Problème H100i GTX Ventilateur [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2015 à 15:52:20
tu à bien brancher un ventilo ou la pompe sur la prise CPU fan ?
Marsh Posté le 31-07-2015 à 16:07:44
Je sais pas ou se trouve le CPU fan mais j'ai mis le connecteur 3 pin (du Corsair, d'ailleurs j'ai aussi mis le mini usb dans une autre connectique de la carte mère) dans un 4 pins (adaptable 3 pin) de ma CM qui se nomme CHA_FAN 2 il me semble.
Ps: Mon matos:
Carte mère: Z97 Pro Gamer
Processeur: I5-4960K
Corsair H100i GTX
Edit:
J'ai trouvé CPU_FAN donc j'ai changé le 3 pins du Corsair pour le mettre dans les Pins du CPU_FAN et j'ai réactivé la surveillance du CPU dans le bios mais toujours rien, il est rouge dans CorsairLink (Ca me fait plus l'erreur CPU FAN ERROR, et je vois à présent le nombre de tours minutes dans le bios du CPU_FAN)
Marsh Posté le 31-07-2015 à 22:14:27
voila deja un probleme de regler, parfois un simple coup d'oeil dans le manuel, c'est indiqué
d'ailleur ca te dit pas non plus pourquoi c'est rouge ?
je vois dans le coin en haut à gauche de ton panneau de controle "H100iGTX cooler Led", c'est pas simplement la couleur des led des ventilo qui sont reglable ?
Marsh Posté le 31-07-2015 à 22:40:08
Non le rouge c'est moi qui l'est choisi pour que le Logo Corsair soit en rouge dans le boitier, mais le truc qui clignotte en rouge c'est les ventilo qui d'après le logiciel ne fonctionne pas mais il fonctionne.
(On voit même le 0 tpm sur le logiciel).
Marsh Posté le 31-07-2015 à 22:43:58
à tu essayé de reinstaller corsair link ? sinon peut etre un bug du capteur de vitesse du ventilo
Marsh Posté le 31-07-2015 à 23:22:03
| chtit a écrit : à tu essayé de reinstaller corsair link ? sinon peut etre un bug du capteur de vitesse du ventilo |
Nice t'es un génie, vu que j'ai connecté le h100i sur CPU_FAN il restait plus qu'à réinstaller comme tu l'as dit, merci en tout cas.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 02:26:07
Bonjour, j'ai un soucie avec les ventilo du H100i GTX, il tourne belle et bien mais dans le logiciel CorsairLINK ils sont en rouge:
Il y a également eu un problème au lancement du PC (Fan CPU Error) que j'ai corrigé en désactivant la surveillance CPU Fan.
Ps: c'est un pc que j'ai monté aujourd'hui.
Message édité par Niceman1210 le 31-07-2015 à 23:22:27
