Problème fréquences core X1900XT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2007 à 00:33:13
desinstal ati tool,en supprimant bien tout ces reglage..et reinstall le
chaque fois que j'ai u gros soucis ,j'ai fais ca et ca roule![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 01:04:54
attend,quand tu connais bien ati tool,ca prend 2mn..![]()
mais 708 c'est beaucoup deja!surtout sans monter le vcore du gpu..ma x1900xt512 ne les tient pas les 708...moi elle tourne a 680:1620,et ca marche nickel(performance et stabiliter)![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 01:10:26
Ok, et je peux passer de 600 à 690 directement, plutôt que d'augmenter de 10 en 10 (sachant que ça marchait nickel à cette fréquence) ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:43:33
Ok, merci.
Donc si j'ai bien compris, si on augmente de 10 en 10 c'est pour trouver la bonne fréquence et ne pas faire cramer la carte, c'est ça ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:28:36
tu utilises la detection auto du CCC et tu crame rien au voltage d'origine, je ne comprend pas pk personne n'utilise ce logiciel qui est tres simple et efficace
ensuite tu augmentes la vitesse de ton ventilo avec ati traytool, cela personne ne le dis par contre
, car d'origine il tourne trop lentement pour masquer son bruit
Et voila, tu te retrouves avec un Oc stable au vcore d'origine et qui chauffe bien moins des qu'elle monte en temperature
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:53:49
ReplyMarsh Posté le 22-06-2007 à 15:56:09
Arf, j'ai encore un problème :x
Je n'arrive pas à l'o/c depuis CCC.
Je clique sur "Run automated clock configuration Utility" après avoir débloqué mais ça ne fait rien. Je ne peux pas non plus toucher aux fréquences.
Screen : http://www.enregistrersous.com/ima [...] 155454.jpg
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:10:58
desinstalles ati traytool , tes pilotes et remet tout correctement en telechargeant le pack complet sur le site d'amd.
C'est ati traytool qui doit tout te bloquer si tu as refuse l'acces au CCC quand il te l'a demande au 1er lancement ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 22:21:49
sur atitool , faut faire d'abord set clock pour valider la freq et apres tu save !!
Ou essai de faire un plus grand palier de descente , je m'explique , lorque tu augmentes ta freq sous atitool , tu passes par des paliers (environ 8-12mhz) mais lorsque tu veux baisser la frequence , il te faut alors descendre de 2 paliers (environ 20mhz) !
Marsh Posté le 22-06-2007 à 00:23:37
Bonsoir,
J'ai pour la première fois essayer d'o/c ma carte graphique (X1900XT de marque Sapphire) en suivant votre tuto (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/GPU/bdd-x1950-tuto-sujet_255986_1.htm) et tout marchait très bien jusqu'à maintenant.
J'ai augmenté les fréquences du core (à 708), l'écran s'est figé, le PC à rebooté... j'ouvre ma session, ATI Tools et là je ne peux pas baisser la fréquence du core :s
Lorsque je la réduis et que je clique sur "save", la fréquence revient à 708 et l'écran se fige...
Aurais-je zapper qqch ?
