Quel Refroidissement pour OC stable sur 3770k ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2012 à 21:58:21
slt, c'est juste piste de qui se fait le mieux actuellement, se n'est pas une liste exhautif.
taiwan:
Thermalright: "Silver Arrow" sa mise à jour le "Silver Arrow SB-E" "Macho"
Thermaltake: "Frio", "FrioOCK", "Frio Extreme" en water il y a "Water 2.0 pro ou Extreme
Japon:
Scythe "Susanoo"
Allemand:
Be Quiet "Dark Rock Pro"
Noctua "NH-D14" "Noctua NH-C14"
se sont tous de très gros ventirad orienté vers OC extrême.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 23:32:01
je t'ai sorti une connerie pour le Silver Arrow Sb-E il compatible uniquement avec le socket 2011 j'ai rien dis
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:52:30
Merci pour tes infos !
Je vais devoir verifier ce qui rentre dans mon boitier.
Pour ce que ca interesse voici une idee du prix de ces produits au Japon:
- Thermalright: Silver Arrow // 85€ (Importé par Scythe au Japon)
- Thermaltake: Frio // 55€
- FrioOCK // 55€
- Frio Extreme // 75€
- Scythe: Susanoo // 50€
(Les rad Allemand ne sont dispo que en import direct donc plus cher)
Le Scythe est du coup beaucoup moins cher, mais trop gros je pense pour mon boitier. (je ne savais pas qu'ils faisaient des rad si gros de nos jours )
Mon boitier est également importé par Scythe : http://www.scythe.co.jp/case/ufo-cube.html
Je pense donc a utiliser un de ces system WC tout en un genre corsair hydro series.
Au choix au Japon:
pour les prix il suffit de diviser par 100 pour le prix en euros : ¥5,900 = 59€)
サイズ = Scythe // インテル = Intel
Les Scythe ne sont pas cher du tout, ensuite viennent les Termaltake puis Corsair / Antec.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:12:43
j'ai vu ton boitier, effectivement tu peux oublié tout les ventirad en AIR, ils font 160mm de hauteur en moyenne.
j'ai un corsair h70, je suis assez satisfait de la température mais déçu par le bruit. il fait un bourdonnement électrique "ZZZZZZZZZZZZZZZZ" par contre je ne sais pas ce qui on est des nouveau modèle H80 ou du H100.
j'ai un Kuhler 920 que j'ai pas encore pu tester, mais il est reconnu comme un des meilleur de sa catégorie avec le H80, pour ce qui est des autres marque je ne peux t'aider. prévois des ventilateurs de remplacement, ceux des kit sont généralement assez bruyant moins performant à coté des réf comme les noctua, les Be Quiet, les Thermalright...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 02:00:34
Cela fait depuis 2002 que je n'ai pas posté dans OC et je suis completement a la ramasse concernant les avancées technologiques en terme de refroidissement a air et liquide.
Je fait beaucoup de rendus sous C4d / Vray et quelques Mhz de plus pourrait réduire considerablement leur temps de complétion.
Quel type de rad me conseillerez vous pour un OC stables (tres important vu que certains de mes rendus videos durent plus de 72h) a moins de 100e ?
Noter que je suis au Japon donc je privillege les marques Japonaises voir Taiwanaises.
Merci d'avance !
Message édité par icez le 05-06-2012 à 01:52:53
