SLK800+S2 en 7V+Athlon XP 2400, est-ce que c'est possible???
SLK800+S2 en 7V+Athlon XP 2400, est-ce que c'est possible??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:15:23
Salut tout le monde :hello: .En faite je voudrais avoir un pc
silencieux et je me demandé si il était posssible de mettre un
AthlonXP 2400+ avec Noiseblocker S2 en 7V + le SLK800 :??: ???.
D'apres tout ce que j'ai lu sur plusieurs forum et bien ya des mecs qui disent que c'est possible et d'autre qui disent que ça va chauffer et c'est pas assez le S2 en 7V, même en 12V :( .
Maintenant j'aimerais bien avoir l'avis de tout ceux qui ont
fait ce mélange s'il vous plait :( .Ou bien juste me renseigner
pour savoir si je ne fait pas une connerie :( .
Merci beaucoup pour votre aide ;) .
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:41:11
;) oui ça va passer
perso j'ai un 2400+ avec slk800 et s4 + fanmate a moins de 2000tr actuellement a 44 degres et j'entends pratiquement pas le ventilo
sachant qu'un s2 tourne a 2000tr mais avec un meilleur rendement que le s4 dans cette plage et vu la temp je pense que les2 en 7v passe sans probleme(1500tr) et au pire le mieux est demettre un fanmate zalman et tu adapte suivant la temp et ton besoin
Marsh Posté le 24-02-2003 à 22:51:19
mugen a écrit :
;) oui ça va passer
Merci beaucoup pour ton aide ;) , je vais attendre de voir plusieur avis et conseil avant d'acheter ce proco ;) .
Merci d'avance pour votre aide ;)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 04:52:18
UP
Marsh Posté le 25-02-2003 à 10:36:38
d'après materiel.be 7v c'est pas suffisant pour ventiler un P4 alors un AMD à la limite en 9v voire 12v si ca refroidit pas assez sauf si tu as un boitier tres bien ventile ou la ce sera ok en 7v
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs2.php
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:11:11
J'ai moi même un SLK-800 sur un XP2400+@2800+ (sans toucher au vcore)
Le totu est ventilé par un 8412NGL de chez Papst, qui doit avoir un débit d'air un tout petit peu supérieur à un S2@7V
j'ai une température des plus correcte sur al sonde interne
pas d eproblème donc à mon avis avec un bon rad comem le SLK ;)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 11:57:48
j'ai un 2000+ qui chauffe + que le 2400+ car gravé en 0.18, à l'époque j'avais qu'un petit aqua 690 en 5 volts dessus, meme pas 7 mais 5 volts, alors oui ça chauffait entre 50 et 55 sur le net, mais pas un bruit... :pt1cable:
Donc imagine avec un super rad, un très bon ventillo, bah tu va tourner entre 45 et 55 en fonction de la ventillation du boitier mais c'est pas grave... [:risboc]
Pour finir mon 2000+ qui bouffe plus que ton 2400+ est refroidit par un AX7 et un S2 en 7 volts, et les température sont franchement correct  :sol:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:06:37
Merci beaucoup pour votre aide les gars, c'est vraiment sympa ;)
Sinon pour la ventilation du boitier je voulais mettre deux
papst de 12db (80mm) à l'avant du boitier pour aspirer l'air et un autre papst à l'arriere(toujours 80mm et 12db)du boitier pour rejeter l'air.Le boitier est un lian-lipc61, est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas :sweat: .C'est vrai que des papst
de 12db ça souffle pas grand chose non plus :( .
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:29:14
perso xp1700@2.1ghz vcore 1.8
avec un rad aqua690 + pate thermique cooler master
avec un s3@7 volts
la il est a 43° au repos
ca depasse pas les 50 en burn donc c largement suffisant et g pas depenser 55 euro pr le rad slk 800
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:46:12
avec un s3@7 volts
Sinon le S3 il est à combien de db en 7V s'il te plait???
Et 2.1ghz c'est équivalent à un XP combien s'il te plait(2400???
2600???).Merci ;)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:19:37
2600+ pr le 2.1 ghz
il doit faire 13 db je pense
faut voir sur les site specialiser qui on tous ca
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:38:29
c pas absolu, ça prend pas du totu en compte les bruits indirect (bruit amplifié par résonnance, vibrations, bruit du flux d'air à travers el rad)
or sur des ventilo si silencieux, les bruti indirect sont souvent BCP plus important que le bruit propre du ventilo lui même! :sweat:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:38:49
Lagaffe a écrit :
2600+ pr le 2.1 ghz
Nan, carrément un 2600+ :ouch: , et qui ne fait que 50° max :ouch: , et seulement 13db :ouch: .Alors là je suis tenté de prendre le 2400+ :love: .Mais je me demande si faudrait pas tombé aussi sur une bonne serie :heink:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:50:14
euh la je l'ai mi a 2ghz avec le vcore a 1.675 ce qui me donne une temperature de 40° au repos (tjs avec s3@7volts) et en burn 45°
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:37:53
hipopotamus
ça n'a rien d'extraordinaire, le SLK est un radiateur exceptionnel :D
Message édité par webzeb le 04-03-2003 à 22:38:27
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:42:51
 :love: pile ce que je chercher pr comparer  [:skyx@v]
comment se porte sa tour petit voleur de merde !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:07:26
ça me parait bizarre si peu de différence entre la temp en idle et en full... :heink:
vous ne prendriez pas la temp sur la sonde socket par hazard? :??:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:09:27
c un cb son proco je crois que ca chauffe moins non ?
moi j'ai un hb par contre :/
Marsh Posté le 10-03-2003 à 01:07:16
webzeb a écrit :
hipopotamus
euh c pas un slk800 c un rad aqua690 (le ventilo c pas le meme)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 05:17:02
Désolé les gars :whistle: , j'ai oublié de revenir pour vous donner des nouvelles :whistle: .
Bon ben là je suis avec un rad box amd avec un adaptateur 60/80.
Le ventilo est un S2 à fond.Il n'ya aucun ventilo de boitier.
Alim modifié par un S2+2resistances ds sa gueule :D , et je peut vous dire qu'on l'entent pratiquement pas :D , de toute façon le bruit du S2 du proco couvre le bruit de l'alim :( .
Revenons à notre sujet ;)  :
Bon ben je remerci tout le monde de m'avoir aidé ;) .
En effet il est possible de mettre un 2400+ avec un S2 :ouch: .
Ventilation du boitier détaillé plus haut et les temps sont de 47°/48° voir 49°max en idle et 50° voir 51°max apres un 3dmark.
Tout cela à été mesurer avec asusprob, donc je sais pas du tout si c'est du pipo mais en tout cas le rad n'est tres chaud au toucher ;) .Dire que je n'ai meme pas mis de slk800 :pt1cable: et qu'il n'ya rien pour la ventilation du boitier(lian-lipc61).
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:45:36
pas besoin de depenser 60 euro pr un rad en cuivre
un simple rad de aqua690 avec un s3 ou s2 a fond suffit amplement
le mien est tjs a 7volts et 45° au repos pr le proco
l'ete arrive je vai le passer en 12 volts
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:56:35
Pas oublier de baisser un max le vcore ;)
Marsh Posté le 01-04-2003 à 23:47:02
si je met un slk800 avec un paspt à 12db et 2 paspt sur mon boitier ça suffira pour ma config ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:07:45
