Pompe Eheim 1048 : Bruit infernal !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2005 à 02:45:59
Regarde bien ce que j'ai marqué, j'ai éliminé la cause des bulles d'air....
Marsh Posté le 21-02-2005 à 02:47:56
quel genre de bruit?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 05:40:42
beh meme une petite bulle planquée dans la pompe ca fait du bruit, y'a toujours des bulles d'air dans le circuit.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:59:03
ton axe n'est pas faucé?
pas de salté (inpurté)?
quand tu a fais ton teste c'etait avec les tuyaus ou sans ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:26:38
salut
j'avais un bruit sur ma 1048 je comprenais pas la raison
en fait j'ai remarqué que c'etais du a du jeu de l'helice
je l'ai bloqué avec une sorte de manchon et testé manuellement plus de jeux a vide
et plus de vibration en fonctionnement
voila
by
(de plus l'axe non faussé mais manqué un peu de particule sur l'aimant je sais pas si ca venait pas de la a la base)
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:04:06
c'était sans tuyau, et pas de bulle dans la pompe.
l'axe néttoyé, donc je ne pense pas qu'il y é des impurtées. Je crois que je vais racheter une pompe.
Qui sait ou l'on peu acheter le systeme d'axe ??? ( axe aimant turbine )
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:52:18
merci, j'ai vu ça cette apré midi. mais les frais 10 de frais de port pour ça ça fais cher.
Quelqu'un veut une pompe ???
j'en prends une au pire
Marsh Posté le 24-02-2005 à 00:28:46
oué c sur ca fé cher si tu a ke ca a commander
voi si y'a du monde ki habite pres de cher toi pour commander
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:15:19
A tous les coups les vibrations viennent du jeu dans l'axe ... avant de racheter une pompe ... enroule du teflon par exemple sur l'axe
Voilà après ça si ta pompe fait toujours du bruit faudra peut être en racheté une
... par contre pendant le moddage de ta pompe, profites en pour voir si l'axe (le petit bateau de sucette blanc) n'est pas cassé
Edit : ta pompe est-elle isolée du boitier ?? si non ... poses la sur une petit morceau de mousse pour éviter que le boitier n'emplifie les bruits ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:46:49
voila sans les photos c'etais ce que j'essayais de dire lol
sauf qu'a la place du teflon j'ai mis un bout de caoutchouc en force et l'helice est bien bloquée sur l'axe
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:13:53
le teflon je l'ai déjà fais, cf 1er topic.
Ensuite l'axe est toujours en 1 piece, pas cassé donc.
La pompe fait du bruit même si elle est dans l'evier et dans ma main...
Donc faut que je me rachete une pompe je crois...
Merci a tous, trés gentil de votre part !!
A bientôt
Marsh Posté le 20-02-2005 à 12:02:12
Salut à tous !!
Bon alors je monte le watter cooling que j'ai acheté a un membre d'ici.
Et la je vois que la pompe fait énormément de bruit.
Bizarre, le teste plusieur position pour la pompe pour voir si ça peut
changer le bruit. ( oui je sais c'est un peu con, une pompe c'est tout
rond à l'interieur enfin tout le system autour de l'axe ). ( Aucune
bulle dans le circuit, aucune fuite, montage parfait...)
Bon la ennervé, je débranche tout, je sors la pompe. Je remplis un évier
et je met la pompe dedans, pour mettre hors de cause le montage du WC.
Donc la j'observe le même bruit. J'immerge la pompe, toujours pareil.
Je demonte l'axe, je le remet en place, idem. Je consulte internet,
je vois qu'il y a un petit probléme avec la turbine de ces pompes.
Un mod "Téflon" est disponible, bien expliqué je le fais. J'observe toujours ce *** de bruit. La je suis à bout, je peux toujours pas monter
mon WC dans mon pc. Aidez moi !!!
Dois je racheté une pompe ??? un axe complet ( axe, aimant, turbine )
En tt cas la je suis blasé.
Merci à tous !!
A bientôt
