radiateur de voiture ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2004 à 17:58:21
Les rad (de chauffage) de voitures sont tres souvent utilisés pour refroidir le circuit de flotte.
Par contre je pense pas que ça convienne quand même pour un WC passif.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:03:19
il parlé du rad moteur! je pense que c utilisable mais apres un @ù*=$ de nettoyage!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:38:13
Merci pour votre rapidite
Je parlais bien du radiateur du moteur, qu il est possible acheter neuf ( sans nettoyer donc oufff pour 80 euro )en piece pirate pour voiture , mais pour la pompe?
1 hein 1250 de 1200L/h ou plutot pompe de voiture , je voudrais bein en passif donc sans ventilo, 1 radiateur de moteur de voiture devrais etre asser sufisant pour 1 petit microprocesseur ? mais se ne sont que mes impressions de novis, et je serais bien heureux d avoir vos avis sur la question.
Merci a vous tous
Miam
[email]
Marsh Posté le 03-02-2004 à 02:58:03
C'est pour intégré? Plus sérieusement, tu a de la place de rengement pour ca? Et tu peu oublier les lan
. Sinon, je crois que la pompe de voiture sa sert a rien car elle sera beaucoup plus bruiante qu'un 12 cm (je crois).
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:47:52
Bonjour et encore grand merci ;-))))
Bien ma premiere idee etais de le metre a l exterieur, sur le cote du boitier, visser a +- 15 cm du boitier...
Merci a tous
Miam
Marsh Posté le 03-02-2004 à 14:22:57
Hunter-Killer a écrit : C'est pour intégré? |
elle est surtout reliée au moteur par une courroie donc effectivement c plus bruyant si faut avoir un diesel ki fait tourner la pompe
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:13:39
puis bon s'il faut une grosse pompe un peu bruyant il vaut mieux un papst en 5v sur un BM pour refroidir tout un pc
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:24:29
Nicko500 a écrit : |
Sans compter les émanation da gaze . Et il faudra un radiateur pour refroidire le moteur qui fera tourné la pompe qui feras circuler l'eau dans l'autre radiateur
. Et faut pas oublier la fan qu'il faut poser sur le rad du moteur. Lecon a tirer, prend un BM + 12cm
Marsh Posté le 20-03-2004 à 14:21:03
Salut Miam,
J'ai eu la même idée, mais j'aimerai savoir où tu en es. Tiens moi au courant, l'idée de réaliser un Water cooling passif me branche pas mal.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:22:03
Yo j'ai récupéré un rad moteur (d'une Renault je crois ).
1) C'est super crade
2) sur le mien les embouts étaient très gros, genre 5cm de diamètre, donc ca doit etre assez relou de fixer des adaptateurs pour ton circuit, surtout que lesdits embouts étaient en plastique...
C'est pourquoi j'ai preferé faire le mien avec des tuyaux de cuivres... pas très perf mais potentiellement correct en passif.
Voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5639-1.htm
Marsh Posté le 23-03-2004 à 00:49:38
J'ai récupéré un radiateur de frigo. Le diamêtre des tuyaux est trop petit. résultat le débit est ridicule et la dissipation est très faible. 9° environ de différence entre l'entrée et la sortie. Et encore ma résistance chauffante ne me permet pas de chauffer l'eau à plus de 32° (donc à 50° ça doit être totalement inéfficace). Je vais essayer un serpentin de chaudière, ou de congélateur on verra bien.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:45:03
parait que le rad des twingo est tip top pour le WC... (big momma)
deux potes l'ont, et après une bonne electrolyse et un decapage de ce qui reste a l'acide, c pimpant nickel chrome
et ma foi c vraiment correct niveau refroidissement du liquide....
depassent jamais 30° les bougres !! :[] vengeance !!!
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:17:07
shiftzero a écrit : parait que le rad des twingo est tip top pour le WC... (big momma) |
Big Momma = rad de chauffage d'opel corsa (première génération ,en cuivre ) !
