Quel Boitier Choisir pour mon WC ?
Quel Boitier Choisir pour mon WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:17:01
Je n'ai pas plus de 60€ out comme budget,
 j'ai vu la 1080AMG qui a l'air sympa,
mais pour l'integration de mon rad 240, de mon rad 120, de ma pompe, et du reservoir,
ca ne va pas faire un poil juste ?
merci  :hello:
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:53:58
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:23:50
Ca va être assez dur.
Le problème du watercooling, c'est que ça prend de la place.
Pour intégrer facilement il faut en général un gros boitier (et donc qui coute cher).
La seconde solution consiste à ne pas intégrer ton watercooling dans ton boitier.
Tu peux le poser à coté ou fixer des éléments autour de ton boitier.
Cela se voit souvent dans le cas de réservoirs, radiateurs... etc.
Message édité par CyberDenix le 28-07-2007 à 17:25:52
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:48:21
Je voudrais vraiment integer le tout dans mon boitier :s
disons 80-90€? :s
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:02:18
Un gros boitier pour moi c'est + de 200 €.  :D
Il y a du Stacker 830, du Lian Li...etc.
Message édité par CyberDenix le 28-07-2007 à 18:02:49
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:56:34
antec twelve hundred?
