Aide choix matériel watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2012 à 00:37:03
Boitier X Predator reçu aujourd'hui, j'attends vos conseils pour la suite de la commande.
Pour le réservoir me conseillez vous un s'installant dans une baie 5.25 (voir 2 baies) ou plutôt un comme précédemment en "tube"?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:47:16
Salut à toi !
Ayant un watercooling dans mon xpreadator, je vais pouvoir te filer quelques conseils
Tout d'abord, l'ordre des composant est peu important car l'eau est à température égale que ce soit en fin ou début de circuit (à peu de chose près) donc fait au plus simple pour le sens.
Pour ton réservoir, il fait 50cm de hauteur donc ca fait limite un poil grand
Prends un 25 cm tu pourra le fixer facilement entre la CM et la cage à lecteur disque.
Fait bien attention à l'épiasseur du rad que tu mettra sur le haut car après avec les radiateurs moffset de ta carte mère il se peut que ça touche .... Je te conseil de pas dépasser 32mm de rad + 25 de ventilo.
Un radiateur de 360 simple, pourrait être juste pour ce proco et cette CG après quelques heures de full ... Si jamais l'envie te prend, rajoute un rad 120 de 45mm d'épaisseur à l'emplacement arrière du boitier.
Sinon côté pompe, opte pour une pompe que tu branche sur une molex pour l'alimenter et une connectique fan 3pin pour la réguler.... Sauf si tu as un bon rhéobu tu pourra alimenter la pompe sans souci via le fan 3pin.
Pour ce qui est de la plaque plexi c'est tout à fait possible, après pour la découpe ça reste assez compliqué ... Il fat un bon usinage.
Je te laisse choisir tes embouts, mais je te conseil des embout à coiffe qui sont plus simple et esthétique à monter. Par ailleur, pour avoir moi aussi des tuyaux rouge masterkleer, je les trouve trop "orangé" et pas assez rouge.
Pense à prendre des embou à 45° car il peut arriver que au montage la courbe est plus serré que l'on ne pensé et que tu coup le tuyaux plisse ... Prends en plusieurs c'est un conseil pour ne pas avoir de mauvaise surprise....
Petite chose importante aussi, prends pas des produits non plus bas de gamme en water, car il faut penser que c'est un circuit sur du amtériel informatique généralement onhéreux, il serait bête d'avoir une fuite dûe à la piètre qualité des composant watercooling et au final noyer sa config.
Pour ce qui est du trajet avec le pc, il m'arrive de déplacer le mien en voiture, il est bien callé dans le coffre, non purger donc avec toute l'eau à l'interieur, jamais eu de souci hormis quelque bulles aux redémrrage qui s'en vont en secouant le pc en marche ^^ Il faut penser à tout fixer et fermer les bouchons réservoir ...
Tu peux par ailleurs mettre une petite vidange qui t'évitera bien des souci lors de la purge (changement de l'eau). Tu mets un tuyaux d'une des sorties du réservoir qui mène vers un bouchon.
Je te laisse découvrir mon water xpredator ici si ça peut te donner des idées : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -du-moment
Tu verras que j'ai découpé la cage à HDD pour installer un 240 double épaisseur en bas.
Si tu as besoin de plus d'infos hésite pas
Marsh Posté le 24-11-2012 à 22:04:59
Merci a toi pour cette réponse très complète, pour ce qui est du rad supérieur, je prendrais les mesures une fois la carte mère en place (surement demain), merci de l'avoir souligné j'ai fait mon choix sans avoir mesurer au préalable.
Pour le réservoir que pense tu de ceux s'installant en baies 5.25? Si tu pense que ceux en tube sont mieux, celui la fera il l'affaire? (avec les embouts qui vont bien) :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ute-Or.htm
Pour la pompe je vais étudier cela de plus prêt, sachant que j'en souhaiterais une des plus silencieuse.
Je vais suivre ton conseil et prendre des embouts de différentes sortes.
Merci de l'info concernant le rouge qui fait orange, je vais donc partir sur du bleu.
Concernant ta découpe de la cage à disque dur, très astucieuse mais j'ai actuellement 5 disques durs, et j’aimerais donc la conserver (si possibilité de mettre un RAD ailleurs).
Je vais également suivre ton conseil en rajoutant un RAD de 120 par 45mm d'épaisseur à l'emplacement arrière du boitier.
Voici actuellement l'état de mon boitier, que je ne trouvais pas assez blanc (désoler pour ces photos de piètre qualités)
Avant
Après
J'attend la gaine que j'ai commandé afin de recabler mon pc et poursuivre mon installation.
