Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?
Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2015 à 16:10:15
Bonjour !
J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire s'il y avait des problème d'incompabilité entre Le radiateur EK Coolstream XE 360 (60mm d'épaisseur) en push/pull et la carte mère Asus X99 pro dans un boîtier Enthoo Primo ? Par exemple si le port alimentation cpu 8 pins serait bloqué par le radiateur ? Et si le radiateur qui se trouve en haut de la carte mère n'allait pas entrer en conflit avec le radiateur du circuit de refroidissement (EK Coolstream XE 360) ?
Merci !
Message édité par Ukaz le 16-07-2015 à 20:46:19
Marsh Posté le 17-07-2015 à 08:36:29
Pas d'incompatibilité, mais il faut penser à brancher la 8 pins au moment de l'installation. Difficile à brancher après installation complète, mais pas impossible. J'ai une x99 de luxe dans le même boitier, et ça passe.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:31:04
Merci pour la réponse ! Et concernant le push/pull: est ce faisable ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:15:30
Oui, c'est ce que je suis en train d'installer. Mais, comme dit plus haut, ne pas oublier le 8 pins avant montage.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:44:33
Sur un autre forum, un mec dit qu'il ne peut pas faire de push/pull avec un radiateur de 60mm en haut dans un Enthoo Primo. :??:
Ce serait gentil si tu pouvais mettre des photos de ton installation.
Je n'aimerais pas acheter les composants et m'apercevoir que ça cloche.
Merci !
Message édité par Ukaz le 18-07-2015 à 15:55:35
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:17:51
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:23:23
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:28:34
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:38:36
C'est un radiateur de 420, donc ventilos de 140. Avec des 120, plus d'espace.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 10:10:58
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:44:42
Merci malania17 ! tu m'as rassuré ! :)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 16:28:14
Pas de quoi, et bon montage.
