refroidissement 8800GTX [SONDAGE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:18:34
+1 pour un wb intégrale
pourquoi ?
parce qu'il y a trop de puces à refroidir annexement:
- 12 puces mémoires
- 1 puce I/O
- 12 puces mosfets
ça t'en fera de petits rads à acheter
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:23:10
merci Wils pour ta réponse !
mais cela vaut-il le coup ? surtout si on change régulièrement de CG ?
et surtout au vu du prix du MCW60 (réutilisable de plus) je me demande si le gain de performances en refroidissement justifie le différence de prix !
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:28:19
Autant je prône sans cesse la puissance du WB GPU + rad pour toutes les cartes graphiques; autant c'est vrai que les GTX/Ultra ne sont pas simple à refroidir sans WB intégral (à l'image des 3870 X2).
Mais je pense qu'il vaille mieux foutre des rads de partout et un WB GPU, qui puisse se réutiliser plus tard, qu'un block complet cloitré à une carte graphique, et invendable ultérieurement (ou contre des cacahuètes).
C'est vrai qu'acheter 12 rads + mosfets, ca risque financièrement de revenir pas loin d'un block intégral; mais pour moi, la portabilité des rads/block justifie tout.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:30:31
ah enfin un qui pense comme moi ! ^^
au pire je pourrais toujours récupérer un vieu rad chipset pour le découper en petits rads pour mofsets ou mémoires
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:33:44
Sinon pour la stabilité et o/c, tu risque d'avoir une petite hausse de températures avec un intégral (il y aura les calories de la ram et mosfets insuflés dans ton circuit, ainsi que quelques petites pertes de charges supplémentaires).
Mais en général, on remarque peu voir pas de gain suivant un intégral ou GPU seul.
Exemple par exemple sur une 7950 GT :
http://www.cooling-masters.com/articles-41-7.html
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:36:20
ReplyMarsh Posté le 01-03-2008 à 14:38:28
benmohaa1945 a écrit : les mémoires et mofsets des 8800GTX ne chauffent pas trop ? |
Mémoires cela reste raisonnable; les mosfets ont tendance à bien chauffer.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:51:12
Sachant que les WB intégraux refroidissent passivement les mosfets et puce I/O (la flotte ne passe par là), on peut en déduire que non (même en o/c)
Les rads MC14 de swiftech m'ont l'air même plus perfs que ces simples plaques de cuivre
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:55:36
mmmmmmmmmmmmok !
merci en tout cas pour tes réponses argumentées !
d'autres avis ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:27:31
Moi j'dis,le best pour les WB GPU,c'est les peltiers swiftech
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:22:21
en effet, si tu change assez souvent de cg autant prend un MCW60-R + rad passif
autant plus qu'apres tu ne risque pas d'etre à court de rad passif
Camus932,
avec les wb intgraux c'est pas vraiment du passif, oublie pas que les plaque sont en contact avec le wb (qui lui est refroidit par l'eau)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:05:41
Wils a écrit : Camus932, |
En effet, c'est juste
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:46:06
Avantage des WB intégraux: la fixation est bien mieux pensée, du coup le pcb est plus rigidifié et plie moins sous le poid du WB (souvent lourd).
Inconvénient des WB intégraux: chers et faut en changer à la prochaine génération de carte graphique.
Clairement, refroidir la DDR3 et 4 ne sert à rien ou presque, ces générations de mémoire chauffe beaucoup moins.
Comme je suis un geek, j'ai voté WB Full.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 00:18:59
Je vous le dirais bientôt car je passe d'un wb simple ( Ybris K7 ) + rads sur les puces mémoires et sur les mofsets à un wb intégral dans le but de mieux refroidir ma ram
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:39:41
et sinon pour les mémoires et mofsets vous utilisez quoi comme pâte ? AS céramique, AS5 adhésive, AS5 ???
Marsh Posté le 02-03-2008 à 21:16:17
et pour ceux qui réutilisent des vieur rads chipset en les découpant je parle ... (je n'avais pas précisé désolé)
Marsh Posté le 02-03-2008 à 22:19:16
benmohaa1945 a écrit : et pour ceux qui réutilisent des vieur rads chipset en les découpant je parle ... (je n'avais pas précisé désolé) |
Ben ils faut de l'AS Adhesive, des pads adhesifs, ou des petits points de glue (plus risqué).
Marsh Posté le 03-03-2008 à 11:59:37
AS5 + super glue dans les coin (2 petits points dans des coins opposé suffisent amplement)
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:07:31
Je vais me marrer pour virer mes rads sur ma ram de ma GTX , j'ai collé çà avec de la cyano ( une tite goutte au 4 coin plus AS5 au centre )
Mais j'ai mon idée je vais faire rentrer par capillarité un peu d'acétone et çà devrait venir ( enfin je l'espère )
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:10:33
la super glue ne colle pas si forte que ça sur 2 surface pane posé l'un contre l'autre (c'est pas comme si on avait un cylindre dans un autre)
un petit mouvement de rotation et c'est décollé
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:59:39
J'espère que tu dis vrai car çà me ferait biiiiip de flinguer ma GTX :s
D'ailleurs benmohaa1945 tu veux pas mon bloc Ybris K7 ? il va aller au placard sinon
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:01:27
ba j'ai pas encore l'argent pour le water ... donc le bloc seul me sert a rien ! mais MP moi pour qu'on en discute !
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:36:54
J'ai reçu mon EK intégral je vous tiendrais au courant des perfs ( ce soir - dans la nuit entre deux biberons )
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:41:27
Et voilà c'est monté
Pour les perfs par rapport à mon K7 je dirais que c'est pareil en idle 45° par contre en full c'est plus du 53° Vs 55°+ pour le K7
En même temps j'ai changé le sens de mes ventilos sur un de mes rads pour eviter de refroidir avec l'air chaud du boitier.
Sinon merci Wills pour le conseil pour virer les rad mémoires mais j'ai du tout de même utiliser un bras de levier ( en rotation ) pour les faire sauter.
Sinon j'ai du jouer du fer à souder ( j'ai pété une patte de condo que j'avais déjà ressoudé .... ) refaire le montage deux fois car j'avais un contact de bip ... tout çà entre deux biberons en terminant à 3heures du mat
Mais bon je suis assez content du résultat
Sous flash ( on voit bien les condos rallongés qui pendent )
Avec un temps de pose un peu plus long sans flash
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:14:24
bonjour à tous !
j'aimerais savoir si il y avais une grande différence entre un WB full et un GPU seul + red mémoires pour les 8800GTX niveau stabilité et performances. Je propose ce sondage car je préfèrerais un WB GPU seul pour pouvoir changer de CG sans changer de bloc !
Message édité par benmohaa1945 le 01-03-2008 à 12:15:16
