Questions pratiques : - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:19:29
Met un ventilateur a l'avant qui fait etrer de l'air frais, et l'autre à l'arriere, qui fait sortir l'air chaud.
pour le second radiateur, je comprends pas ou tu veux le mettre ????
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:47:52
heu en fait ce que je voulais dire par push pull c est que j ai mis un radiateur entre deux ventilateurs de 12 cms.
Sinon ma question concernant le deuxieme radiateur est simple : aujourd hui sur mon WC ( un big water se ) j ai un seul rad, si j en rajoute un en serie, vais je gagner beaucoup de degrés, sachant que la dessus j ai un p4 3.2 E ( la serie des p4 qui rechauffent les pizzas ) ainsi qu un waterblock avec une 6800 gt.
En gros : proc idle 48 °c - full : 59 °c
cg : idle : 54 full 60 °c.
Le tout avec une temperature à coté du pc qui est de 33-34 °c
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:16:32
Niveau WC, je ne peux pas t'aider, désolé, mais juste pour donner mon avis, a confirmer par des pros, je mettrais plutot un radiateur double (2x12cm)en push
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:09:08
Si tu rajoutes un rad tu gagneras en perf oui.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:14:35
| Roudou35 a écrit : Niveau WC, je ne peux pas t'aider, désolé, mais juste pour donner mon avis, a confirmer par des pros, je mettrais plutot un radiateur double (2x12cm)en push |
Le pull est un poil plus efficace à supposer que tes ventilos sont fixés correctement (minimum de fuites entre rad et ventilos).
En push, la charge du rad provoquera une recirculation, en pull non. Après, ça doit pas jouer des masses...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:12:29
j pense étendre mon water cooling avec un rad supp :
je comptais prendre ca :
un radiateur nexxxos extreme I à monter en serie de mon rad d origine
pour la pompe j hesite
une nouvelle pompe Alphacool - Réservoir+Pompe Watercooling - 0600 l/h - Eheim 600 Station II 220V
ou une Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W. Sachant que j ai déjà un reservoir.
la pompe : Eheim 600 Station II ou EHEIM 1048 ?
Par contre ou ca se complique ce sont les embous :s
Apparement il faut du 1/4 pour tuyau 6/8 mais je me demandais si je ne peux pas carrement changer les raccords complet pour mettre du 8/10 en tuyau ?
Sinon mon autre option : vendre mon bigwater SE et repartir sur un autre water cooling
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:01:42
Les ventilos sont plus efficaces en pull, c'est lié au design des pales. Elles passent choper l'air au ras du rad.
Mais on ca ne joue pas grd chose, moi j'ai meme pas eu un degré de difference entre les deux configurations possibles, je l'ai mis en pull car c'etait plus pratique pour moi.
Apres de toute facon ce qui compte c'est d'avoir une bonne ventilation... car bien que watercooling, ca reste de l'aircooling puisque l'eau il faut bien la refroidir.
Avec deux ventilos en push/pull je ne gagnais rien chez moi sauf du bruit.
Idem, entre un ventilo en 5V et un ventilo en 12V ca joue sur 3°
Mes temps c'est en gros 38/45° avec un babar o/c cf profil
Et sinon pour la pompe je prendrai la 600, elle a les meme caracteristiques que la 1048 mais est souvent préintégrée dans un reservoir. Moi j'ai une 1048, c'est correct, mais il faut la mettre sur une mousse pour eviter les vibrations. Depuis, je l'ai immergée et la c'est top.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 08:01:50
bonjour
j ai parcouru pas mal ce forum depuis quelques semaines mais il y a quelques petites questions qui restent en suspens :
Pour un rad mis à l interieur du boitier, avec deux ventilos en push pull : est qu il vaut mieux que les ventilo soient positionnés de maniere à évacuer l air du boitier ou au contraire, de maniere à apporter de l'air frais de l extérieur mais "recracher" l air chaud à l interieur ?
Le fait de rajouter un deuxieme radiateur permet de gagner combien de degrés ?
