radiateur nexxxos monsta 140 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2014 à 12:12:51
tu veux refroidir quoi exactement?
compte 100w/ 1 ventilo 120 à 1000rpm pour delta 10.
pour moi trop juste
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:20:45
Comme je suis mauvais en maths, je ne sais pas calculer un delta... par contre je peux te dire que c'est pour refroidir un AMD FX 8370E et une GTX760, le tout dans un boîtier thermaltake element G et je ne vois qu'un emplacement en 140 à exploiter dans ce boîtier. que je tiens pourtant à garder et utiliser. Il y a quand même un autre emplacement au sommet de la tour pour un radiateur en 200, le phobya V 200
. Et là, pour deux waterblocks, çà devrait aller ?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:56:47
Tu ne donne pas de précision.
Pour ta carte graphique c'est un bloc universel ( donc uniquement GPU ) ou un full cover ( donc GPU,ram,mosfet ) ? ca changera les watts
J'ai un rapide calcul
ton cpu ( ta de la chance est un modèle donner 95w sans OC )
la 760 est donner 170w
Donc tu aurai 265w à dissiper ( je parle à fond, en jeu il n'est pas dit que tu aurai une si grande valeur ).
Donc pour moi , le minimum vital serait un double radiateur et encore tu aurai un delta bof moyen, soit tu devra faire ventiler comme un malade et les nuisance sonore qui vont avec ).
Le radiateur triple aurait été parfais, mais dans ta tour pas possible.
As tu déjà pensé à mettre le radiateur en externe?
Pour le radiateur phobya V 200 je ne saurais pas te dire ce qu'il permet de dissiper, au pif je dirait - de 200w
mais dans l'absolu , si tu devais choisir une config INTERNE, je prendrai le 200 et tant pis pour le delta, mais tu n'aura pas super température, te voila prévenu
Marsh Posté le 26-12-2014 à 15:06:43
Ok donc, soit je fais uniquement le cpu et je peux utiliser un seul emplacement, soit il me faut un enorme 360 que je ne pourrais pas mettre dans mon boîtier et je n'ai aucune idée de l'endroit où je pourrais le caser, d'ailleurs.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 18:00:00
Si tu veux du silence et refroidir le CPU & GPU en effet ca sera un peu juste. Maintenant, tu pourrais le faire , si tu ne fais aucun OC ni CPU ni GPU, ca tiendra, tu n'aura juste pas les perfs que tu espère attendre d'un watercooling.
Uniquement le CPU , sans soucis sur un radiateur 120 ( si tu met un 200 encore mieux ).
Mais il existe des solution pour rajouter en externe, même un 360.
Je regarde ton boitier, par exemple, un system radiateur sur le dessus de la tour ( en externe donc ), ca pourrait le faire sans soucis je pense.
Maintenant faut pas que tu parte en LAN tout les week end
Ou alors il existe des rajout qui se foute à ton extraction derrière la tour, et te permette de mettre un radiateur aussi.
Disont que ta pas une tour qui s'apprete bien au WC.
En interne, pas énormément de solution.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 18:32:58
tu peux pas mettre un 200 en façade un 200 en top en haut et l'apport d'air par la porte latéral après il nous faut le modèle exact de ton gpu pour savoir les wateblock compatible
Marsh Posté le 26-12-2014 à 09:45:21
Bonjour, je voulais savoir si ce radiateur est suffisant pour deux waterblocks si je le monte avec une pompe puissante ?
