Radiateurs suffisant pour Watercooling [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2015 à 19:48:52
disons 180w pour un processeur oc + 230w par carte soit 640w en max à refroidir. La règle c'est 120mm par 100w donc pour toi il faut un double 360mm.
un 360+140 ça me fait pensé au corsair 800d(ou variante de ce modèle) ? c'est ce que tu as? sinon si c'est pas ça, quel est ton boitier?
quels sont tes ventilos? l'épaisseur du rad 360 c'est du 30-35? si oui essaie de prendre plus gros pour ton prochain rad.
retire le 140mm, il ne sert à rien pour le prochain système et il sera même contreproductif
remplace le par un seul ventilateur en extraction ![]()
Marsh Posté le 26-11-2015 à 22:19:38
| Matimote a écrit : Sa consomme t'en que ça un 4790k |
Non en effet, tpd 88W
http://ark.intel.com/m/fr/products [...] ifications
Marsh Posté le 27-11-2015 à 09:31:48
j avais la meme optique mais bon, je pense que mon boitier peut pas avoir plus de rad....pour une deuxieme 980 hydro
i5 2500k + 980 hydro vs 240 +200*200....meme si le systeme refroidissait correctement 2 280x qui chauffent plus a la base....
Marsh Posté le 27-11-2015 à 09:34:10
Moi j'ai 2 360 un en 45 l'autre en 30 pour un 2600k et une 295x2 50°c en full
Marsh Posté le 27-11-2015 à 11:23:28
Si on part sur un tdp de 88w on oublies l'overclocking? on est l'intérêt du i7k et même du watercooling? j'ai peut être un peu exagéré la conso mais il est autour des 140w de conso une fois oc
les carte graphique sont toujours mieux refroidit (mes 590 était à 45°c en full et oc à 670mhz donc c'est pas ça le souci mais le processeur)
mais il faut connaitre son boitier pour voir ce qui rentre
pour l'instant on sait qu'un 360mm rentre maintenant il faut voir pour un deuxième ou alors se rabattre sur un 240mm minimum
il faut prendre en compte la boucle aussi, plus c'est court et simple et plus c'est performant ![]()
Marsh Posté le 27-11-2015 à 11:27:05
Moi se que je vois c'est que rien que ma Cg consome 550w et mon procordinateur et en overclock auto donc vcor haut? Je pense que 2 980ti consome vachement moins que une 295x2 non
Marsh Posté le 27-11-2015 à 12:28:18
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4114_1.htm
Faut arrêter de vouloir mettre trop de rad dans nos boitiers.
Plus sérieusement un 360 et un 140 suffiront a dissiper la chaleur mais le delta sera de 15° au lieu de 10° c'est tout. Même si il était de 20 degrés ça serait pas la mort.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 14:00:10
Yep on m'avais fais la même pour mon water genre 2 360 de 60mm minimum au final j'ai 2x moins et sa marche très bien et silencieux
Marsh Posté le 27-11-2015 à 18:20:07
j'ai mis un thermometre pour la temperature liquide pour eviter que ca atteingne la temp max de la pompe ( on sais jamais avec le folding...)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 10:19:03
Bonjour à tous !
Tout d'abord je vous adresse mes meilleurs vœux et je vous remercie pour vos réponses en m'excusant du temps de réponse
Alors :
- Oui c'est bien un 800D, peut être mettre un seul 480 épais suffirai dans ce cas ? j'ai vu qu'on pouvait l'intégrer avec un peu de modifs. Si le 480 épais suffis, pouvez-vous m'indiquer vers quels rads je dois me diriger et quel épaisseur ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 11:40:56
Salut!
Un radiateur épais ou fin on s'en fou un peu à vrai dire, il ne va pas dissiper plus à moins qu'il soit épais ET avec un FPI élevé, il y a des tonnes d'infos à ce sujet quand on fouille bien le web, les rads épais c'est surtout pour limiter l'impact sonore des ventilos, donc pour gagner en silence plutôt que sur les perfs thermiques absolues, on réduit le FPI pour laisser l'air circuler plus facilement et on compense la perte de surface d'échange en élargissant le rad. Fin donc, avec un haut FPI en Pull/Push ça marchera aussi bien (voir mieux...) qu'un large avec un FPI plus bas
Après tout va dépendre de ton OC, si tu OC modérément (genre 4.2Ghz à 1.10v), ton CPU va pas dépasser 80w en load (88w TDP d'origine c'est en mode turbo avec des pics de 1.30+ volt) et tes CG un peu OC, 2x175w donc tu sera bien. D'un coté pourquoi OC un SLI de GTX 980?!?! Tu va déjà te manger les aléas d'une solution multi GPU, si c'est pour en plus te coltiner les désagréments liés aux instabilités d'OC sur deux cartes aux tolérances différentes... bref au jour d'aujourd'hui je ne vois pas l'intérêt. Par contre si tu commence à pousser un peu ton OC (130w le CPU et 200w les CG) tu sera encore cette fois ci dans les marges de ton rad même si ton delta sera moins bon et que tu devra peut être un peu forcer sur la ventilation du rad.
Conso CPU OC pour te donner une idée avec des estimations de conso assez précises :
Et GPU :
La vraie question c'est veux tu un silence de plomb avec un OC de bourrin ou pas?
