Quel sens pour le circuit? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2005 à 01:52:49
ca depend de tes blocs et de ta pompe :
lpdc > tu mets les blocs en serie
hpdc > tu les mets en //
apres, l'ordre de tes WB dans le circuit n'a pas bcp d'importance ( il aut mieux prendre en compte la simplicité de montage / integration )
idealement , le rad devrait etre avant la pompe pour evitetr que la pompe ne brasse de l'eau trop chaude, mais vu que de toute maniere entre le point le plus chaud du circuit et le plus froid il n'y a que quelques degres, ce n'est pas super important
Marsh Posté le 29-10-2005 à 09:39:14
ReplyMarsh Posté le 29-10-2005 à 10:33:12
C'est du LPDC, tu met tout en série.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:12:59
Ok donc je peut mettre
Le WB CPU ZALMAN ZM-WB2 ou 3 GOLD avec
2 x WB GPU ZALMAN ZM-GWB1 ou 2 avec
RAD NexXxoS Xtreme 2 ou 3
Ce sont tous des LPDC?
Mnt est-ce mieux d'avoir une pompe et réservoir séparé ou ensemble?
Et quels ventilos mettre sur le rad
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:11:02
| aurel57 a écrit : Ok mais tu vois ca ou si c'est lpdc ou hpdc? |
au débit
lpdc : pompes à 600/ 1200 et + de débit l/h, waterblocks ne freinant pas le débit, donc pas de perte. Possibilité homemade avec BM momma, tuyaux 1/2
hpdc : pompes max 300 l/h, waterblock à micro tubing etc qui n'ont pas besoind e gros débits (sinon risque de casse) petit tuyaux etc...et possibilité de //
pour le nexXXos rad bon pour les deux
Marsh Posté le 29-10-2005 à 00:13:39
Bonjour, j'aurais voulu savoir quel est selon vous le refroidissement optimale d'un circuit watercoolé?
C'est-à-dire qui sera le premier après la pompe: le WB CPU ou LE WB GPU?
Sachant que l'un chauffe plus que l'autre est ce que cela fait varier la température?
Et si l'on possede 2 GPU, qu'est ce qui est mieux:
-tt mettre en serie
-tt mettre en parallele
-mettre les 2 GPU en parallele puis en serie avec le CPU
-mettre les 2 GPU en série puis en parallele avec le CPU?
Enfin est ce mieux de mettre le radiateur après ou avant la pompe?
