Radiateur non ventillé, possible? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:23:33
pq pas mettre des ventilos en 7v avec des LM ?
Me connais pas bien en WC mais si tu o/c ton proc rien que le passage dans le rad non ventille ca peut faire juste ...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:29:00
| Lexmark a écrit : pq pas mettre des ventilos en 7v avec des LM ? |
Parce qu'un ventillateur, ca fait du bruit !! et que je dors a un mètre de mon pc.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:34:12
si c est rien que pour faire tourne du p2p le soir, tu mets un pIII500 en passerelle non ?.
si c est pour o/c on n a rien sans rien ...
bon je dit ca, je dit rien.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:57:25
| fffff2mpl4 a écrit : |
Tres simple tu fai comme moi la nuit:
Tu met ton ventilo a 5v tu ne l'entend pas mais tu perd une dizaine de degrees kan meme par rapport o passif
Sinon en passif ca peut passer si tu overklok pa trop ....
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:52:13
nah un ventilo en 5volt c très bien et inaudible koi, ou fo vraiment le vouloir ![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:05:02
G un copain qui utilise un Black ice pro en passif avec une maxi jet 1000 et un cool cases et son p4 1.8@2.5GHz apres une lan de 8h le proc était 54° mais le tout était en passif
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:54:13
| camay a écrit : PAPST 120mm 4312L en 7v ... 22db |
En 7v 22dba ?
En 5 v il en fait cb ?
Car pour moi 22db c'est déja "bruyant"...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:57:50
ehhh, t'es sérieux là ? j'ai un ventilateur Sunon qui fait 22db et bien je peux t'assurer que quand il tourne faut voir les pales tourner sinon c'est à croire qu'il n'est pas en fonction. Je comprends pas les gars qui trouve que 22db c'est bruyant, j'ai de bonnes oreilles et en ventilo à 22db...même quand ma fille et ma copine sont couché et qu'y a pas un bruit dans la maison c'est à peine si je peux l'entendre.
Peut-être est-ce la façon dont tu prends ta mesure ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:14:06
rad sans ventilo, ça passe nickel
sur un pentium 133
sur un proco "moderne", il faut un flux d'aire
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:16:19
Sans un minimum de ventilation, l'a&ir stagnera entre les ailettes reserrées du rad, et ça chauffera, inexorablement.
il suffit donc de renouveler un minimum l'air.
our ça, tu mets un papst 4412FGL, monté souple, en 5v, tu ne l'entendras pas (largement couvert par l'alim, le dd...) et ça sera BEAUCOUP mieux!![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:17:18
| camay a écrit : ehhh, t'es sérieux là ? j'ai un ventilateur Sunon qui fait 22db et bien je peux t'assurer que quand il tourne faut voir les pales tourner sinon c'est à croire qu'il n'est pas en fonction. Je comprends pas les gars qui trouve que 22db c'est bruyant, j'ai de bonnes oreilles et en ventilo à 22db...même quand ma fille et ma copine sont couché et qu'y a pas un bruit dans la maison c'est à peine si je peux l'entendre. |
Je ne plaisantes pas !!
Pour moi même un enermax 8cmx8cm avec potar au minimun est bruyant.
Un S2 @ 7v je trouve que c'est correct voir limite en étant exigeant (pourtant en 12v il 19db).
C'est simplement une question d'interprétation, d'exigeance, ...
Quand je dis PC silencieux ca veut dire moins de 19db.
Bruyant + de 25db.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:09:40
Panka
je susi d'accord avec toi
en revanche rève aps, un pc de 25dB, c aps demain la veille
(ou alors papst 12dB à 7v montés souple et bararcuda V neuf ds un silent drive
le bruti étant considérablement amplifié par la résonnance ds le tour, les vibrations, etc...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:52:52
| webzeb a écrit : Panka |
Oui je suis d'accord, mais avce ma futur config' je vais m'en approcher :
Alim' enermax avec S2 @7v en sortie et un 92mm @5v ou dessus du proc'.
Carte graphique avec zalman80AHP et un S2 @7v le jour et 5v la nuit qui souffle dessus.
Processeur refroidit par watercooling (pompe immergée = 0 bruit), ventilos du radiateur @5v voir 7v maxi.
Me restera plus qu'a isoler le tout et a m'occuper de mon DD.
Pas trop mal quand même ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:04:00
moi :
8412NGL sur le processeur
8412NGL ds l'laim (arrêté là:D)
3412NGL@5->9V ds l'alim (thermorégulé)
3412NGL@5V sur le zalman de la CG
Brracuda IV
et c'est parfaitement audible !!!!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:04:23
ça marche en passif mais sous certaines conditions, j'ai monté un xp0302 désimlocké @1800 reels au lieu de ses 2500 normaux a 1.65 de vcore bin c stable 24/24 sur une kg7 qui pour la premiere fois m'a fait une mise en veille pour la premiere fois de sa vie !! mais faut dire que je tirais a fond dedands et le seul "bruit" de ce pc est le ventil de l'alim en 7v !! en fait les clics de souris sont beaucoup plus bruyants
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:07:36
Pgeo, je pense que tu seras totu de même d'accord avec moi poru dire que mieux vaut un papst 12cm @5v.
compte tenu du bruti d'un pc me^me silencieux (alim, dd...), cela sera relativement au reste inaudible, et els perfs serotn carrément meilleures!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:08:33
Et v'i, toujours la recherche du 0dba.