Si oui et uniquement dans ce cas, peut être que tu es effectivement limite, dans tous les autres cas un 480 pull/push avec des bons ventilos fera le job
(Donc un 360 + 140 aussi, à condition quand même de faire correctement ton montage et que l'air qui traverse tes rad respecte une bonne circulation! Genre ne pas faire la bêtise que l'air qui est recraché par un rad à l'intérieur du boitier passe ensuite dans le second rad, en série donc, ce qui impacte négativement le refroidissement de celui qui est refroidi à l'air chaud, avec un 480 unique tu évite ce genre de mésaventure d'office en plus de limiter la complexité de ton montage
PS Avis Perso : Un 4790k n'a pas besoin d'être OC si son usage premier est le jeu, @ stock il suffit à faire marcher dans des conditions optimales tous les jeux même les plus gourmands, à la rigueur un mini OC histoire de virer le mode boost et le mettre à 4,2Ghz à 1.10v pour limiter sa conso et sa chauffe. Idem pour une 980, et encore plus pour deux! Rien ne sert de les OC si ce n'est pour péter des scores à 3dmark... Sans OC donc, un 480 sera laaarrgeeement suffisant et tu pourra même profiter de basses vitesses de ventilation pour dormir sur ton bureau sans être embêté par le bruit de ta machine)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:59:36
ça c'est de la réponse
Merci !
Je suis d'accord avec toi pour l'OC , je vais très légérement OC le CPU comme tu le suggère mais ça va s'arrêter la. actuellement je pousse mes ventilos a fonds sur le 360 car les T° montent vite (mon CPU chauffe beaucoup j'ai l'impression mais je crois que ça c'est le proc qui est de base chaud. Je pense reprendre mon montage en intégrant un 240 dans le bas du 800D (le 140 ira chez un ami ^^) et mon schéma sera simple (res+pompe>240>GPU>proc>360)avec ce que tu m'as dit je pense être OK pour avoir des ventilos a basse vitesse et entendre le doux bruit de la pompe qui ronronne un peu
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:26:50
Bah je t'en prie
Après un 4790k ça chauffe pas des masses normalement surtout avec un watercooling pour le refroidir, si tu as des valeurs "hautes" (supérieur à 75 degrés en charge ce qui reste malgré tout normal) pour du stock, c'est peut être que le waterblock est mal monté ou que ta carte mère lui envoie une grosse décharge de jus à chaque fois que tu passe en boost (chose assez fréquente...). Il est courant de voir du 1.32v et le pire que j'ai vu c'est 1.38v pour le faire tourner à 4.2Ghz là ou il encaisse généralement les même fréquence à 1.15v dans 99% des cas. Limiter le voltage en apposant un OC à la valeur du turbo tout en désactivant ce dernier te fera gagner facile 10 degrés en burn!
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:41:11
Non pas 75 ° Mais les 60 facile et en water je me dis que c'est bof bof, j'essayerai de mettre en place ton conseil pour l'OC et enlever le turbo. As-Tu éventuellement une sorte de mini tuto ou alors as tu le temps de me détailler la procédure éventuellement ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:17:37
Alors déjà pour le petit "tuto" je te conseille de t'orienter vers ce topic qui dois te permette d'OC correctement ton CPU : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Pour la procédure je t'avouerai que j'ai les idées confuses car j'ai changé de carte mère entre temps et j'ai peur de m'embrouiller et de confondre ce que j'ai pu faire car elles n'ont pas du tout réagi de la même façon et m'ont donné des résultats sensiblement différents
La première était une MSI G43 vraiment pas terrible et la seconde une Gigabyte sniper Z87 qui est bien meilleure mais qui était encore plus mal réglée d'usine... Sans parler des autres CPU que j'ai OC comme le 2500k de ma copine ainsi que quelques CPU pour des amis, j'aurais peur de te donner une méthode "exacte" qui ne le soit pas tant que ça car j'ai oublié un truc ou que ta carte mère se règle légèrement différemment car elles n'offre pas le même panel d'options.
Toutefois, je crois que sur les deux (MSI et Gigabyte) j'ai viré la gestion de l'énergie "C6/C7 state" ainsi que le boost, ensuite j'ai fixé la tension à 1.15v en mode "adaptatif", réglé le ratio CPU en mode "EIST" comme ça ta fréquence va osciller entre 800 et 4.2Ghz (si tu fixe le ratio à 42) mais sans appliquer de surplus de tension due au mode boost. Puis pour ce genre de petit OC ça doit suffire
Si tu as des soucis faut régler ta loadline calibration (mais sur ma MSI je ne pouvais pas...) mais tu n'en aura probablement pas besoin.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 12:00:30
Tout dépend du silence voulu , mon CPU / GPU tiennent sur mon rad de 280mm ( en gros mon CPU consomme que dalle par contre 280w GPU
in game je monte les ventilos et avec mon casque c'est bon )
Édit : l'intérêt me direz-vous, c'est que mon GPU / VRM / CPU ne dépasse jamais 55° ( ce qui est nettement que le rad stock sur la 290X ![]()
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:31:15
Bonjour tous le monde,
Je suis passé au watercooling il y a environ 6 mois. A l'époque, j'ai fait le CPU avec un rad 360 pour refroidir le tout (en vue de passer en water le GPU dans le futur).
Le futur étant la, j'ai fait le GPU en rajoutant un rad 140. Etant encore plus gourmand j’envisage le SLI maintenant mais pensez vous que le 360 et le 140 vont suffire à tout refroidir pour avoir de bonnes températures ?
CPU : I7 4790K
GPU : GTX 980 Hydro Copper (X2 bientot
Rad 360 : XSPC - Radiateur EX360
Rad 140 : XSPC - Radiateur EX140
Merci pour vos avis.
