Question de vocabulaire - Pad thermique ? [Réglé] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2013 à 06:11:54
celui que tu donne en lien fait très bien l'affaire, pour ton bruit ça ne viendrait pas plutôt de l’étage d'alimentation de la carte?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:15:19
+1
Tu as la pate thermique pour le gpu.
Et les pad pour les puces, rams etc.
Tu en a de plusieurs épaisseurs !
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:19:01
Et je confirme de faire attention à l'épaisseur des pads thermiques, faut pas choisir une épaisseur trop éloignée de celle d'origine.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:10:38
Merci pour vos réponses ! Je ferai attention à l'épaisseur des pad. De mémoire, je dirai que celle fournie avec le bloc devait tourner autour des 1 mm, 1.5 mm pas plus.
| juan1972 a écrit : Salut, |
Honnêtement, je ne sais pas
Je suis certain que le bruit vient de la CG, mais je ne sais pas d'où exactement. La remarque concernant l'alimentation me semble judicieuse, car je ne vois pas comment des "puces" peuvent faire du bruit.
Il y aurait un moyen de vérifier ça ? Je vais tenter d'aller coller mon oreille près de l'alim de la CG.
Je prends les devants d'ailleurs sur cette hypothèse. Imaginons que le bruit vienne bien de là, il y a quelque chose à faire ? J'ai un pote qui a déjà eu ça sur une carte précédente (sous wc aussi), mais il n'a jamais eu de problème sur la durée.
Du coup, c'est plus pour m'éviter ce bruit de grésillement que de corriger un problème qui risque de faire péter la cg
Merci pour votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:47:23
Si c'est bien l'étage d'alim qui fait du bruit, SAV ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:36:53
C'est un petit grésillement. Pas plus anormal que ça ...
Rien de méchant.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 19:44:29
C'est aussi le genre de chose dont on se passe bien
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:07:54
oui après a voir quand c'est quoi ... moi ça me le fait parfois, très rarement, ou que dans les vidéos d'introduction genre nvidia, ou Uegine ... truc du genre.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:25:29
| touch444719 a écrit : La remarque concernant l'alimentation me semble judicieuse, car je ne vois pas comment des "puces" peuvent faire du bruit |
Il peut y avoir deux principaux bruits venant d'un étage d'alim mais il ne s'agit pas de puces.
-Les condensateurs qui peuvent siffler et pour lesquels c'est mauvais signe.
-Les bobines qui vibrent et peuvent générer un grésillement ou son électronique aigu et pour lesquels il n'y a rien à craindre à part la gène auditive.
J'ai aussi déjà vu des étages d'alims qui font un bruit comme quelque chose qui bout et là ça semblait venir des mosfets mais c'est étrange.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:01:15
| SH4 Origon X a écrit : |
Le bruit ici est clairement un grésillement. J'irai quand même démonter le bloc, histoire de voir si j'ai rien oublié de couvrir xD
Mais bon, a priori, rien à craindre.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:12:09
![[:neo7] [:neo7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neo7.gif)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 04:54:02
Bonjour à tous !
Petite question de vocabulaire. J'ai monté un pc watercoolé et sur la carte graphique, avant de poser le bloc, j'ai du mettre une espèce de "plaque" molle de "pâte thermique solide mais malléable" sur les éléments de la carte (sur toutes les petites puces noires là).
Si j'ai bien compris, cela s'appelle pad thermique ? J'aurai aimé avoir confirmation car je dois en racheter ^^'
(En fait, ma carte fait un bruit bizarre, une espèce de "bizzzzzz" lorsqu'elle doit effectuer des calculs - jeu ou vidéo flash full screen par exemple). Ca va +- fort en fonction de la masse de calcul. Je vais donc déjà démonter le waterbloc pour voir si j'ai pas merdé à l'application des pads).
Si jamais vous avez un petit lien pour m'indiquer directement le bon produis, je suis preneur !
Genre ça ? => http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8234.html
C'est pour une GTX680, mais ça j'imagine que ça n'a pas grand importance.
D'avance merci !
Message édité par touch444719 le 14-01-2013 à 22:53:22