J'hésites à mettre à mon alim' un 3° ventilo 8cmx8cm @5v par derrière en insertion, juste en face de celui en extraction.
Selon-vous bonne idée ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:28:51
si tu veux le mettre en passif faut permettre à l'air de monter à travers les aillettes du rad. donc il faut qu'il soit à l'orizontale et que l'air puissent monter dedans sans pb. moi j'avais découpé le top de ma case. après je l'avais disposé à l'extérieur, mais maintenant je suis en train de tout revoir pour pouvoir extraire le système d'un coup (sans avoir à démonter le circuit) en cas de pb.
il y a des ventil très très silencieux en 12cm potarisé (là g 2 globefan), mais le principal pb c'est que la tension mini pour rotation est plus faible que celle requise pour le démarrage ; du coup on n'atteint pas les conditions mini.
enfin perso mon ancienne config, à base de duron 600 tenais sans pb et recemment j'ai fait tourner mon sys (cf config) en passif sans rad à l'horizontale (en équilibre sur un catalogue
) : 50 idle, 56 full. (avec une pompe de merde 420l/h aussi, faut préciser
, la maxijet1000 en cours de montage). pendant plus de 2 semaines et no pb.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:44:38
| webzeb a écrit : Pgeo, je pense que tu seras totu de même d'accord avec moi poru dire que mieux vaut un papst 12cm @5v. |
evidement c sur un papst en 5v le mec qui entent kek chose il post sur un autre forum pas ici lol
si je refroidisait celui là au lieu d'un vcore de fillete je mettrais plus sérieux
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:54:44
| Panka a écrit : Et v'i, toujours la recherche du 0dba. |
moi je me démerderai plutot pour virer celui sur la face inférieure et mettre un 12cm. tu y gagnera plus à mon avis. mais faut voir si tu vas en avoir l'utilité
Marsh Posté le 02-03-2003 à 09:42:21
Et puis faut voir si le 12cm rentre dans l'alim'.
De plus je n'ai pas de 12cm...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 09:56:23
y en a qui le mettent à l'extérieur, ça passe. cf un des topic alim silencieuce.
un bon ouvrier a de bon outils. sinon ça ne fera qu'un bricolage de plus, jusqu'à ce que tu t'en lasses. perso j'ai testé je pourrai pas revenir à ces salles merdes en 8cm ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:04:49
Ouais mais il faut agrandir le cercle pour qu'il soir à 12cm de diamètre, si on le laisse à 8cm aucun intérêt ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 12:59:54
Moa g un Pentium 3 1133@1587Mhz et mon watercooling es passif , absolument aucun ventilateur (sauf l'alim bien sur) et bien mon proc il es a 40° en idle et en pleine charge ! il bouge pas d'un poil ! meme apres une lan de 2 jours , 40° ! et mon rad es un radiateur de booster , donc pas un gros rad koi ...
Cela dit si tu a un AMD overcloké a mon avis oui tu a interet a avoir un ventilo sur ton rad ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:46:39
Ben en fait je n'est qu'un P3 a 800Mh, donc je pense que ca devrai passer.
Mais j'envisage changer de proc d'ici la fin de l'année (xp3000?) donc je vais peut etre prendre un ventillo.
Question toute bete : est-il possible d'allumer/éteindre un ventillo de facon logicielle?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:08:57
oui mais faut faire tout un montage electro et passer par le port série, c assez chaud. mais tu peux allumer, éteindre, modifier vitesse etc ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:58:12
| Atlantis a écrit : oui mais faut faire tout un montage electro et passer par le port série, c assez chaud. mais tu peux allumer, éteindre, modifier vitesse etc ... |
pfff... ya pas plus simple?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:04:11
ben pas que je sache en tout cas. et je crois qu'il ne pouvait gérer que 2 ventillon par port série ...
maintenant c vrai que prévoir un module sur (usb + molex) ça a un marché mais personne n'y a jamais pensé apparemment
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:55:56
fo pas chercher du silence ac du nouveau matos
pour ma divx box-> amd k6 350@400 ac rad de celeron en passif
ac les aillettes écartées pour éviter que la chaleur stagne
3d prophet4500 tv out ac rad de celeron ..
alim en 5v sans grilles (ni a l'intérieur ni a l'extérieur)
et pour le DD ya un truc pas mal que j'ai fait : j'ai pris un ancien lecteur cd que j'ai démonté. Je l'ai mis deds ac de la mousse en dessous pour le pousser contre la paroi supérieur ac patte thermique et j'ai fermé hermétiquement le tout: résultat-> silence et pas de surchauffe comme les silent drive
le seule truc qui ne va pas encore c'est le rack (mm sans cet affreux ventilo) mais ca c'est pour une prochaine mod
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:49:01
Une méthode pas mal : remplacer le capot (le côté gauche quoi) de ton PC par un radiateur de voiture (pas un Big Momma, un vrai radiateur
). J'ai regardé celui de ma 406, la dimension est tout bien pour aller sur une grande tour, avec deux charnières ça doit être impeccable !
