Question sur choix matériel - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2012 à 15:38:29
p'tit up
A vot' bon coeur M'sieur dame, je vais acheter le matos demain et je voudrai être sûr de mes choix... Si quelqu'un peut m'aider avant la fin du monde, ca serait vraiment sympa !
Merci à tous
Marsh Posté le 20-12-2012 à 15:47:32
| ricobab a écrit : Liquide : D'après ce que j'ai lu : eau distillée+colorant et roule ! A priori, les super liquides de la mort à 50€ le litre, ca ne sert à rien...etc. Etes vous ok avec cela ou je me plante ?  |
Avec juste de l'eau distillée, tu risques d'avoir rapidement un bouillon de culture, et aussi d'attaquer les métaux de ton circuit.
D'après ce que j'ai lu, le LDR pour voiture coupé à l'eau distillée semble un choix qui revient fréquemment (additifs anti algues, anti oxydation, anti xxx ... qui protégeront ton circuit).
Le LDR pur semble par contre trop visqueux pour un circuit de WC.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 16:03:53
+1 à un détail près, LDR + eau déminéralisée plutôt que distillée qui contient plus de minéraux ![]()
Marsh Posté le 20-12-2012 à 16:48:57
juste une question , pourquoi ne pas mettre les liquide directement vendu pour ? ( pour les ordi )
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:05:15
a mon tour d apporter quelques precisions:
-Tuyaux: si tu peut du 10/16, cela courbe mieux,encore que je soit en 10/13 et a part dans mon ancien mod microatx, où effectivement c était un peu plus compliqué, dans un boitier normal du 10/13 cela le fait.Et au pire tu peut lui donner une forme grace a la bonne veille technique du plongeon eau bouillante/eau glacée.
-Embouts: bon c est vrais et faux pour les coudes a 45°/90°; cela a un impact vraiment négligeable donc tu peut mettre ce que tu veux,par contre a part si tu ne prends que des embouts droit,des que tu choisi des embouts un plus complexe avec des joint incorporé dans le corps de l embouts(45°/90° rotatif,snake a 3/5 joint etc etc) tape direct dans la marque (ek-koolance-bitspower et autres ) cela t éviteras les fuite des embouts noname pas toujours bien finit.Et par expériences perso,j ai eu les deux et aucun problème pour autant.....mais néanmoins tu sent quand même la différences lorsque tu les manipule.
-Réservoir : du moment que la pompe n est pas solidaire du reservoir(sinon transmission des vibrations de la pompe au reservoir puis apres au boitier et la tu te retrouve avec un vibro geant)c est purement esthétique....encore que certains réservoirs avec plusieurs sortie puissent etre plus pratique en fonctions de ton integration
Pour le reste a part le choix de tes ventilos et un rheobus éventuellement pour monitoré/controlé le bouzin(mais falcultatif) tout est bon
PS: mefie toi de certains liquide qui te colle une tonne de depot du colorant dans tes blocks;perso j utilise du nanoxia depuis 3 ans et jamais eu de soucis alors que d autre avec des liquides de grandes marques ont eu des soucis,fouille le forum il y a normalement un topic qui en parle
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:59:03
| jo_rel a écrit : juste une question , pourquoi ne pas mettre les liquide directement vendu pour ? ( pour les ordi )    |
Parce que c'est rien d'autre que du LDR vendu très, très cher
Commerce...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:22:46
Merci à tous pour vos précisions !
Je vais prendre des tuyaux 10/16. Pour les embouts, j'ai regardé pour faire avec des droits.
Je retiens aussi pour le liquide ! Je ne pensais pas du tout que certains pouvaient laisser des dépots, c'est bon à savoir !