Merci de tes précieux conseil.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 17:43:42
Pour tes 5 DD, oui c'est problématique de retirer la cage à HDD après j'ai vu un mod qui consiste en enlever la cage HDD et la foutre dans le cage à 5.25 ...
Je te confirme que un RAD 360 passe en haut. Mais faire attention à l'épaisseur
Les tuyaux sont en effet orangé, mais c'est pas le cas de toute les marques....
Pour le réservoir de baie, je sais pas trop ... Il semble que cela fonctionne bien après je trouve ca moins esthétique et plus problématique pour la vidange et la pompe qui doit pousser un liquide vers le bas ....
Peux tu me dire la démarche pour peindre le boitier ? Un type de peinture spécial et un ponçage ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 19:53:17
Merci de cette réponse, est ce qu'un RAD 360 en haut (avec l'épaisseur qui va bien) et celui a l'arrière du boitier suffiront?
Pour le réservoir je vais donc prendre celui-ci :
Concernant le boitier ce n'est pas de la peinture mais un film adhésif blanc laqué acheter chez leroy merlin.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1308218881
Le film adhésif se pose mieux que je ne l'aurais pensé, voila d'un peu plus prêt :
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:47:52
Oui 120 + 360 devrait faire l'affaire.
Un petit conseil aussi fais tes achats watercooling chez docmicro. Il y a tout pour du water et plus de choix mieux détaillé. Tu peux même t'arranger avec eux pour qu'ils t'offrent les frais d'envoi.
On pourra même poster un impr ecran du panier pour faire une "simulation"
Ton film adhésif il laisse passer l'air ? J'ai toujours voulu peindre en rouge les ailettes et les grilles du devant ....
exemple fait rapidement :
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:00:13
Oui j'ai eu la même idée aussi mais le film n'ira pas il ne laisse rien passer, je pense que la peinture sera la meilleure solution (sachant que les grilles se retirent sans trop de difficulté).
Merci du tuyau de vais partir sur 120 + 360.
Trés intéréssant le panier, concernant la pompe celle-ci est silencieuse?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:09:04
| chrysis83 a écrit : Oui j'ai eu la même idée aussi mais le film n'ira pas il ne laisse rien passer, je pense que la peinture sera la meilleure solution (sachant que les grilles se retirent sans trop de difficulté). |
La pompe j'ai pris la même que la mienne ^^ D'ailleur c'est aussi le même réservoir que le mien ^^
Niveau bruit, en 12V pas mal de vibration, mais une pression assez impressionant (jeser dans le reservoir) mais chez moi elle tourne quasi au mini (6-7V) donc quasi inaudible. Après la pompe je pense quil y a forcement mieux. Côté embout rajoute 1 ou 2 45°. Et sinon ventilo à toi de voir ... Suivant le bruit et le débit d'air.
Je te laisse regarder le site doc micro de plus près
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:24:02
En naviguant sur le site je suis tombé sur ce produit :
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _8730.html
Que pense tu de ce produit? peut il remplacer le 360 + 120 ? (j'ai vu qu'il y'a aussi le modèle hf 1042)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rgent.html
merci oneil du temps consacré.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:25:35
| chrysis83 a écrit : En naviguant sur le site je suis tombé sur ce produit : |
Petit souci sur tes liens ^^
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:37:52
Résolu oui ^^ Je dois t'avouer que ce genre de radiateur je n'en ai aucune idée.... Je ne sais pas quelles performances cela offre ....
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:50:35
D'accord
je vais chercher des infos car si je peux laisser mon gros ventilo au dessus + celui devant (ou rajouter des plus silencieux) et en rajouter également un silencieux de 120 à l'arrière, le tout avec ce système de refroidissement passif ce serait parfait, mais est-ce suffisant.
Pour la pompe j'ai lu que celle-ci était très silencieuse (et alimenté en molex) :
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10389.html
Les ventilos en 5dba pour 17.7 CFM sont il suffisant?
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8913.html
Ce réservoir me tente bien
http://www.docmicro.com/pieces/Fro [...] _9560.html
Pour le reste je vais partir sur ce que tu m'à conseiller
Une fois de plus un grand merci
Marsh Posté le 26-11-2012 à 11:57:24
Pour ce qui est des ventilateurs, je te laiss découvrir le fabuleux test de HFR :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Par contre 17CFM c'est vraiment low. Autant prendre des ventilos avec bon débit d'air et les mettre sur un rhéobu en 6 ou 7V.
