rendre les tuyau transparent comme a l'achat ???? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:44:55
| tetr4 a écrit : salut |
Du JAVEL
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:18:02
Si ils le sont plus c parce que t'as des dépôts. L'eau déminéralisée c pas très bon... Je voudrais pas voir l'intérieur de ton bloc. Passe au liquide de refroidissement c mieux. Le pb de l'eau déminéralisée c'est qu'elle cherche à chopper des ions, donc ça réagit avec tout ce qui est métallique.
Pour nettoyer les tuyaux ce que j'ai fait (g aussi essayé l'eau déminéralisée avant
) c'est démonter les tuyaux et les nettoyer à grande eau/nettoyant plastique. En fait ce n'était vraiment que des dépôts et cela ne s'est pas "imprégné" au plastique. Il est probable que ce soit aussi ton cas.
EDIT : Par contre la fluorescine est un colorant très puissant. Tu pourras virer les dépôts mais peut-être pas la couleur, je ne sais pas trop si ça peut colorer le plastique ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:48:33
| tetr4 a écrit : enfin je demande si ca marche le javel ???? |
Dsl,oui ca marche mais fo faire attention il fo bien rincer aprés parcke le javel et le wb=corrosion....
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:51:37
bon bah vu ske je vien de lire , g encore 3 bon mettre de tuyau neuf , autan en mettre des neuf , merci kan méme , je me coucherai mon bete ce soir
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:16:10
| tetr4 a écrit : bon bah vu ske je vien de lire , g encore 3 bon mettre de tuyau neuf , autan en mettre des neuf , merci kan méme , je me coucherai mon bete ce soir |
Marsh Posté le 04-02-2004 à 21:21:32
Bel-O-Kan, tu kroi ke si je passait a du liquide de refroidissement et ke je changait mes toyo , je pourrai deja limiter la casse , paske tu me le fait remarker mon block il a une salle geule
Marsh Posté le 04-02-2004 à 21:57:54
bonsoir, j'ai lu sur le forum que le liquide de refroidissement était aggressif sur le plexi et qu'il fallait le diluer ...
mais le diluer avec de l'eau démineralisée si c'est pas bon non plus qu'est ce qu'on peut y mettre dans le watercooling...???
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:06:00
le liquide de refroidissement pas bon pour le plexy
t'as vu ça ou
c du n'importe koi
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:16:27
ben je l'ai lu sur le forum du waterchill aseteck....voila voila...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 23:12:18
bocou de gens utilise du LDR, comme moi, a 100%, et réservoir en plexy et jamais eu de blem. Et j'ai des tuyaux bien claire
Par contre pr mon 1er WC j'avais de l'eau déminéralisé et j'ai renconté des blem.
Sinon de mélanger l'eau et le LDR j'pense pas que ça change grande chose.
Mais bon, 100% LDR et no souci for me ![]()
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:37:22
belo-kiu-kiuni je crois ke c sa...
tres bon livre et tre bon auteur
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:50:09
| tetr4 a écrit : Bel-O-Kan, tu kroi ke si je passait a du liquide de refroidissement et ke je changait mes toyo , je pourrai deja limiter la casse , paske tu me le fait remarker mon block il a une salle geule |
Bien sûr. Nettoie le tout, change les tuyaux si t'arrives pas à les nettoyer (Quoique moi comme je l'ai dit plus haut je n'ai pas eu de problème à le faire) change pour du liquide de refroidissement mais ne le mélange pas surtout. Si tu mets de l'eau distillée ou déminéralisée ça va bouffer le cuivre. J'insiste encore une fois mais le liquide de refroidissement ne détruit RIEN. C fait pour.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:09:11
| Bel-O-Kan a écrit : |
j'halucine carément là
raconter des anneries pareilles
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:13:37
ouais c abusé là...
disons ke ds un WC vaut mieux éviter eau + cuivre + alu.
ça fait pas tjrs bon ménage
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:27:23
| Dao a écrit : |
imagine les mecs, obligés de refaire toute leur plomberie dans les apprts et maisons si les canalisations en cuivre se bouffent avec de l'eau
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:32:05
bon bah selon bokou d'avis , je v kan méme rester avec mon eau demineralisé et ma fluorescine.
mais la je pose une autre question , l'eau demineralisé ca se change tout les combien de temps ???
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:35:07
| tetr4 a écrit : bon bah selon bokou d'avis , je v kan méme rester avec mon eau demineralisé et ma fluorescine. |
variable, je m'en fout de la couleur
je vidange en récup la vielle eau chaque fois que je démonte pour tester un new truc , mais sinon ça sert a rien de vidanger
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:41:56
oxydoreduction tout ca , leu demineralisé nattend que ca de se charger en ions cuivre et alluminiun , si tout est en cuivre , no pb , si tout est en alluminieum , no pb sinon ca peut merder si il y a de lacide fin voila fau aussi conaitre lautoprotolise de leau et autre connerie , en gros le LDR sera plus sur mais leau si elle est changé regulierement de fera pas de prob normalment
a noter , jy connai rien en WC mais juste un peu en chimie bisous
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:51:33
| boobycorp a écrit : oxydoreduction tout ca , leu demineralisé nattend que ca de se charger en ions cuivre et alluminiun , si tout est en cuivre , no pb , si tout est en alluminieum , no pb sinon ca peut merder si il y a de lacide fin voila fau aussi conaitre lautoprotolise de leau et autre connerie , en gros le LDR sera plus sur mais leau si elle est changé regulierement de fera pas de prob normalment |
un expert enfin
c grave docteur je ne change jamais ma flotte, g une conf qui est depuis 2 ans au moins avec de la déminée
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:55:25
bofjdirai ke si tu a une fuite ca devient grave , on dit aussi mefie toi de l'eau qui stagne mais je sais pas en quelle proportions se fait loxydoreduction z linterieur dun WC donc en fait ce ke jai dit sert a rien ;()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 05:27:02
| pgeo a écrit : |
J'ai pas raconté de conneries. En général on a pas que du cuivre dans un circuit. Beaucoup de rad sont en alu. Et vu qu'il y a du dépôt chez lui ça sort bien de quelque part...
à moins qu'il fasse une culture bactérienne.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 05:34:54
| pgeo a écrit : |
A ce propos dans les canalisation on ne met pas d'eau distilée ou demineralisée. On met de l'eau du robinet qui est bourée d'ions, de mineraux et autres joyeusetés. Si c plus ou moins saturé il ne va rien se passer. C pas du tout la même chose.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:29:44
faux , si leau est basique , elle attaquera les tuyau mais leu du robinet a un ph legerement inferieur a 7
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:30:03
...fous de lacide ou de la soude dans un truc en cuivre ou mieu en alluminium tu vera des petites bulles dabord puis des trous
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:41:35
Faux
j ai rien que du cuivre! (là 100% eau demineralisée)
90%ldr 10% flotte
y a pas photo
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:12:13
et en plus, le LDR range les tuyau!
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:58:32
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:18:52
salut
eske kelk1 c comment je pourrai rendre mes tuyau de mon watercooling transparent comme ils etait au depart ??
(reservoir : eau demineralisé + fluorescine)
