bequiet shadow wing sur radiateur ??
bequiet shadow wing sur radiateur ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2014 à 19:45:13
bonjour,
passant au watercooling je voudrais recycler mes shadows wing bequiet sur mes radiateurs de 240 mm fraichement commandé mais j'ai un petit doute , peut on les fixer ? leur systeme sans vis est il adaptable ?? ou je dois commander de nouveaux ventilo ??
Merci de votre aide  :)
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-07-2014 à 19:56:46
Faut visser comme un bourrin a travers le caoutchouc.
Ca se fait mais c'est pas terrible.
De toute facon si t'as déjà tout essaye :pt1cable:
Marsh Posté le 31-07-2014 à 20:25:37
j'en ai sur un de mes 240 si c'est des vis m3 ça passe sans même forcer mais avec des m4 obliger de maintenir les caoutchouc avec une pince (pas forcer comme une malade juste maintenir) et ça passe mais faut aller en douceur pour ne pas abimer le caoutchouc
Marsh Posté le 31-07-2014 à 20:36:33
Merci les gas :)  j'ai pas encore essayé mais ça va le faire alors,  je ai déjà assez investi dans ma new installation si peut éviter de racheter des ventilos  ....
Message édité par nikko02 le 31-07-2014 à 22:23:41
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:51:50
ils ont une bonne pression static?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:23:45
+1
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:26:21
Oui bonne pression statique,  lit les test hfr sur les ventilos 120, très instructif