Pour assurer le flux d'air, tu mets quatre S2@7V ou deux FGL@5V en extraction (je trouve ça totalement silencieux, et je suis exigeant), ce qui assure un bon flux d'air. Certes, le radiateur est en alu, mais vu qu'il doit faire à peu près 1 m² ça compense
Une pompe immergée, un silent drive, tu enlèves le radiateur de 92 mm de l'alim et c'est le quasi-silence : en effet, à moins de watercooler l'alim elle-même, il reste plus prudent de laisser un ventilateur du style NGML à ce niveau. Mais si tu la watercooles, un cinquième S2@7V, et le tour est joué ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:06:57
Non, mais tu n'as pas besoin de watercooling non plus, ni de néons dans ta tour. Ca ne t'empêche pas de le faire.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:17:47
| Panka a écrit : |
moi aussi j'entend encore mes ventilo s3@7volts sur le proco et dasn l'alim et je les entend encore un peu
mais bon c assez silencieux et ca chauffe pas trop donc je me plain pa trop
c a ca qu'on reconnait les fous du silence
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:24:38
drapal
y a quand même plein d'idées reçues, et je trouve assez triste que des gens sans tester disent "ça marchera jamais"
rosco avait essayé dans un autre topic d'éteindre les ventilos de son rad, ça avait tout grillé je crois...
en fait, voilà mon avis pour avoir un pc supersilencieux
il te faut :
watercooling avec grosse pompe
waterblock cpu, gpu (sauf si tu fais du passif, mais ça va pas aller par la suite...), chipset (si tu overclockes), dd (indisp cf + loin)
bon, avec ça, tu prends un rad de folie, big momma ou bix / bix2
et là tu t'amuses à virer les sources de bruit :
1) tu mets ton disque dur dans un silent drive et tu le watercooles (spasimple) : enfait, un watercooling innovatek sur les côtés et pis tu rentres ça dans un rack 5 1/4 et tu bourres tous les espaces libres de mousse-gedicoustic bitume
là tu l'entends plus, et il ne chauffe pas car watercoolé.
2) la pompe : tu l'immerges, et si c'est une bonne pompe, ce qui sort tu auras du mal à l'entendre...
3) les ventilos : si tu fais le calcul, il t'en reste un sur l'alim, et un pour le rad.
on pourrait les virer, (si, si) mais en fait dans un pc il te faut un minimum de flux... le zero ventilo c'est complètement fou avec les fréquences actuelles...
donc là tu joues à macgyver :
tu moddes ton alim : tu l'ouvres, tu fous en dessous un zoli ventilo de 12 avec potar... et où il sort l'air ? bah tu le balances dans ton radiateur que tu auras collé au dessus de ton alim (en prenant bien soin que ce soit hermétique)...
et tu colles le rad à la partie supérieure de la tour.
En fait, c'est de l'air chaud qui est soufflé, mais tu t'en cognes, le but avec de si gros rad c'est d'amener un tout petit flux d'air, et la chaleur sort...
je pense que si tu veux peu de ventilos, mettre ton rad à l'horizontale est indispensable...
voilà -> tout petit flux d'air bien suffisant... et un seul ventilo... si c'est un papst, ça devrait aller.
Et les deux autres sources de bruit que sont le dd et la pompe qui sont quasi nulles...
et comme ça résonne, gédicoustic et bitume sur les parois de la tour...
et si ta tour est large, tu isoles l'alim aussi... (sauf l'entrée d'air
puté, si après y en a qui l'entendent... ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:27:51
airplex3 en passif ca passe
bon ca coute un peu cher aussi ![]()
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:35:43
| wanou a écrit : 1) tu mets ton disque dur dans un silent drive et tu le watercooles (spasimple) [..] |
. si tu watercool un dur faut que soit il soit superchauffant soit t'as un p****n de rad pour ton watercool, car sinon ça sert à rien de cooler. moi j'ai 4 seagte dans la tour là et un 12cm globefan potarisé dessus = ambiant + 6°C (ambiant + 23° si je fais rien), et bruit tellement faible que
si t'as pas un rad d'un m², le watercool n'apporte quelque chose que si les éléments chauffent bcp (monte sans pb à T ambiant + 25). au delà ça ne sert à rien qu'à claquer du fric ...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 05:11:04
merci d'avoir viré le texte important...
tu l'isoles, et tu as intérêt à watercooler sinon il crame...
et pis c bien si tu as une mauvaise ouïe mais 4dd, ça s'entend.
bref, c pour isoler complètement.
et comme ça pas besoin de racheter un dd.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 15:20:53
Tout est dans le titre, sachant que je vais probablement prendre un black ice 2 et sachant qu'il sera a l'extérieur de la tour
Grosse différence de température entre un rad ventillé et un non ventillé?
