Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o [PROJET] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2014 à 16:44:41
Je vois que j'ai eu la même idée que toi mais 2 ans plus tard, du coup avec une config qui change un peu !
Sympa ton projet ! Avec les WB de tout-en-un !
Mais moi j'insisterai surtout sur l'aspect interieur qui devra être "bien rangé" malgré la mini place !
C'était quoi ta config à l'époque et le matos WC utilisé ? Je n'ai pas trouvé le post les relatant.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:34:52
Yop yop !
Le projet est enfin terminé (~5h de chirurgie intense) mais tout s'est passé pour le mieux !
Des images valent mieux que de longs discours !
Juste pour information, il me reste à revoir toute la partie Modding (qui n’est pas prévue tout de suite) :
- le câblage => raccourcissement des câbles et gainage propre comme il se doit.
- le découpage => découpe du boitier et pose de plexi.
- Le peinturlurage.
Sans l'alimentation :
Avec l'alimentation :
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:03:24
heu... ta pompe et ton reservoir ne devraient pas être dans l'autre sens? C'est à dire la pompe vers le bas. Je me demande si tu ne risque pas de tuer ta pompe... Avis d'expert demandé là? C'est a dire que dans les manuels des dcc, il apparait les positionnements autorisés... Et ce positionnement n'est pas adéquat mais peut-etre que l'ensemble pompe-réservoir est prévu pour
Il semble que cela soit bon vu les écritures du reservoir dans le bon sens.
Chapeau pour le boulot et l'emboitage de tous les éléments dans une caisse aussi réduite.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:13:31
Le jour ou tu dois changer un élément tu pleures par contre ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:33:29
avec l'alim c'est quand même bien serré là-dedans
bravo d'avoir osé dans un si petit boitier !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:39:41
moi qui trouvais que mon boitier était déjà petit
là, chapeau
et JOLI ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 13:03:28
Vraiment cool tout ça, c'est jolie bleu comme ça, ça a du être chaud d'intégrer comme il faut le tout !
Moi aussi je veux me lancer dans du watercooling en mATX, boitier Corsair Carbide Air 240...
Mais le choix des pièces est un casse tête mais avec la présence de nombreux guides !
Je pensais plus a une pompe D5 qui d'après ce que j'ai compris est bien pour du gros tuyau, LDPC donc.
Tu as pris quelles dimensions de tuyau ? La pompe fait elle du bruit ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 19:18:47
le lpdc/hpdc n'existe plus depuis un bail
si tu veux du gros tuyau (13/19) dans un petit boitier, bon courage ![]()
Marsh Posté le 07-01-2015 à 15:23:00
Moi je dis juste bravo, j'ai eu le boitier dans les mains il y a quelques semaines pour monter un petit pc pour mes parents et je me suis demander comment WC tout ça, j'étais devant une impasse...
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:36:01
Merci les gens ^^
Pour répondre à vos questions:
#vrai neuneu : Non non, elle est mise exactement comme il faut. Comme tu as pu le remarquer avec l’écriture "MAX". La pompe étant intégrée au réservoir et fournie déjà installée.
#SnowBear : 2 jours après mon GPU a cramé
la galère pour le sortir... VRM a grillée alors que la T° était à 59°. => GO SAV ^^ p'tét le PAD thermique mal mis mais je pense plutôt a un défaut du GPU.
#fibroblaster : il ne tourne pas à plus de 800RPM le F12 et connu pour son silence d'or et sa pression statique élevée à des RPM faible.
#geoffrey1992 : 5H mais vu que c'est mon 1er WC je sais pas si c'est beaucoup ou normal.
"toxic connexion : voici le panier définitif
Marsh Posté le 19-05-2014 à 15:57:39
Salut les forumeurs !
Je pense depuis plusieurs années au watercooling et j'ai toujours eu peur de me lancer pour cause de budget. Mais aujourd'hui c'est partiiiiii je me lance j'ai du budget ! Mais CHUUUT ma femme ne sait pas encore que je vais ponctionner le compte commun
Donc comme vous l'avez deviné c'est mon 1er WaterCooling et pour un 1er projet j'ai pas choisi la facilité. J'aime relever les defis presque impossibles !