Pour les rads, vu que je ne souhaite pas découper le 600T, un 360 ne rentre pas, je vais opter pour un rad 200mm push-pull à l'avant et 240mm push en haut (malheureusement même avec un radiateur assez fin, ca déborde sur la carte mère)
Voici le panier final :
Boitier Corsair 600T blanc
Waterblock CPU: Ek Waterblocks EK-Supremacy - Acetal
Waterblock GPU: EK-FC690 GTX NICKEL-ACETAL
Backplate GPU : EK-FC690 BLACK
Pompe: Swiftech MCP655
Radiateurs : Magicool 240 et Phobya Xtreme 200
Réservoir : XSPC D5 Dual Bay Reservoir
Tuyaux : Feser One 10/16 transparents 3 metres
Embouts : Feser One Droits 10/16 noirs X10
Liquide : Nanoxia Hyperzero UV Green
Ventilateurs : Be Quiet Shadow-wings 120mm PMW X 2 pour le rad 240mm (push) . Reste à trouver les deux ventilos pour le rad de 200mm (push-pull)
Je posterai des photos du montage !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 17:19:41
) et des semaines de reflexion. J'ai décidé d'offrir à ma nouvelle config le système de watercooling qu'elle mérite. J'ai donc selectionné les principaux éléments du système et j'aimerai avoir vos avis et conseils éclairés pour ne pas me louper. Car ça reste un gros investissement de temps et d'argent !
Après quelques heures de lectures sur le topic dédié (+ de 600 pages !!
Pour info, voici la config à watercooler : Je ne souhaite pas watercooler la carte mère, les disques durs ou la mémoire (j'ai même vu qu'on peut watercooler l'alim !). Uniquement le processeur et la carte graphique.
i5 3570K oc@4300Ghz
GTX 690
Alimentation Seasonic X-Series 760W : Je pense que la puissance est suffisante, mais je l'indique au cas où.
Je précise que le système sera installé dans un Corsair 600T : Il est modulable et spacieux.
L'utilisation : Même si je souhaite faire un joli mod avec un watercooling esthétique, mettre de beaux cables tressés...etc. Il ne s'agit pas d'un PC de showroom, je l'utilise tous les jours pour jouer, faire des montages videos, surfer sur le net...etc. Il faut donc que l'installation soit adaptée au quotidien : Efficace pour bien refroidir durant les longues heures de jeu, plutot silencieuse ( a priori, ça le sera toujours plus qu'une 690 GTX en charge !) et surtout fiable car je ne vais pas tout démonter toutes les semaines. Autre point : le PC ne tourne pas 24h/24, mais grosso modo 6-8h/jour (je ne sais pas si c'est un paramètre à prendre en considération : Les systèmes de watercooling supportent-ils bien de multiples on/off ?
Voici mon panier :
Waterblock CPU: Ek Waterblocks EK-Supremacy - Full Nickel
Pompe: Swiftech MCP655 - 1200L
Radiateurs : Black Ice GTX Lite 240 et Coolgate 120 - CG120 : Interrogation==> Est-ce suffisant ? Ou faut il plus grand ? Mais dans ce cas est-ce que ça rentre dans le boitier. C'est pour cela que j'ai opté pour un 240mm et un 120mm. Je souhaite uniquement une intégration interne au boitier. A priori je dirai oui car mon processseur est actuellement refroidi par un Antec 920 et donc un rad de 120mm. Par contre, pour la GTX 690 qui chauffe pas mal, un 240mm ne me parait pas superflu. Dites-moi ce que vous en pensez !
Réservoir : XSPC Dual 5.25” Bay Reservoir : Là, c'est un choix purement esthétique, je préfère quelque chose d'épuré dans le boitier, donc pas de reservoir visible. Et accessoirement, ça prend moins de place de le mettre dans une baie 5.25. A priori, je ne vois pas de contre-indications, mais si vous avez des remarques, je suis à l'écoute
Tuyaux : ?. Là, j'ai cru comprendre qu'il faut des tuyaux souples assez épais pour qu'ils ne se pincent pas quand on les courbe. Diamètre 10/13. Si vous avez des références qui font l'unanimité, je prends ! Et si je dis n'importe quoi, dites moi !
Embouts : C'est le flou artistique complet : Je sais seulement qu'il ne faut pas de raccord à 90C° car ca réduit énormement le rendement. Donc la même, si vous avez des références, je suis preneur.
Ventilateurs : Je vais récupérer ceux de ma tour actuelle : Pour le rad de 120mm : un Noctua 140mm avec fixations 120mm et pour le 240mm je pense mettre mes deux Shadow-wings actuellement installés sur mon Khuler 920. J'ai bon ?
Dernier point important: Est ce que j'oublie quelque chose dans cette config ??
Voila, j'ai été un peu long mais vu que c'est un tout nouveau sujet pour moi, je préfère ne pas faire (trop) de conneries !
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés, car autant je percute sur tout ce qui touche le hardware mais en watercooling je suis totalement novice !
Message édité par ricobab le 19-12-2012 à 17:42:36
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
