quel chemin choisir ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:36:49
moi j'ai fé -- rad -- reservoir -- airtrap+pompe -- carte graph -- chipset -- rad -- ...
ca marche très bien (radeon 9700pro, abi nf7, xp2600+)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:08:39
| LouyZ a écrit : moi j'ai fé -- rad -- reservoir -- airtrap+pompe -- carte graph -- chipset -- rad -- ... |
Tu le refroidis pas ton CPU ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:18:20
| Citation : Reservoir --> Pompe --> Radiateur --> Proc --> Chipset CM |
OULALA!! Mets ton rad avant la pompe malheureux, sinon elle va pas tenir tres longtemps!!
perso, je ferais :
Reservoir --> Pompe --> Radiateur --> Proc --> Chipset CM --> Geforce --> disque dur --> reservoir.
Mais je sait pas si la 1048 pourra te donner un débit suffisant.
Ca depend surtout des mazes utilisés par chaque w/b
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:20:55
persoguillaume a écrit :
jai cpu -> nf2 -> 9700 -> pompe
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:23:35
| nicko500 a écrit : |
N'empèche que c'est pas conseillé....
Pompe--->CPU--->Chipset--->CG--->Rad--->Pompe
Ca fait 1 an et demi que ma pompe tient comme ça et comme les différences de perfs sont plutôt minimes voire nullles, je vais pas changer
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:29:29
ta une idée de la difference de t° entre l entrée du rad et la sorti ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:26:44
donc a vous suivre, pas besoin de Y ?? On met tou en enfilade ?? L'eau n'est pas deja trop chaude kan elle arrive a la CG ???
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:22:41
| wcg35 a écrit : Salut |
Tu préfères pas une fille ?
![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 02:04:13
Merci de vos reponses
& lol Kryten, t'inquietes tu peux rester
persoguillaume , mes waterblocks sont :
pour le CPU :
pour le chipset :
pour la GeForce :
pour mes 2 DD :
Voili Voilou, le plus chiant ds l'affaire, c'est les differents diametres des embouts (Ø 08 - 10 - 12) ça fait un peu bidouille par endroits =) j'espere qu'il n'y aura pas de fuites ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 09:00:52
Ah, je ne connais pas ces mazes la.
Si quelqu'un connait bien les mazes de ces w/b qu'il dise si la perte de charge que chacun occasionne sur le circuit est importante ou pas
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:01:26
les innovatek ne devraient pas trop casser le débit: le x-flow peu etre plus, mais les deux autres sont de simple plaques de cuivres sans maze!
pour le wb hdd, on dirais un koolance? et je doute que ce soit un wb high flow ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 01:46:43
merci pour vos reponses
Je viens de mettre en route le systeme et zoo j'ai detecté 3 fuites
c pas bien mechant mais je v devoir refaire de la connectique serieuse
le WB des DD c bien 1 Koolance stb
et c là que c pas top; les embouts mesurent 6 mm de diametre donc avec mon tuyaux de 8 mm de diametre, les fuites n'ont pas pu être evitées. :S
Demain je v chercher un autre tuyaux de 6 mm =)
Vu que je recherche davantage le silence que les performances je v pas O'C comme un taré; les t° ne devraient pas etre trop importantes ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 06:38:47
| wcg35 a écrit : merci pour vos reponses |
colliers de serrage
jespere que ta 1048 suivra
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:12:53
C'est pas preferable de faire un montage en parrallele entre le CPU et le GPU, comme eau fraiche pour tout le monde a mon avis
Mon pere bosse dans l'hydraulique depuis plus de 20 ans et il m'a conseillé de faire comme ca.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 01:57:27
Merci pour le conseil Vinc35
Je siens juste de finir mon montage mais je pense que je vais devoir modifier quelques trucs, j'ai laissé le pc tourner pendant une heure et la T° du proc etait d'environ 40° ds le bios (uc completement ouverte) et j'ai comme l'impression que le circuit est trop ralenti aux passages de tuyaux de 8 à 10 .
J'ai un autre soucis, concernant la pompe cette fois, elle fait un bruit bizarre
. apres avoir eteint et redemaré le PC environ 5 fois, le bruit a disparu.
J'ai filmé un bout du circuit ou l'on entend bien le bruit gênant : http://perso.wanadoo.fr/wcg/waterc [...] %20108.avi (2.65 Mo)
Si ça vous dit d'y jeter 1 oeil , ce serait cool
petite precison : la pompe est reliée directement à l'alimentation (Enermax 430 W) et demarre automatiquement en meme tps que la carte mere grâce à un relai de demarage branché sur 1 prise de ventilateur.
De plus je n'ai pas branché le connecteur 12 V carré (au dessus de l'alim ATX sur la NFS7-s).
Bref pensez vous que le bruit vient de la mauvaise circulation de l'eau, oubien d'un probleme de tension electrique ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 02:46:02
Facile la réponse
T'as vu les énormes bulles d'air dans ton circuit ? Purge le entièrement et je pense que le bruit partira...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 02:58:28
| cpulloverclock a écrit : colliers de serrage |
elle va commencer à morfler là
4 échangeurs
mais le rad aussi va commencer à être just
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:51:53
Papa zytra a raison, l'ideal deja ca serait 2 pompes : une 1048 pour les 4 echangeurs->reservoir
et une 1046 qui ferait reservoir->rad>reservoir ou mieux
reservoir-> rad1->rad2-> reservoir
Marsh Posté le 13-05-2003 à 15:32:04
Merci pour vos suggestions
2 pompes ca va etre chaud point de vue place
là je viens d'acheter du Tuyau Ø 08-11 pour remplacer le 12-14 qu'il y-a par endroits. et comme tu l'as suggeré persoguillaume , je v changer le circuit pour mettre la pompe apres le radiateur
ce qui va donner :
reservoir --> pompe --> WB cpu --> Nforce --> GeForce --> DD --> radiateur --> reservoir.
mode Plomberie "ON"
Marsh Posté le 13-05-2003 à 16:05:24
| Citation : reservoir --> pompe --> WB cpu --> Nforce --> GeForce --> DD --> radiateur --> reservoir. |
Mouais, pauvre eheim. Oublis pas de lui faire sniffer un rail d'huile tous les jours pour qu'elle puisse tenir
( ben oui, pour une alim, la poudre ca marche pas lol)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 16:34:14
et pkoi la pompe aurrait mal?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 16:36:28
MDR !!!!
limitte j'peux lui faire des cht'tites souflettes de tps en tps
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:20:11
mais une pitite question se pose.
Je suis en train de monter mon 1er Watercooling, je suis sur le point de conclure
Y ou pas Y ?
Je m'explique :
J'ai l'intention de refroidir pas mal d'elements (CPU - chipset - Geforce - Disque durs), pour cela je dispose d'une Pompe EHEIM 1048 et d'un radiateur Black Ice Pro.
pour le moment le parcours du liquide est disposé de la façon suivante :
puis ensuite j'hesite entre :
Chipset / GeForce \ reservoir
\ disque dur /
chipset --> Geforce --> disque dur --> reservoir
voilà j'espere que vous comprenez le shema
En gros faut-il utiliser deux Y ? ou continuez à la chaîne ?
Merci d'avance
Message édité par wcg35 le 09-05-2003 à 14:22:13