Le réservoir, c'est très esthétique, à partir du moment qu'il rentre dans le boitier le choix se base sur le skin
La pompe, à voir avec d'autre personne du forum si en effet avec un Top + réservoir cela peut s'averer plus silencieux et simple.... De mon côté, à partir du moment qu'elles ont un débit suffisant, c'est bon.
Je reviens sur le sujet des ventilos, en effet moins il tourne moins il fait de bruit, après il faut penser que l'eau va chauffer au fur et a mesure que tu joues. C'est généralement après 30 min de jeux que tu as la vrai température ingame, c'est à dire le moment ou l'eau sera stabiliser en température grâce au RAD qui eux sont refroidit par le flux d'air. Je peux te dire que quand je joue après 2-3h d'affilé à BF3, l'air extrait des radiateurs est chaud et les tuyaux tièdes ^^ sans oublier la buée sur les paroi du réservoir. Du coup je ne met pas de chauffage dans mon bureau ... Et quand je joue longtemp obligé d'entreouvrir la fenêtre !
Bref le watercooling c'est vraiment un monde plaisant ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:07:59
| chrysis83 a écrit : Pour la pompe j'ai lu que celle-ci était très silencieuse (et alimenté en molex) : |
Comme je suis pas fan du réservoir baie, j'en revends avec son réservoir baie, si jamais ça t'intéresse. J'avoue, c'est ma motivation principale pour répondre, mais fini la pollution, place à mes commentaires sur cette pompe :
Effectivement, elle est alimentée en molex, et possède aussi un connecteur PWM afin de réguler sa vitesse. Ca fonctionne pas trop mal. A fond, elle fait trop de bruit à mon goût - c'est surtout lié aux vibrations.... peut-être qu'il y a possibilité de les réduire. Au minimum auquel j'ai pu la lancer (25%), je trouve ça raisonnable. J'ai pris un Fanmate Zalman PWM pour tester le réglage manuel, car je trouvais les réglages possibles sur ma cm pas suffisant
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:53:55
Merci de ta proposition mais je pense également prendre un réservoir un tube
Concernant la pompe en matière de silence as tu une référence sous la main?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:26:20
C'est aussi mon premier watercooling. J'avais choisi cette pompe suite à mes recherches sur le web, et j'avais pensé qu'avec le réservoir baie (c'est vendu avec) ça serait pas mal. Effectivement la pompe semble pouvoir être rendue silencieuse, mais le réservoir baie s'intègre pas bien dans mon circuit, du coup je cherche à changer.
Je vais patienter encore un peu avant de me décider... c'est dur car je suis pas spécialement patient, dans le genre achat compulsif je me pose là
. Je scrute attentivement les topics concernés et j'ai cherché à droite à gauche sur le net, mais je crois que je vais devoir en tester d'autres avant de trouver l'idéal. Le problème c'est qu'il va me falloir les revendre au fur et à mesure si je ne trouve pas ce qui me convient
Je te tiens au courant en tous cas si je trouve mon bonheur en terme de silence
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:29:04
Merci a toi
Je suis tomber sur cette pompe qui est certes volumineuse (90 x 90 x 88 mm) mais d'après les commentaires que j'ai pu lire un peu partout, elle paraîtrait silencieuse.
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Avez vous des retours sur celle-ci?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:06:31
| oneil50 a écrit : Pour ce qui est des ventilateurs, je te laiss découvrir le fabuleux test de HFR : |
En effet ce test est vraiment très complet (je suis encore dessus pour comparer)
J'ai cherché l'avis de personnes possédant ce produit :
Cela ne suffira pas se seront donc les mêmes ventilo que précédemment (en 37.1 CFM cette fois-ci
) avec pour le moment un RAD de 360 au dessus et un RAD de 120 à l'arrière.
Concernant le réservoir c'est donc réglé.
Merci des conseils
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:32:53
Bon après longue réflexion, des heures de recherches et suite à t'es conseil Oneil je m'oriente sur ce matos :
Je vais mesurer une fois la carte mère en place si le RAD de 360 n'est pas trop épais.
Concernant les ventilateurs pense tu que sa va suffire ou toujours un peu light ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:15:58
Je confirme, mesure bien l'épaisseur pour pas avoir de mauvaise surprise.
Je te conseil de rajouter un embout droit et un bouchon comme celu ici :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8494.html
Cela te permet de faire un tuyaux de vidange sur ton réservoir avec au bout un bouchon qui permetera de vider ton circuit sans se prendre la tête.
Sinon prends plutôt 2L de liquide on ne sait jamais ... Dans le pire des cas le surplus servira pour le changement de l'eau plus tard. De mon côté j'ai utilisé un peu plus de 1L pour compléter le circuit.