J'ai un BM avec un WB pour cpu/gpu/chipset et un papst de 12Cm qui tourne à 60% , çà fait pas un bruit et bonne perf !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:08:17
1ère génération !!! On doit plus en trouver des masses. Le serpentin d'une chaudière est en inox je crois, n'est ce pas aussi bon que le cuivre ??? le diamètre des tuyaux est raisonnable (de mémoire). Faut que je trouve un chauffe bain électrique pour faire des expériences avec une T° de 50° au moins
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:20:04
lizard a écrit : 1ère génération !!! On doit plus en trouver des masses. Le serpentin d'une chaudière est en inox je crois, n'est ce pas aussi bon que le cuivre ??? le diamètre des tuyaux est raisonnable (de mémoire). Faut que je trouve un chauffe bain électrique pour faire des expériences avec une T° de 50° au moins |
Dans toutes les casses agréés ! Et en général quand tu dis que c'est pour de l'info , il te casse le prix en deux ! J'ai payer le miens entre 10-15€ (je sais plus trop)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:54:04
lizard a écrit : Chiant à démonter ??? ou vendu déja démonté ? |
Démontage facile ! 2 vis , 2 coups de cutter !
Je sais pas si çà se vends démonter mais si oui tu risque de payer plus chère ! (et en plus c'est moins drole...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 16:25:25
Quelle est sa taille ? à ton avis, conviendrait-il pour un WC passif ? Comment as tu monté ton papst, sur une plaque percée au centre ou en soufflerie latérale ? Aurais-tu une photo de ton installation ? Ca pourrait me donner des idées.
Désolé de te harceler de questions mais le sujet m'intéresse vraiment.
@+ Stiffler
Marsh Posté le 23-03-2004 à 16:32:40
lizard a écrit : Quelle est sa taille ? à ton avis, conviendrait-il pour un WC passif ? Comment as tu monté ton papst, sur une plaque percée au centre ou en soufflerie latérale ? Aurais-tu une photo de ton installation ? Ca pourrait me donner des idées. |
Je fais une tof ce soir si tu veux !
Le rad en passif c'est "presque" faisable, je taysterais ce WE pour te dire ! (je prefère être chez moi pour surveiller la T°)
Il me semble que je l'avais fait sur un/deux jours , j'essaierais sur une semaine...
Sinon avec un papst@60% c'est pas de bruit...
Pour le rad , j'ai découpé le dessus de ma tour (pinces coupantes pour le métal) powerflower !
Hop posé dessus , les tuyaux(d'arrosage) rentrent par une baie 5 1/4 ! Le papst est posé dessus (sur le rad) !
Sinon , j'ai prévu de mettre des equerres (orthographe??) pour tenir le rad et j'ai pas encore réflèchi pour le papst !
Voilà , a ce soir pour les tofs !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:19:34
Alors tofs done !
On s'abstient des commentaires sur le bordel de fil , et sur la boîte madelaines !
Donc
Alors bien sur la grosse boite rouge va disparaitre et le trou dans la tour propréfier !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:20:52
Pas mal du tout ! Le rad c'est le rad de chauffage ? isn't it ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:28:41
yaiss ! Enfin c'est du home made un poil crassou quand même ! Mais fignolé et boitier fermé çà devrait donner !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:32:09
tu me tiendra au courant pour les T° en passif ? Au fait, avec le Papst tu frise les combiens en idle et full, enfin je dis ça mais sur la photo t'as les cheveux raides... lol
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:36:41
la photo ? Le smiley c'est pas moi !
Sinon les temps avec les 3 Wb en série c'est environ 60°C pour le Cpu 2.6@3.3gHzs mais bon c'est une is7 donc tu peux enlever 10°c facile !
Mon Pc est toujours en full (boinc inside) donc je peux pas te donner idle !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:41:14
50° en full, ca me parait super raisonnable, surtout si ton GPU et ton chip sont en série (ça préchauffe en gros). A combien tu estime le coût de reviens de ton install ? Au fait quelle pompe utilises tu ? et quels WB ??
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:54:56
Bah BM 10-15? a démonter soit même !
Tuyaux 1? pour la totalité des tuyau d'aquarium et un baf de papa pour son tuyau d'arrosage !
WB gpu 49?
WB chipset 40?
WB proco 54?
Pour les WB va voir chez openjl les prix ont peut-être baissé !
Et enfin la boîte de madelaines : 0? (beel1 powered)
159 ?
