Danger réutilisation Apogee ? : croix de fixation sans mousse
Danger réutilisation Apogee ? : croix de fixation sans mousse - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:49:50
Salut salut,
Je viens de changer de carte mère. J'ai démonter mon Apogee GT pour le mettre sur ma nouvelle cm.
Le problème est que la mousse autocollante au centre de la croix de fixation est restée sur mon ancienne cm.
Y a-t-il un risque si je remonte mon waterblock et qu'il n'y a plus cette mousse sur la croix de fixation ?
Je m'explique : la croix est en métal et par conséquent le centre de la croix (en métal donc) sera directement en contact avec le dos de ma cm.
La mousse a-t-elle juste pour rôle d'absorber un peu de la pression créer par la fixation du waterblock ou a-t-elle un rôle de "non-conducteur" électrique ou thermique ?
En bref est ce que je risque de cramer ou d'abimer quelques chose en remontant mon Apogee Gt avec vette croix de fixation ou faut-il que j'achete de la mousse ou une nouvelle croix de fixation ?
Message édité par Oner12 le 19-01-2009 à 21:35:21
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:03:42
par securiter tu pourrais remetre un peu de mousse
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:09:19
hmm hmm ça m'arrange pas ;) j aurais préférer une autre réponse  ^^
Du coup qu'est ce que je prends comme mousse ?
au final, la mousse est la parce que sinon il y a un risque électrique ou c'est juste pour la pression ?
Parce que dans la seconde hypothèse, il suffit que je ne visse pas le waterblock comme un bourrin
Message édité par Oner12 le 19-01-2009 à 21:13:13
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:40:12
ba justemen je sais pas trop mai si il y avait de la mousse c qe ca devait servire a quelque chose donc remesant comme avant et peut inpourte comme mouusse
Marsh Posté le 19-01-2009 à 22:05:16
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:07:14
n'importe quoi monter la fixation sans mousse :lol: c'est un isolant c'est comme si tu demandais si tu pouvais mettre tout les micro composants en court circuit :lol:
Marsh Posté le 24-01-2009 à 04:47:20
 :pfff:
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:44:48
y a de forte chance que la mousse en question serve effectivement a proteger la CM d'un court circuit et peut etre meme de soulager du poid du WB
sa doit bien se trouver dans un magasin de brico. au pire tu prends un morceau de cahouctchou (morceau de chambre à air de velo par exemple)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:23:25
Pour éviter cela, dès que j'ai une plaque arrière avec un morceau de mousse collante je la rends moins collante (suffit de tapoter avec le doigt ou autre) Ainsi la mousse reste sur la plaque, colle suffisament sur la carte mère et surtout le démontage est beaucoup plus facile.
(les plaques swiftechs et Thermalrigth sont vraiment galères à ce niveau)
Mon Atelier d'horlogerie pour la révision et entretien de vos gardes temps
Marsh Posté le 24-01-2009 à 21:42:50
alors c simple
tu vire tout le restant de mousse
tu grattes ac l'ongle comme tu vx
et tu remet un carré de mousse
ou double face pas trop collant si possible
sur tout le carré du milieu de la croix
comme ça ya rien qui touchera
ni au bord ni au milieu
FEEDBACK HFR