Concernant les ventilos, c'est low en effet. Après plus ca souffle plus ca refroidi à toi de voir. Si tu veux quelque chose de sobre en blanc tu as les artic cooling de correct ou les corsair SP120...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:37:16
| oneil50 a écrit : Je confirme, mesure bien l'épaisseur pour pas avoir de mauvaise surprise. |
Excellente idée pour la vidange, j'ajoute sa au panier
Concernant les ventilo j'hésite toujours, les corsair Sp120 ont un très bon débit d'air mais ils on l'air bruyant non?
Bien envie de rajouter ce système en + du rad 360 (+ éventuellement celui de 120, avec tous les ventilo du boitier en low) :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -noir.html
Afin de voir réellement si ce produit est efficace ou non, car je n'est trouvé que très peu d'informations a son sujet.
Pense tu que sa peut aller? la recherche du silence est vraiment la priorité (dans la mesure du possible)
Une fois de plus un grand MERCI oneil
Marsh Posté le 29-11-2012 à 23:13:32
Alors pour le radiateur passif je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne et encore moins quelle performance il apporte .... La dessus gros point noir.
Sinon comme tout ventilateur en 5-7V, le silence est présent après si tu veux vraiment un silence parfait ... tu fais le bon choix ... Au prix des température un poil plus élevées ....
Les Corasair si mes lire sont correct, il sont silencieux mais se font entendre à fond ....
Marsh Posté le 30-11-2012 à 02:11:19
Salut à vous 2 j'ai suivi toute votre disscution et j'interviens car j'ai des corsair sp 120 hi performance quasi inaudible à 8v et effectivement à fond c'est des turbines mais cela reste un bon choix car bonne pression statique mais s'ils sont branchés sur un rhéobus pas de prob.
Pour ce qui est du rad passif aucune info la dessus mais j'avais un projet de wat dans le meme boitier et je m'etais orienté sur ceci http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10090.html le tout accrocher sur la porte .
Marsh Posté le 16-12-2012 à 21:49:16
Merci a vous deux et dsl de cette réponse tardive, j'ai eu quelque soucis Internet, j'ai changer ma carte mere et mon processeur pour une maximus V Gene + i7 3770k, et j'ai également reçu les RAD de 360 + 120. J'ai également commandé un ventilo gentletyphon 37CFM et un corsair sp 120 afin de comparer les deux (je vous tiendrait au courant).
Je posterais des photos dès que mes fils seront gainés et les RAD fixés.
Concernant le RAD passif, toujours aucune infos.
Encore un grand merci
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:05:21
Pas de souci.
J'attends ton retour a propos des ventilos et des photos de ton montage ![]()
Marsh Posté le 24-08-2013 à 05:12:13
Me revoilà, mon projet ayant prit beaucoup de retard, voila où j'en suis :
Pensez vous que j'aurais suffisamment de place pour tous raccorder, et comment raccorder le tout ? Cela pose il problème si je ne met que 2 ventilateurs sur 3 sur le Rad de 360?
Je pensais le raccorder comme ça :
Mais j'ai l'impression que ça se croise beaucoup, il doit surement y'avoir mieux a faire
Le matériel que j'ai déja :
Embout Métal Droit 3/8" pour tuyau 13/19mm
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 13/19mm
Tuyau PVC Rouge - 13mm interne, 19mm externe
Réservoir Cape Coolplex Pro 25 LT Alphacool
Pompe MCP35X
De plus je vais surement changer ma gtx 570 par une gtx 770 (se sera juste en place), celle-ci irais?
http://brain.pan.e-merchant.com/3/ [...] 429973.jpg
C'est l'une des rares que j'ai trouvé avec le PCB de référence, irais elle avec ce waterblock?
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11249.html
Et enfin, ce boitier est il compatible avec ma pompe ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9978.html
Beaucoup de questions qui j’espère ne vont pas rester sans réponses, Merci d'avance
Marsh Posté le 24-08-2013 à 12:25:23
Salut !
Pour le circuit, tu peux faire mieux
Pour commencer mets l'entre/sortie du rad d'en haut a droite.
Le circuit plus simple selon moi :
Reservoir > pompe > CG > rad de gauche > CPU > rad du haut > reservoir
Pour les deux ventilos sur un 360 c'est pas si grave... L'air chaud monte de toute façon.
Et le WB regarde le site constructeur et si c'est compatible ça ira bien
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:55:29
Merci beaucoup pour tes réponses, je vais faire quelques test même si j'ai bien peur que je ne puisse inverser les sorties du Rad de 360
Serais il possible de le remplacer par un rad de 280?
