[QST] Projet mod watercooling sans risque
Projet mod watercooling sans risque [QST] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2007 à 14:17:47
Bonjour !  :)
Je réfléchis en ce moment à un projet de watercooling.  :bounce:
Je veux fabriquer un système entiérement sûr pour le pc, sans aucun risque de fuites mais tout en gardant de bonnes performances.  :jap:
Mon idée serait de faire un système où le minimum de racores seraient DANS la tour.
Tout d'abord, je compte acheter ces waterblocks qui ont l'avantage d'être uniquement en cuivre, idéal donc pour pouvoir souder dessus des tuyaux en cuivre !
Pour le CPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040987.html
Pour le Chipset : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040948.html
Pour le GPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041082.html
Voici mon schéma  ;)    : http://picasaweb.google.fr/bibi033 [...] 6820234546
Je voudrais souder les tuyaux de cuivre sur les waterblocks pour éviter tout risque de fuite. De plus, le cuivre est un excellent conducteur thermique et comme les tubes traverseraient la tour , ils absorberaient quelques calories (j'éspere ! :whistle: ).
Pour la watercase, je compte la faire entièrement en plexiglass 10 mm et pour le radiateur, je le récupérerai à la casse sur une voiture.  :D
La watercase sera alimentée par une prise molex pour le ventilateur 120 mm du radiateur et sans doute, il me faudra brancher la pompe sur une prise 220v. L'étenchéïté de la watercase sera faite à l'aide de joints en silicone.
Je me pose cependant plusieurs questions et c'est pour cela que j'ai créé un topic.
- Quelle puissance de pompe me faudrai-t-il pour faire marcher tout ça ?
- Quelle soudure me recommendez-vous entre les waterblocks et le tuyaux cuivre ?
- Pensez-vous que je dois ajouter des vannes pour le remplissage ou autres ? et dans ce cas, à quel(s) endroit(s) ?
- Quel liquide utiliser pour le refroidissement ?
- Et si vous avez des sugestions elle sont les bienvenues !
Ca fait beaucoup de questions mais ça m'aiderait énormément !!  :)
Merci à tous ! !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:06:52
TOTALEMENT INUTILE :o  : avec des raccord à coiffe le risque de fuite est de 0 (a moins d'être un manchot du pole sud).
tu peux tout mettre dans une tour sans aucun problème : la mienne a tenu un an sans que j'ai quoi que ce soit (au bout d'un an je l'ai retiré parceque le watercooling c'est pas pratique quand tu bouge souvent la tour et que tout n'est pas intégré dedans).
Message édité par barbarius88 le 16-09-2007 à 15:07:42
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:24:19
Donc dans ce cas là je peut partir sur des tuyaux souple en pvc et des raccord  à coiffe. Vous me conseillez de prendre un kit complet ou des piéces à part ?  quelles marque ?
Merci !
Cordialement
Message édité par master33 le 16-09-2007 à 15:33:24
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:15:49
des toyos souple avec des raccord à coiffe iront trés bien (c'est ce que j'avais sur ma config) et comme ça on peut faire évoluer ça config sans problème et y a pas besoin de soudure :D .
les kit de chez docmicro ne sont pas mal et on un bon rapport qualité/prix mais rien ne vous empêche de prendre des pièces séparé pour consituer un circuit vous même. après vous le poster sur le forum est on pourra vous dire si ça vaut le coup ou pas.
les kits tout fait des constructeurs ne sont en général pas terrible et je n'en ai jamais vu qui pouvait atteindre les perfs d'un circuit dont on choisi les pièces.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 20:53:32
Voici ma liste !! Qu'en pensez vous ?
 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon Aucune 2.00 €  8
 16.00 €
 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre) Aucune 5.90 €  3
 17.70 €
 Robinet Métal pour Embouts 1/4" Aucune 5.90 €  1
 5.90 €
 WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 Alphacool 42.00 €  1
 42.00 €
 Ventilateur 120*120 NF-S12-1200 Noctua 14.40 €  2
 28.80 €
 Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Alphacool 49.00 €  1
 49.00 €
 Radiateur Black ICE GTS-Lite 240 Noir Filetage 1/4" HWLabs 29.90 €  1
 29.90 €
 Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine)    9.00 €  1 9.00 €
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:52:36
Regarde de ce côté,
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5986.html
Moins cher que ton lot, et presque le même (juste change la pompe)
Les nonostrap ;
Marsh Posté le 16-09-2007 à 23:00:47
nonosore a écrit :
Regarde de ce côté,
une pompe moins puissante et un rad 120, donc c'est pas vraiment pareil.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:58:05
Oui désolé, j'avais pas vu qu'il avait pris un rad 240 j'avais lu rad 120.
Les nonostrap ;
