Projet Watercooling Bi-CPU + Bi-GPU
Projet Watercooling Bi-CPU + Bi-GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2010 à 15:19:14
Bonjour à tous, me montant une station graphique pour faire du 3dsmax essentiellement, je voudrais pouvoir tirer les meilleures performances de ma config en overclockant le tout, mais pas au détriment du silence.
Je songe donc à opter pour un système de watercooling, mais je suis totalement novice dans le domaine.
Voici donc la configuration que je suis entrain de me monter :
- 2 Xeons Quad-Core 5340 à 2,4Ghz FSB à 1066Mhz
- 16 Go de DDR2 667Mhz FB-Dimm
- 1 GTS 250 pour le PhysX
- 1 GTX 280
- Carte mère Tyan i5000xt
- 2 Disques système 73go SAS 10k
- 1 Disque de stockage 1To
- Alimentation SilverPower 600W
- 1 Boitier Chieftech Dragon avec porte latérale plexi :
http://hydre.prixdunet.com/images/fiches/orig/22/acheter-chieftec-dragon-da-01-b-d.jpg
Je souhaiterais monter les processeurs à 3Ghz pour qu'ils soient synchros avec la Ram.
Les rendus photo-réalistes étant assez long à calculer, l'ordinateur risque de tourner la nuit, et, celui-ci étant dans la même pièce que mon lit, il est hors de question que ça fasse un bruit d'enfer.
Je pensais donc m'orienter vers ce matériel (l'une ou l'autre des configuration, à voir. A priori la 2 car trop de pertes de chages das le premier) :
http://img196.imageshack.us/img196/4899/watercoolingc.jpg
Je n'ai vu personne faire comme ça jusqu'à présent, mais le watercooling de systèmes bi-proc n'est pas vraiment courant.
Que pensez-vous et surtout que me conseillez-vous comme matos abordables (oui, même si c'est du bi-xeon, ça ne m'a pas coûté une fortune  :D )
Cypher38.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 17:48:11
J'ai vu un mec faire un water avec 2 cpu + 2 gpu enfaite lui à fait un circuit pour les cpu et un circuit pour les gpu.
Voila les photos
http://www.coolercases.co.uk/skull/skulltrail_b.jpg
http://www.coolercases.co.uk/skull/skulltrail_l.jpg
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:00:07
jolie water :)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:05:19
En effet c'est une réalisation magnifique, mais je pense que ça doit pas être donné.
Ma config n'allant pas coûté (enfin j'espère) plus de 500€, je voudrais y mettre le moins possible, donc 2 pompes+2 réservoir c'est pas donné.
Je suis même entrain de me demandé si je ne devrais pas watercooler uniquement les proco et utiliser du passif pour la carte graphique.
En effet, je souhaiterais que les 2 radiateurs soient incrustés dans la porte latérale en plexi, ainsi, l'intérieur serait bien ventilé (j'espère avoir été clair).
Marsh Posté le 05-04-2010 à 01:24:32
Je suis pas spécialiste mais il me semble que les radiateurs GTX que tu as choisis ne sont performant qu'avec une forte ventilation 1500-2000 Tr/mn
Et étant a forte densité d'ailettes cela rend la configuration très bruyante, avec des ventilateurs à cette vitesse.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:59:51
Impressionnante réalisation. C'est quoi les boitier installé dans les baies 5"1/4 ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:23:02
je crois que ce sont les pompes
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:54:31
Oui réservoir + pompe heureusement sinon l'intégration aurai était dur
Marsh Posté le 06-04-2010 à 10:36:06
Je valide ton circuit n°2, le paralelle n'apporte rien en watercooling, il desequilibre souvent le débit a moins d'avoir un circuit parfaitement symetrique.
Bon courage pour dormir avec du SAS 10K dans ta chambre...
Please Feed my Feed