Avec le papst(17?) en plus çà fait 176?
Les prix des block c'est pas tout a fait çà ! Je pense qu'en cherchant bien tu peux t'en sortir pour 150? !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:17:57
Merci, Je vais jeter un oeuil chez openjl. T'es un bon bricoleur, surtout continue de poster les photos quand ton install sera fignolée. Au fait ta pompe c'est une 1200L ? apparemment beaucoup utilisent ce débit. Je me demande si une 600L ou moins ne suffirait pas amplement.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:26:08
Merde j'avais oublier t'as raison : pompe Maxijet1200 chez aquariophole (ou aquariophilie) .com !(me souviens plus du prix) Beaucoup prennent des Eheim (peut-être un peu plus silencieuse , je sais pas...), mais si tu immmerges ta pompe autant prendre une maxijet c'est plus petit et moins cher !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:32:02
euh....stiffler, ok pour l'opel corsa, mais le big momma est aussi dans les twingos...man , c'est le meme
je te dit que j'ai deux potes qui en ont un, acheté en casse, comme toi apparement....et meme format, meme taille, meme grille, voir meme nom :-D !!
sympa d'ailleurs ton tapis de souris "la laitière" lol
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:40:09
shiftzero a écrit : euh....stiffler, ok pour l'opel corsa, mais le big momma est aussi dans les twingos...man |
Si tu le dis je te crois ! C'est juste que les rads cuivre pour opel corsa se limitaient a la première génération donc çà me parraissait bizarre qu'il y en ai dans les twingos.Stout !
Tapis de souris direct from les pays bas ! idéal pour fragger à cs!
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:46:40
c marrant comme promo pour le pays euh....du fromage, suis je bete
pour le rad, je crois que c le must en home made, bcp de WCooler en parle comme d'un monstre d'efficacité avec du low PDC et du 12mm, paraitrais, ke ca fait des envieux....malgré la tendance du high PDC en ce moment...
a voir....t'facon, moi je penche plutot aircooling, tant que ca decolle pas les tympans
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:49:52
pour la pompe, t'as raison, c souvent enheim qui s'impose...
par contre, tu m'interesse avec ton histoire de pompe immergée... ...si c efficace, tu dois regagner un poil de place dans ta watercase
m'en vais me renseigner la dessus...hehe
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:54:39
shiftzero a écrit : |
Pour le Bm c'est des embouts de 15/16mm (tuyaux d'arrosage...) mais je pense que l'intérêt du bm en cuivre (en plus de la meilleur diffusionde la chaleur) c'est qu'il permet d'éviter les réactions d'oxydo-réduction !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:58:47
shiftzero a écrit : pour la pompe, t'as raison, c souvent enheim qui s'impose... |
J'ai pas essayé eheim , mais la maxijet est très bien (en tout cas je m'en plein pô !
Sinon pour l'immersion , l'inconvenient , çà peut augmenter la T° de l'eau (mais c'est infime...) et il faut trouver le tupperware adequat (faut pas que la pompe , même si elle est petite , touche les bords sinon c'est vibrations et bruit assuré!) ! J'ai pas encore trop cherché mais pour l'immersion je pense que la maxijet est mieux car plus petite !
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:59:52
du delire !
il s'avere que ton rad et celui de mon pote sont exactement les memes selon ses dires (bon, je le croit bien sur mais c pas simple d'avoir un bon rendu des dimension sur les tof...)
par contre, il etait catégorique, c bien un big momma qu' il a recup dans une twingo !
la je regarde le matos maxijet, ca aussi c delirant ! de la pompe d'aquarium,
trop fort
.........c vrai ke sa parait exploitable!
allez, j'y retourne !
tchuss !
Marsh Posté le 02-02-2004 à 17:56:32
Bonjour a tous
Suis tout nouveaux dans le WC heuuu j ai meme encore rien fais , mais 1 idee m est venu ...
Pourriez-vous me dire si il est possible d utilise 1 gros radiateur de moteur de voiture ( ou camion ...)pour du WC passif, si qlq a deja tenter la chose et ql type de pompe vous me conseiller ?
L idee m est venu en voyent les prix des radiateur pour WC
En vous remerciant a tous d avance
Miam-miam[email]