Mon projet est de faire rentrer un WaterCooling CPU + CGU dans un boitier silverstone SG-05 !
J'ai déjà les composants ci dessous :
- Boitier : Silverstone SG-05 - Lite Noir (OK!) : 45€
- GPU : GTX 660 Txin Frozr III (OK!) : 160€
- CPU : i5-4670k (OK!) : 195€
- RAM : Gskill Trident X, 2 x 8 Go, PC3-19200, CAS 10 (OK!) : 165€
- 1 x SSD 2"5 (OK!) : 105€
- 1 x HDD 3"5 (OK!) : 50€
- Alim : SilverStone SFX ST45SF-G 450W (OK!) : 97€
- CM : ASRock Z87E-ITX (OK!) : 130€
Soit un total de : 947€ pour le moment.
J'ai prévu les composants ci dessous :
- Waterblock GPU : EK-FC680 GTX+ NVidia GTX680 : 89€
- Waterblock CPU : EK-Supreme LTX CSQ - Acetal : 35€
- RAD : Alphacool - NexXxoS Monsta 120mm : 64€
- Pompe : EK-DCP 2.2 (12V DC Pump) : 32€
- Réservoir : EK-BAY SINGLE RES CSQ - Acetal : 42€
- Tuyaux : Cuivre : 0€
- Embouts Métal Droits : ??€
- Embouts Métal 45° : ??€
- Embouts Métal 90° : ??€
- Sonde : Phobya - 1/4" + Afficheur LCD pour réservoir : 50€
- Liquide : EK-Ekoolant UV BLEU ou VERT 1000mL : 7€
- Kit Câbles : Kit BitFenix Alchemy Black - Câble bleu : 40€
Soit un total de : 359€ pour le moment.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide !
Je vous donne quelques informations sur l'avancement du projet !
Alors j'ai reçu la carte mère, le boitier et l'alim ! 24h après la commande ! Ça c'est du rapide !
Tout ce qu'il faut pour faire marcher le PC en Aéro avant le WaterCooling et la prise des mesures pour savoir si tout rentre !
1) Bon a première vue, sans rien de dans ça passe largement ! Ça à l'air plus grand que ce que j'imaginais !
2) Ok donc on place la CM, le processeur, on va rechercher l'ancien ventirad INTEL juste pour la forme et on visse tout ça !
3) on y rajoute la carte graphique, la RAM, ça passe à l'aise !
4) mise en place de l'alim Full Modulaire ! It's ok !
5) Ensuite on branche tout ! Mais bon sang mais ils font 8cm de diamètre ces câbles d'alim ! Mais il reste quand même pas mal de place !
6) pose du SSD et du HDD, là c'est plus la même chose...l'emplacement originel des rack c'est mal choisi ! je les mets quand même en poussant les fils dalim et après 15 minutes d'acharnement ça rentre !
7) Branchement des périphériques et allumage du PC ! Ça fonctionne !
CONCLUSION :
Un petit boitier bien sympa qui me laisse encore de la place sous les disques dur et je peux même encore placer un lecteur DVD au dessus !
Le seul souci rencontré c'est l'emplacement du rack des disques dur par rapport aux connectiques des câbles sur l'alimentation. Il faut plier pas mal les câbles pour que ça passe... Mais j'ai déjà trouvé l'emplacement futur de mon SSD et du HDD qui me laisseront au moins 20cm² pour placer le watercooling + un RAD 2x100 sur le coté droit en plus du 120 en façade et sans presque aucune découpe au Dremel® !
Une bonne petite partie de plaisir en vue !
Les photos vont bientôt suivre, vu l'heure à laquelle j'écris ya plus beaucoup de lumière pour de belles photos !
Ah si j'allais oublier !
Voici les température MAX en aéro avec le ventirad d'origine INTEL je précise :
Idle :
- CPU : 57°
- GPU : 30°
En charge : (3D Mark V1-2-362)
- CPU : 58°
- GPU : 70°
Message édité par fabmac88 le 27-05-2014 à 15:55:59
