Systeme w/c assez puissant pour....... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:44:15
personne?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:12:22
Quels sont ces "waterblock chipset" ?
2 "w3" ?
Mon big water 735 (pompe 400L/h, contre 500 pour celle du kandalf lcs) a tenu avec 2 rad 120 TT (TT=thermaltake), 1 wb cpu (wb= waterblock, et cpu = processuer central), un w2 et un w3 !
Elle a lâché à partir du moment où je n'ai mis QUE du liquide de refroidissement de voiture...
Avec de l'eau déminéralisée (ou liquide TT sinon), je pense que cette configuration serait bonne, mais pas plus...
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:01:32
oui c'est bien çà des w3.
quand au liquide ,je compte garde le tt il parait qu'il est pas mal et complet donc voila
tu pense que la pompe sera assez puissante aussi?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:09:09
je pense oui...
Mais, mets dans cet ordre (de préférence) :
Pompe > Cpu > gtx > w3 > w3 > rad > réservoir
Au pire, passes ici poser ta demande (ce sera même mieux) >
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:20:20
ok j'ai bien pris note c'est dans ce sens que je comptais le faire aussi c'est la plus logique pour un refroidissement optimal
je dois recevoir tous çà mercredi ou jeudi j'installe et je viendrais poste les test
merci pour tous
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:27:50
enfin, viens quand même sur l'autre topic... plusieurs avis serait le mieux!
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:14:16
merci c'est fait ![]()
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:35:17
Bonjour,voila je me suis lance dans le watercooling il y a 6 mois env.
Donc j'ai pas trop de connaissance dans ce domaine.
je me suis lance dans le watercooling surtout grace a une affaire un boitier kandalf lcs en alu a 150fdin neuf ,une personne l'ayant achete mais au moment de l'installe a fait route arriere (peu etre la peur de mettre du liquide avec de l'electronique)bref pour moi meme si ce boitier est assez critiquer c'est bohneur ayant 2 enfants en bas age le tous integre est une securite ,j'ai pas trop envie qu'ils fassent mumuse avec les tuyaux.
Donc pour en revenir voici ma config.
kandalf lcs watercoole en alu
alim. gigabyte odin 800w
p5w dh deluxe
e6420@3.2ghz a 1.35
8800gtx @615/1500/1000
2giga de ram gskill
pour le momant seul le proc. est sous watercooling et mon proc est a 20° en idle est 35° en full sous tat les 2 core a 100%
et donc je viens de faire l'achat d'un waterblock pour ma 8800gtx ,un Zalman GWB8800gtx ainsi que 2 waterblock pour chipset de chez thermaltake.
A votre avis vous penser que le systeme du kandalf sera suffisant pour le tous ou dois-je change certain composant?
merci de votre aide
Message édité par alexsnakes7 le 09-02-2008 à 19:07:15
ma petite installe mais je doit mettre a jours les photos,nouvelle tv lcd,caisson de basse finit,meuble hifi diy etc. : http://www.install-hc.eu/Installat [...] 38ce4.html
