Question; comment marche un raccord autobloquant ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2015 à 01:54:37
oui m/f avant et apres le composant, 4 embouts à acheter, c'est cher
enfonce et tourne pour verrouiller, ou pour les plus récents seulement enfoncer l'un dans l'autre
http://koolance.com/help-quick-dis [...] -couplings
https://www.youtube.com/watch?v=XbMytSQsycw
koolance top qualité
mon prochain changement de carte sera ultra facile ^^
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:30:00
Je vois ca en effet,
Merci en tout cas, ca m'a bien aidé
Je pense que je vais en mettre autour de mon bloc CPU et GPU, comme ca je pourrais changer de carte mere pour upgrade comme il faut =D
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:25:33
Attention a priori les ressorts (qui font que l'anti retour ... bah fasse anti retour) n'aiment pas rester comprimés (normal) du coup plutôt à réserver pour des choses qui seront démontées / déplacée régulièrement.
En gros tu fais un test sur 50 pâtes thermiques, la oui l'autobloquant servira.
Tu mets ca juste pour pouvoir changer facilement ton CPU/GPU dans 1 an ou 2 ... ca sert a rien le raccord fuira quand tu le debranchera à ce moment la ...
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:04:42
Ah merde ça fait chier, c'est juste que c'est chiant de vider toute l'eau du circuit pour changer un compo, mais bon tant pis
Merci du conseil
Marsh Posté le 13-02-2015 à 09:31:41
J'en ai partout dans ma config car je change très souvent de composant et c'est l'idéal pour gérer son watercooling aussi facilement que si tu étais en aircooling.
En gros tu déclipses tes embouts et tu ne perds aucun liquide. C'est aussi un système idéal pour vidanger son WC sans se prendre la tête.
Je ne prends que des embouts Koolance, ils sont highflow et ne casse pas du tout le débit, seul hic c'est un peu cher
Marsh Posté le 13-02-2015 à 09:48:52
Hello!
Ouai dans le principe les raccords rapide koolance c'est top
J'en ai depuis 2013 et c'est super par exemple pour shunter les CG lorsque tu en achètes une nouvelle et qu'elle n'est pas WC: tu vidanges rien, tu n'as pas changer de tuyau ni rien...
Par contre je déchante que sur les 5 jeux de raccords, j'en ai 3 qui sont semi HS (comme écrit plus haut, un ressort de retour qui ne revient plus...
 ) et ça fait chier car vu le prix c'est abusé
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:12:33
ReplyMarsh Posté le 13-02-2015 à 17:13:55
Bien a vrai dire je voudrais garder mon pc au moins 2ans sans rien changer, après je pense passer sur du semi portable (comme pour le GS30 de MSI, d'ici 2ans la technologie sera concluante je pense)
vous pouvez voir ma config via mon profil, mon pensez que ça vaut le coup d'acheter des raccords pour changer le proco ou la CG avant ces deux ans ?
Marsh Posté le 11-02-2015 à 19:31:47
Bonjours/Bonsoir, je suis entrain de faire un watercooling et on m'a parlé de ces fameux raccords autobloquants,
C'est bien beau et tout, sauf que je n'ai aucune idée de comment ça marche et internet n'est pas mon amis en terme de tuto/réponse,
C'est pour cela que je viens demander directement ici, où les pro traînent, pour savoir comment ces raccords marche,
Ce que je ne comprends pas bien c'est si il faut prendre, par exemple, pour isoler un composant, une prise male + une prise femelle (et comment ça se monte ensemble) avant le compo et encore une fois une prise male + une prise femelle après le compo ?
D'ailleurs si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas
Merci de m'avoir lu, j'attends vos réponses
Message édité par WhitoOs le 11-02-2015 à 19:34:30
