Questions 1er WC
Questions 1er WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2006 à 12:33:51
Bonjour all !
Cela fais déjà deux semaines que je viens régulièrement sur ce site, et notamment sur ce forum, étant tenté par le Watercooling. J'ai lu les tutos que j'ai trouvé donc j'ai les connaissances "de bases" je dirai mais bon là n'est pas le sujet du topic. ^^
Je voudrai donc me lancer dans le WC, en refroidissant déjà juste le GPU donc j'aurai aimer savoir pour quel prix je pourrai avoir du bon matos, mais facilement upgradable. (pas une pompe merdique, ou autre chose du genre vu que je vais surement rajouter des WB CPU et chipset par la suite).
Etant totalement nouveau dans le WC, je me permets de poser une autre question, est-ce vraiment sur, si c'est bien monter, les fuites peuvent arriver ?
Et j'ai entendu parler d'une eau déminéralisé non conducteur, ça veut dire que si il y a une fuite sur un composant, le composant n'est pas foutu ?
Merci beaucoup à celui qui m'éclairera sur une ou plusieurs de mes questions ^^ :D
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:13:39
 En faite pour l'eau déminéralisé c'est bon, mais reste à savoir quoi prendre pour WC  le GPU avec un matos assez puissant de manière à remmettre des WB par la suite
Message édité par Aimkill le 27-02-2006 à 18:14:32
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:31:10
donne déjà ta config
on pourra te dire ce qu'il lui faudrait comme pompe et wb
Marsh Posté le 01-03-2006 à 11:17:31
tu peux cliquer sur "profil" et enregistrer ta config
Marsh Posté le 01-03-2006 à 11:50:07
X2 3800+
Point Of view 6800 GS
2*512 Mo DDR Sdram PC 3200 Corsair
Western Digital 120 Go 7200 Rpm 8Mo cache
J'avais commencé a trouver quelques bons petits trucs mais je ne comprends pas quels embouts choisir, le nombre ect....
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:52:26
pour la pompe, tu peux prendre une 1046
WB gpu au cas où tu passerais à un 7800:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994
2 embouts pour pompe, 2 autres pour WB, 2 autres pour rad, ...
exemple de rad
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4208
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:57:04
J'étais en train de réfléchir sur un Warer Case fais maison, mais si je le fais, c'est pour le mettre sous mon PC, la pompe aura assez de force pour faire circuler le fluide dans tout le boitier ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:13:57
J'aimerai également savoir si il faut une alimentation, car les ventilos présent sur le rad ou pour aérer le water case (je compte en faire), ils se branchent où ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:15:48
il faut alimenter les ventilos
un adaptateur secteur sufira
12v-1A t'offrira 12W
un ventilo 12cm consomme environ 2w
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:22:48
Merci beaucoup, mais où je pourrai trouver ça ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:38:18
Les connaissances de base c'est aussi savoir que pour chaque élément, il y a une entrée et une sortie, il faut par conséquent 2 embouts pour chaque élément.
" est-ce vraiment sur ? " ==> Si le WColing n'était pas sur personne n'acheterai.
" si c'est bien monter, les fuites peuvent arriver ? " ==> Non sauf si on s'ammuse à couper les tuyaux au cutter ou si on s'ammuse à shooter dans les éléments avec un marteau.
" eau déminéralisé non conducteur " ==> C'est faux c'est juste moins conducteur que de l'eau du robinet, mais elle à l'avantage de ne pas contenir de calcaire etc ...
Il existe des fluides non conducteurs par exemple le Fluide XP, Fais une petite recherche dessus si tu veux plus d'infos.
En général on utilise du LDR de voiture dans les circuits de WC, comme ça pas de problemes d'oxydoréductions, de champignons ou bactéries qui poussent dans les WBlocs etc...
Si tu veux une pompe compacte et puissante, prends une Laing DDC, les pompes Eheim sont bonnes aussi. Par contre la Laing s'alimente sur le 12v, et les Eheim sur le 220v sauf certains modeles spéciaux. De plus les Eheim sont bien plus grosses que la Laing.
