fixation socket 775 pour 1ah2 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2008 à 16:00:52
Mets 2 embouts comme ca sur le bloc
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
Mais bon ce wb est peut etre mignon mais pas trés perf apparement
Marsh Posté le 18-07-2008 à 16:04:48
a merci pour l'info en effet ca a l'air joli mais pas tres efficace
donc une fixation quelque part pour le 1ah2 en 775 ? (google me renvois que des liens morts ou pubs) ou bien la fixation 754 par pince marche t'elle dessus ? ![]()
Marsh Posté le 18-07-2008 à 16:58:20
et une fixation 775 pour un nexxos xp
?? ça à l'air d'être sensiblement les mêmes, non
Marsh Posté le 18-07-2008 à 17:01:02
Cà passe sans soucis
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4702.html
Sinon tu a la fix 775 de chez Ybris aussi
http://www.ybris-cooling.it/produc [...] 2066899a27
Marsh Posté le 18-07-2008 à 18:47:57
oui merci je vais voir pour la nexxos je comprend mieux le site doc
heuu petite question la fixation nexxos il faut acheter des viss ou quelque chose en plus ? je vais recuperer la vis centrale pour le waterblock mais les 4 pas de vis sur les coins ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 10:12:27
Bijour
Donc j'ai recu la fixation Nexxxos pas de probleme sauf qu'il faut lire la notice
j'ai peter les fixations plastiques en les demontant vu que j'avais monter trop vite le tout
sinon je compte ajouter un paps 120 au dessus de la fixation Nexxxos car j'ai peurt pour l'ensemble des dissipateurs de la CM tout autour et la deux questions :
- Aspirer ou souffler ? je suppose que la dissipation passeras mieux en soufflant vu qu'avec un seul paps ca ne tombe pas au dessus.
- comment fixer le ventilot ? il fait a peut pret la dimention du paps mais avec la vis au centre je vois pas trop comment le fixer
Marsh Posté le 18-07-2008 à 15:53:53
Je dispose actuellement d'un ensemble complet 1a cooling 1ah2 sur un socket 754 amd, et j'envisage de prendre une nouvelle carte avec un intel en 775 or je ne trouve pas trop de details sur une fixation 1a cooling 775, quelqun a deja regarder si la fixation 754 avec les crochets +vis fonctionne sur le 775 sinon un adaptateur ?
autre possibilité j'ai vu ce joli WB :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066295.html Thermaltake Aqua RX UFO CPU Waterblock
mais il n'a pas le bon rivetage : tuyaux 6.4mm ID (1/4”) ou 9.5mm ID (3/8”)
alors que le 1ah2 et la pompe sont en 8/10 une solution ?
merki
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
