refroidir.
Et financièrement parlant, un WB à 30-35 euros et des rads à 5-15 euros (et réutulisable !) ![]()
Marsh Posté le 22-11-2007 à 14:08:14
c'est bien ce que je disais
apres avoir vu ton lien et regarder quelques test sur le Thermaltake DuOrb, on s'apercoit qu'il est compatible parce qu'il a les 2 types d'entraxe (comme pour le Zalman VF1000)
le "petit" cad X1800, X1900, 6800, 7800, 7900, 8800GT
et le "grand" cad, HD 2900XT, HD 3800, 8800GTS/GTX
dans le test de Mabe ils ont comparé la HD 3870 à la HD 2900XT et on voit bien qu'ils ont le meme entraxe (cad le "grand" )
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
les wb intégraux n'ont pas ces 2 types d'entraxe en meme temps
soit c'est le "petit" soit c'est le "grand"
sans parler des divers trous répendu un peu partout sur la cg qui ne sont pas les memes et c'est un peu normal vu qu'il n'utilise pas le meme PCB (HD2900XT et HD 3870)
donc pour conclure:
il n'y a pas encore de wb intégral compatible
Marsh Posté le 22-11-2007 à 19:14:21
Je sais bien qu il n y a pas de waterblock intégrale de compatible, moi je parlais de certains ventirads et waterblock GPU seul !
Marsh Posté le 23-11-2007 à 08:41:26
Est ce que 1 VF 900 à les 2 entraxes car il y a un gar qui l a mis sans modif sur la HD 3870 ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:45:15
l'entraxe maxi du VF900 fait 75,5 mm
je ne pense pas que ce soit compatible
je dirais plus le VF1000
j'ai un comparatif de rad (testé sur une 8800 GT)
http://www.expreview.com/review/20 [...] d6703.html
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:46:47
Un Water block complet de HD2900XT , pourrais aller sur une HD3870 ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 22:05:28
| Wils a écrit : l'entraxe maxi du VF900 fait 75,5 mm |
Bon c'est moi qui a raison
Vas sur le topic des HD 3850/3870, un gars a monté un VF 900 dessus sans aucune modif, et un autre un VF 1000.
Donc un waterblock GPU seul pour x19XX et compagnie se monte sur la 3870 sans modif !
A+
Marsh Posté le 24-11-2007 à 00:12:27
si le wb Ek de la 2900xt allait sur la hd3870 , je vois pas pourquoi ils se sont amusé a faire des wb que pour les hd3870
Marsh Posté le 24-11-2007 à 00:17:40
| b1sounours14 a écrit : si le wb Ek de la 2900xt allait sur la hd3870 , je vois pas pourquoi ils se sont amusé a faire des wb que pour les hd3870 |
ou t as vu des WB pour 3870 ?
l'interet pour une carte comme cella c'est un WB integral pas juste le GPU et ca pour le moment y'en a pas ...
Marsh Posté le 24-11-2007 à 01:03:10
| undercoverbrother a écrit : |
et ca c'est quoi
http://www.aquatuning.de/index.php [...] -3870.html
Marsh Posté le 24-11-2007 à 02:22:45
| Wils a écrit : c'est bien ce que je disais |
Faut voir, car il semblerait que ça soit le même que les x1800/x1900/7800/7900...
J'ai pas de 3800 sous la main donc je peux pas le certifier mais l'écartement ne me semble pas énorme. Si il fait 53x53 c'est bien le même.
Edit: vérifié à l'aide d'une tof, je trouve 52mm pour la fix de la 3870, ce qui donne bien le même entraxe que les x1800/x1900/7800/7900 sachant que l'erreur d'1mm est due à la précision limitée de la tof. Le R600 avait besoin d'une fix spéciale chez Swiftech uniquement à cause du peuple situé sous le gpu il semblerait.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 08:35:39
Donc voila wils tu t es trompé mais c est pas grave ca a fait avancer le schmilblik !!! lol
Donc mon VGA blue eye gigabyte se montera dessus quand j aurais une carte sous la main !