Si tu veux de très bon rads pas cher, les rads Nexxxos Extrem sont très bon il sont équivalents aux Black Ice Xtrem.
Si tu veux alimenter les éléments de ta WCase en 12 ou 5v ( pompe, ventilos ), il suffit de fair passer un cable tout bêtement du PC vers la WCase. Tu reli le çable à une prise molex de ton alim, rien de spécial ;) Et au moins tu t'encombre pas d'un transfo supplémentaire.
Voila ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:53:56
pour être sur de ne pas avoir de fuite tu prend des embouts métal et des tuyaus souple. ça fait 2 ou 3 mois que j'ais un pc remplie (mais qui ne peut pas tourner à cause d'un problème de controleur SATA) et il n'y as pas de problème de fuite.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:58:17
Ok merci beaucoup tout le monde :)
Mais j'aimerai quand même savoir ou je pourrai trouver le truc que ma dit turtle ^^ et apres je verrai si je fais avec le cable ou le transfo ^^
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:04:45
Je compte prendre ça :
Pompe Watercooling - 0700 l/h - Hydor Seltz L20/220V
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Réservoir cylindrique transparent :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Tube 8/10 (semi-rigide)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
WB Nexxos pour GPU
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Rad Nexxos II
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
+ 2 embouts pour chaque élément filtage 1/4" pour diametre 8/10
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:19:02
J'suis pas un connaisseur en W/C, mais la pompe ma paraît légère... Et si tu compte rajouter des W/B après, tu peux prendre un rad triple, ça coute quasi le même prix
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:20:29
je pense que tu devrais prendre du tuyaux souple plustôt. sinon le reste est bien. pourquoi un waterblock GPU?? je serais toi je commencerais par un CPU.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:22:06
Les transfo ça se trouve dans les magasins d'électronique, pages jaunes.fr pour en trouver un près de chez toi.
Pour ce qui est des éléments que tu as choisi:
La pompe est déjà équipée d'embouts type plug&cool, il faudra donc uiliser des tuyaux semi rigides uniquement, pas de tuyaux souples.
Ou alors tu change les embouts de la pompe, mais il n'est nulle part mention du filletage et surtout on sait pas si ils peuvent être changés.
Pour le WBloc carte graphique il refroidis le GPU et les rams d'un coté il faudra penser à de petits rads zalman ou autres pour les chips de ram de l'autre coté de la carte ( si il y en a bien sur ).
Pour 10€ de plus tu as un rad triple, mais c'est pas forcément obligatoire, sauf si tu veux par la suite OC ta config et avoir d'exelentes T° en polus du silence en sous voltant les ventilos.
Le reste est good
Wala [:bap2703]
Message édité par kane o_O le 04-03-2006 à 15:24:34
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:25:50
je me disais bien que la L20 n'était pas cool. je serais toi je prendrais une autre pompe. une ou tu peut choisir le type d'embout en sorti.
EDIT : juste un question comme ça au passage, est-ce qu'il existe des waterblock GPU qui prennent toute la carte graphique : les 2 faces et pas juste le coté ou il y a la GPU??
Message édité par barbarius88 le 04-03-2006 à 15:33:49
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:50:39
moi j'ai pris ça
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5029
http://www.docmicro.com/images/pieces/Alpha_MCXAtiX8xxFull.2.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/Alpha_MCXAtiX8xxFull.1.jpg
avec un WB gpu
c'est le modele x800 mais il existe aussi pour 6800 et autre
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:15:07
Pour le rad, je vais prendre un Nexxos III alors x)
Sinon pour la pompe vous me conseillez laquelle ?
Et aussi, si je commence par le CPU vous me ocnseillez quoi comme WB, j'ai un X2 3800+
Message édité par Aimkill le 04-03-2006 à 16:15:41
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:24:08
Sinon pour la pompe vous me conseillez laquelle ? ==> Laing DDC
Et aussi, si je commence par le CPU vous me ocnseillez quoi comme WB, j'ai un X2 3800+ ==> Nexxxos XP ou XP light
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:04:05
oui je suis parfaitement d'accord avec kane. merci pour le GPU xtremaircool
