reduction debit embouts coudes?et le radiateur?
reduction debit embouts coudes?et le radiateur? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:14:01
bonjour donc je me suis achete un wb apogee gt, j'ai un radaiteur triple htf et j'ai un wb chipset asetek.
ma pompe est une asetek 1020l pour 2m.pour l'instant j'ai de tres mauvais perfs avec le cpu(core 2 duo 6600 a 3.6 pour 1.52)il est a 52 °c en idle.
je pense que ca vient de mes embouts (plug and cool 8/10) il faudrait que je change pour plus gros du 12mm int me parait excellent.mais bon la il me vient une question : on dit partout qu'il faut eviter des restrictions sur un circuit lpdc mais si je met des tuyaux 12 les passages dans le radiateur sont plus petit alors le debit sera diminue non?
ensuite on deconseille les embout coudes mais bon pour la carte grahique je vois pas d'autre solution....
savez vous sinon si on peut trouver des embouts autres que cannele pour ce diametre?merci
Message édité par zgib le 09-03-2007 à 14:25:34
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:26:40
personne n'a d'idee?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 00:04:30
Un waterbloc génère plus de pertes de charges qu'un ou quelques embouts en 8/10 coudés.
C'est donc pas la peine de focaliser sur ces embouts.
Pour être dans le même cas que toi, je peux te dire qu'un C2D @ 3.6Ghz, ça commence à chauffer dur si on n'a pas un cpu qui est une bête à record (le commun des mortels quoi), surtout à 1.5V.
Pour ma part, ma t° en Idle est sensiblement la même que la tienne, avec un HTF3 double +2 ventillos 120mm en push/pull.
Mais la t° en full sous TAT 100% workload grimpe à 80°C (relevé avec smartguardian).
Marsh Posté le 10-03-2007 à 01:44:47
ok ben j'ai la meme que toi aux environs de 80 un peu moins sous tat.J'aimerais quand meme savoir si je pouvais gagner quelques degres en augmentant la taille de mes tuyaux et embouts car du 8/10 pour du lpdc c'est quand meme petit.surtout que pour l'apogee gt ils preconisent du 10mm  interne et conseillent du 12mm.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 08:39:16
Pour du lpdc, 8/10, c'est effectivement un peu faible.
