Quel circuit&pompe(s) svp ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:08:21
un piti up ?
Voila j'ai une pompe 600L/h mais je suppose que ca ne va pas suffir, donc je vais en prendre une 2eme mais est-ce que je devrais en prendre une plus puissante genre 900/1200L/h ?
Si je met tout ca a la suite l'un de l'autre ( reservoir-pompe1-cpu-chipset-rad1-pompe2-gpu-dd-rad2-reservoir ) j'imagine qu'une des 2pompes risque de forcer un peux non ? ( =bruit=
alors si je fais 2 circuits separes est-ce que je met les elements en serie ( reservoir-pompe1-cpu-chipset-rad1-reservoir et reservoir-pompe2-gpu-dd-rad2-reservoir ) ou en parrallele ( reservoir-pompe1-Y=cpu&chipset=Y-rad1-reservoir et reservoir-pompe2-Y=gpu&dd-Y-rad2-reservoir ) ? et aussi a niveau de la dissipation thermique, est-ce que les groupements que je fais ( cpu-chipset et gpu-dd ) sont bons ou il fait que j'echange des trucs ?
merci pour votre aide
a+
Marsh Posté le 26-03-2005 à 08:52:59
2 pompes pour deux circtuis séparés?
T'y vas pas de main morte
Non ce sera inutile de changer rajouter une pompe. Les blocs de chez Aquacomputer sont en LPDC, donc ils nécessitent une débit assez rapide. Ton 600L/h n'est pas idéal, mais ca fonctionnera très bien comme ca. Tu peux tout placer en série. Par contre c'est clairque lors des grosses chaleurs, faudra penser à investir dans les ventilateurs qui vont bien avec les Airplex. 2 radiateurs ca fait p'tet bcp d'ailleurs. Mais sinon, les éléments sont plutot de bonne qualité, tu ne devrais pasrencontrer de soucis.
Stolenkiss
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:05:32
ok merci beaucoup tu m'évite de me compliquer la vie pour rien ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:17:00
Bonjour tout le monde
Je sollicite votre aide pour savoir quel est le meilleur circuit pour mon wc ( CPU, GPU, chipset et DD ). Ma carte mere est une Asus a8n-sli deluxe, mon processeur un a64 3000+, une 6600GT MSI MS-8983 PCIe
et un DD de 200GO Maxtor 6B200M0 S-ATA
Pour reffroidir tout ca j'ai 2 Twinplex (un pour le GPU et l'autre pour le chipset ), un cuplex evo rev. 1 pour le CPU, un aquadrive pour le DD et 2 rads airplex360, le tout de chez auqacomputer.de
Donc je me demandais si je devais mettre tout ca en serie avec une poupe ( ou 2 ? ) ou alors si je devais faire 2 circuits en parrallèle avec 2 WB et un rad
Et quelle(s) pompe(s) utiliser aussi?
Merci beaucoup pour votre aide
a+
Message édité par duckman le 20-03-2005 à 21:18:41