Au passage est ce que les chips mémoires sont placé pareil que les x1XX ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 13:14:19
oulà, je commence à me faire vieux on dirait
en fait je me suis mis en tete que l'hd2900xt avait le meme entraxe que les 8800gts/gtx
hors cela est faux car un forumeur a réussi à mettre un wb Nexxxos GP2X dessus juste en ponsant les coté de la base (la puce R600 est un peu en retrait par rapport à son spacer)
du coup ça m'a fichu tout mon raisonnement par terre
heureusement que NV POWER ,Gigathlon étaient là et je vous en remercie
pour les chips mémoires je vais regarder ça de plus pres (pour me ratrapper)
voilà ce que j'ai trouvé:
pcb X1900XT
et en plus grand
http://www.3dnews.ru/documents/118 [...] er-big.jpg
pcb HD 3850
entre la 3850 et la 3870 il n'y a que la partie étage d'alim qui change, la preuve
on voit bien que les puces mémoires ne sont pas placé pareil surtout celui en haut à droit
sur la X1900XT elle est de travers et sur la HD3850 elle est droit comme les autre puces
de meme que les trous de fixation sont différent (il y a pas photo !)
alors pardonné
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:07:17
On te pardonne ! lol,
dommage que les puces soient pas placées pareil, un accéléro aurait pu faire l affaire en air cooling, bref en tout cas quand j aurais cette carte c'est sur que mon blue eye sera dessus avec des rads mémoires !
Topic constructif, cool !
A+
Edit :
Aprés examination de mon accéléro, ca se monte sans probleme en fin de compte, suffit juste de déplacer ou rajouter un pad thermique et c'est ok !
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:18:44
Donc le WB pour HD2900XT irais sur la HD3870 ?
Sauf qu'il faut refroidir l'étage d'alim autrement ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:00:19
La 3870 a déjà ses propres rads sur la RAM et l'alim donc un bête block GPU only et ça roule, sauf à vouloir coller 5v à la GDDR4 et 3v au GPU, certes ![]()
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:31:42
"Donc le WB pour HD2900XT irais sur la HD3870 ?"
les wb gpu seul pas les intégraux car il faut pas oublier l'emplacement des trous de fixation autour de la memoire qui est différent
"Sauf qu'il faut refroidir l'étage d'alim autrement ?"
HD3870 -> non il y a déjà ce qu'il faut
HD3850 -> oui, VRM et GDDR3
NV POWER,
poste nous des tofs de ton montage
ça pourra servir à ceux qui comme toi ont un accéléro
HS il y a une manifestation aujourd'hui dans ton quartier, non
/HS
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:32:18
Je posterais des tofs quand j aurais ma carte mais pas avant noêl, je me remonte une nouvelle config !
HS : quel mouvement ? /HS
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:50:06
NV POWER,
ok
HS juste une petite animation de quartier rien de plus la preuve tu en savais rien
c'était surtout pour dire que je suis aussi du 974 (St Denis) ce qui est rare sur ce forum /HS
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:20:00
J avais vu dans ton profile, ya encore marqué Réunion ! lol
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:54:29
| Gigathlon a écrit : La 3870 a déjà ses propres rads sur la RAM et l'alim donc un bête block GPU only et ça roule, sauf à vouloir coller 5v à la GDDR4 et 3v au GPU, certes |
Oui mais chez moi, avec le radstock, j'ai le rad mémoire archi brulant
Donc, je sais pas si c'est viable, de supprimer le peu d'air provenant du radstock, et de laisser ce rad en passif.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 08:23:23
Ben faut voir, car certains models ne proposent memes pas de rad sur les mémoires c'est sur avec un flux d air surtout sur l étage d alim c'est mieux mais les puces mémoires ca encaissent bien quand meme !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 13:50:46
| NV POWER a écrit : Ben faut voir, car certains models ne proposent memes pas de rad sur les mémoires c'est sur avec un flux d air surtout sur l étage d alim c'est mieux mais les puces mémoires ca encaissent bien quand meme ! |
Oui la 3870 PCS de power color par exemple, je sais.
Il y a même des 3870 passive =>
ou
Marsh Posté le 01-01-2008 à 21:51:11
A votre avis, peut t-on polir le rad mémoire ainsi que celui de l'alim, à l'image d'un ventirad ou WB ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 06:31:51
Surement tant que c'est bien fait, mais pour le résultat pour voir si c'est bénéfique la il faut tester !
Tu te mouilles ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 14:33:54
| NV POWER a écrit : Surement tant que c'est bien fait, mais pour le résultat pour voir si c'est bénéfique la il faut tester ! |
Oui je vais aller acheter en sortant du taf, du P800/P1000 et P2000, et j'attaquerais ca
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:56:19
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:16:19
Salut à tous,
Voila une question me "hante" : y a t il moyen d'adapter un WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 pour radeon x1900xt sur un radeon hd 2900, ou plutot quand elles seront dispo les 3870?
Car j'aime bien le silence, et les économies d'achat de wb
Merci d'avance!
Message édité par kapoue4 le 13-11-2007 à 23:18:50