Penses tu que le caison anti-bruit est compatible avec ma pompe?
Y'aurais il un waterblock compatible avec la Gainward GeForce GTX 770 Phantom 4 Go? (j'ai du mal à comprendre le catalogue EK)
Marsh Posté le 30-08-2013 à 01:15:23
J'ai commandé une alimentation OCZ ZX Series - 1250W, je devrais la recevoir demain, malgrès mes recherches sur le net j'ai toujours du mal, j'ai epluché le catalogue Ek et j'ai trouver sa :
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] black.html
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] ickel.html
Est ce bien pour la Gainward GeForce GTX 770 Phantom 4 Go? car en consultant le catalogue, il me propose le waterblock de la gtx 680 :
- EK-FC680 GTX+ - Acetal+Nickel
J'aimmerais être sur de trouver un waterblock, avant de commander ma nouvelle carte (j'aurais souhaité la commandé dans la semaine),
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2013 à 04:11:47
Up, Je n'ai toujours pas ma réponse malgré mes recherches sur le net, Existe t-il un waterblock pour la Gainward GeForce GTX 770 Phantom 4 Go?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] RIGINS.htm
Je n'attend que cette réponse pour passer ma commande,
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:19:58
Bon j'ai finalement trouver le waterblock pour la carte graphique, j'ai essayé d’aménager un peu mieux tous sa voila ou j'en suis :
J'ai inversé le sens du Rad au dessus, et mis le 120 en bas, pensez vous que cela ira comme ils sont placés?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:04:27
| chrysis83 a écrit : Bon j'ai finalement trouver le waterblock pour la carte graphique, j'ai essayé d’aménager un peu mieux tous sa voila ou j'en suis : |
Désolé pour le retard je n'avais pas internet.
Pourquoi mettre le rad 120 en bas ?
Sinon le sens du rad du haut est plus adapté pour un bon circuit
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:35:31
| oneil50 a écrit : |
Aucun soucis
Merci de ta réponse,
Je ne pouvais pas mettre le rad de 120, il rentrait en buté avec celui de 360, il aurait fallu que je mette le rad de 120 + ventilo à l’extérieur du boitier pour que sa rentre, et je souhaiter laisser juste la place pour un tuyau qui monte, le tuyau de remplissage.
Cela pose t'il un soucis s'il est en bas?
Est il possible de relier la pompe et la réservoir de 120 directement avec 2 embouts?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:27:06
Non cela ne pose pas de souci si il est en bas, mais compte tu mettre un ventilo dessus ?
Pour raccorder la pompe au rad 120, tu peux effectivement mettre deux embout et un bout de tuyaux...
Pense à une vanne vidange ....
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:30:37
| oneil50 a écrit : Cela pose t'il un soucis s'il est en bas? |
Ok impeccable, oui je compte mettre un ventilo et une grille, comment s'y prendre pour la vanne de vidange? il me faut un "T" et un bouchon du diamètre de mon tuyau?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 13:13:02
Je sollicite votre aide afin de m'aiguiller sur le choix de mon watercooling,
Voici ma config :
Asus p7p55d (socket 1156)
I7 870
Gtx 570 Twin Frozr II
Je souhaiterais watercooler ma carte graphique et mon processeur, les composants vers lesquels je me suis dans un premier temps orienté sont les suivant :
Le boitier de remplacement serais celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125378.html
Cpu WaterBlock (j'ai choisis ce waterblock dans l'optique d'un changement de socket prochain 'LGA 2011')
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 66-775.htm
GPU waterblock
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el.htm#pdd
Pompe
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -4-Ext.htm
Radiateur
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] re-Alu.htm
Ventilo Radiateur
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Speed.htm
Reservoir
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -15720.htm
Tuyau
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tif-Uv.htm
Liquide
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 000-ml.htm
Embout
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Rouge.htm
Pour les choix des colliers lesquels me conseillez vous?
Collier
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Piece.htm
ou a vis
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Accessoire
(ou autres...)
Les questions que je me posent sont les suivantes :
-Pourrais-je remplacer la plaque de plexi par une autre non percer? ou cela nuira au refroidissement?
-Le choix des composants vous semble il cohérent (et silencieux)?
-Il m'arrive de temps en temps de prendre mon pc pour faire des LAN, celui-ci restera il toujours "transportable"? (j'ai un gros doute la dessus
-L'ordre de raccordement est il bien le suivant? :
CPU -> GPU -> Rad -> Pompe / Réservoir -> CPU
Merci d'avance.
Message édité par chrysis83 le 20-11-2012 à 20:43:38
