Aide pour OC un phenom 2 x4 955 C2
Aide pour OC un phenom 2 x4 955 C2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2012 à 19:31:34
Salut à tous
Voila je voudrais OC mon phenom au dela de 3.6GHz. J'avais auparavant un OCZ gladiator max, et mon voltage VCore mis à 1.4250Volts. J'ai à présent le très joli H100!
Malheureusement, Malgré que la température à baisser d'au moins 15 degrés, je n'arrive pas à aller au dela. J'ai essayé de mettre le multiplicateur à 19, mais mon ordi fait BSOD pendant le démarrage. J'ai monté le VCore jusqu'à 1.5Volts ! L'ordi boot jusqu'a windows mais au bout de quelques secondes encore écran bleu...
Qu'est ce que vous me proposez ? Augmenter encore le Vcore? augmenter le CPU/NB voltage ?La il est à 1.1Volts. J'ajoute que tous les autres paramètres sont en auto.
Je sais que le C2 c'est pas le top, mais c'est tout ce que j'ai...
Merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 07-06-2012 à 17:01:52
Le 955 C2 est plus limite en OC que le C3. Pour le vcore c'est 1.45v max et 62°C max.
Ta carte mère est bien une asus avec chipset 790G?
C'est dans ton bios que tu détermines les valeurs.
Commences par désactiver le C1E, Cool'n Quiet et Spread Spectrum.
Fixes ton vcore en manual à sa tension de base. Puis augmentes ton coeff. Effectivement pour 3,6GHz tu fais 18x200. Logiquement avec le vcore d'origine ça passe. Essayes ensuite d'augmenter le coeff par pallier de 0.5, puis test OCCT.
Lorsque tu auras atteints la fréquence max par coef, tu peux ensuite augmenter progressivement le FSB et le vcore (par petit pas).
Si c'est pas stable, tu peux aussi redescendre d'un cran ton coeff et augmenter davantage le FSB.
Tout ça c'est la théorie, en pratique c'est différent. De plus certains C2 s'overclocke très bien....
