Refonte de watercooling suite changement de config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:44:03
Sans oc oui, cpu 88w + gpu 150w suivant le modèle de gtx970 pour un rad triple ça passe à l'aise
Après si c'est pour oc.... va falloir rajouter un rad ou faire un circuit pour chaque composant donc deux pompes..... etc
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:08:09
merci pour la réponse. En effet je compte oc du coup quel type de rad je rajoute ? je pense mettre un 120 x 80mm mais je ne sais pas si sa suffira en fait.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 13:31:36
ça dépend de l'oc visé, des températures escomptés puis des ventilos, de leur vitesse de rotation et de la place disponible pour le/les rads supplémentaires...
un rad de 80mm d'épais avec des ventilos à 800rpm n'a aucun intérêt, autant prendre un 30 voir un 45... Après les ventilos en push, push/pull....
Marsh Posté le 20-12-2014 à 14:27:06
Avec 3 ventillos un 360*65 peut dissiper 300 watts silencieusement et 450-500 watts avec les ventillos a fond. Si tu peux mettre en push/pull tu réduira le bruit. En tout cas même pour OC ton rad suffit largement.
Je refroidissais silencieusement (fan puch/pull a 6v) un i7 3820@5ghz (240 watts) + un sli de gtx 480 oc (700 watts) avec un rx360 + 2x120*30.
Donc tu voit t'as encore de la marge ![]()
Marsh Posté le 20-12-2014 à 15:29:17
Concrètement le rad de 360 ne sera pas en push pull pas asser de place.
Par contre pour le 120 je peu à voir si 60 mm d'épaisseur en push pull suffit.
petite correction : voici mon rad actuel http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html
Marsh Posté le 20-12-2014 à 15:52:18
A voir si t'as la place et les sous mais même avec oc un rad 360 suffira largement. Même en 5V ton gpu oc restera globalement froid (sous les 55/60 degrés).
Après quitte a changer et si t'as de la place tu peux toujours rajouter un rad 120 ca te fera juste gagner quelques degrés
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:40:43
J' ai de la place pour un rad de 120 en plus voir peu être même un 140.
En gros le 360 actuel plus un 120 permet de refroidir correctement le 4790K plus la GTX 970.
Et si je rajoute une autre GTX 970 sa suffira toujours ?
Merci pour vos lumières.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:29:28
Avec un sli de gtx 970 oc + le proc oc tu peux avoir des pics a 750 watts en bench, en jeux je dirai environ 600 watts. Un 360+120 suffira mais avec des températures un peu élevé si tu baisse trop la vitesse des ventillos.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:48:14
ok merci pour toute vos réponses.
Pour le rad de 120mm je compte prendre celui si : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10802.html
couplé avec 2ventilo en push pull que voici : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11377.html
Question silence bonne ou mauvaise idée ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 19:04:36
perso moi je prend ceux la et j'en suis très content, rapport qualité prix imbattable:
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9846.html
Marsh Posté le 21-12-2014 à 20:22:15
Je connais les version DC pour les utilisé dans un petit serveur je les trouve un peu bruyant même en 5v. Mais bon c'est assez subjectif aussi la notion de bruit.
Je vais continuer a potasser les test que je trouverai sur net, même si sa ne va ma donné qu'une idée assez vague. Je suis peu être trop pointilleu aussi...
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:04:28
Bonjours a tous.
Suite a un changement radical de config sous peu (en attende de recevoir mes nouveau jouets) je cherche a savoir quelle dimensionnement de radiateur il me faudrait pour refroidir tout sa correctement et silencieusement.
Actuellement j'ai un rad de 360 x 65 mm (alphacool 65xt) pour refroidir un Q6600 o/c.
3 Nose blocker eLoop
Pompe Laing DDC 3.2 PWM
tuyau en 10/16
Je compte watercooler un I7 4790K et une GTX 970.
Mon rad actuel suffira ou quel rad devrais je rajouté ?
Merci à tous et bonne journée.
Système RAID : Faites des sauvegardes bordel !!!
