Avis Schéma futur watercooling Obsidian 650D ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2014 à 17:36:19
Salut avec ton nombre de rad tu as de quoi refroidir un gpu éventuellement sinon le 13/19 c'est vraiment gros c'est ce que j'ai dans ma tour et j'ai du mal à mis faire mais on si habitue et ça fait de belle courbe pour mon prochain je mettrais du 10/16 qui est le plus plébisciter et niveau courbe c'est du pareil au même sans avoir l'impression d'avoir
du tuyaux de partout
Marsh Posté le 13-05-2014 à 17:54:52
Merci pour ton avis
,je vais donc resté sur du 10/16
sinon niveau montage c'est le top ?
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:46:30
Pour éviter les croisement de tuyau je ferais réservoir--> pompe --> rad 280 --> cpu --> rad 120 --> réservoir
Si tu tiens absolument au rad 120 qui comme dit ccomesa n'est pas utile si tu refroidis que le cpu , le 280 est largement suffisant et +1 pour le 10/16
Marsh Posté le 13-05-2014 à 19:30:46
jahplus , jai refait un dessin avec le circuit que tu ma donné , et c'eest vrais que sa parrait plus propre
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:08:33
Le 120 est inutile si tu vas pas refroidir le gpu tu pourrais faire reservoir pompe rad 280 waterblock cpu reservoir
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:52:14
ba enfaite dans quelque mois jvais me prendre une deuxième gtx 780 , donc sa sera une bonne raison de watercooler le tout
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:44:50
Et dans ce cas, tes rads seront insuffisants pour un sli de 780 et un cpu...
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:26:52
240 par carte et 120 pour le cpu et ça serait le minimum sans oc.. ![]()
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:35:43
Et oui beaucoup trop juste pour tout ça surtout si tu veux oc fort , apparemment en rad dans ta tour tu dois pouvoir passer 1x 280 épais en haut + 1x 120 épais arrière + 1x 200 en façade et même avec ça je pense que ça sera limite
Si tu veux passer plus va falloir envisager un peu de modding ou passer un rad à l'exterieur genre un 240 derrière avec une radbox
Marsh Posté le 16-05-2014 à 18:31:46
et pour une seul 780 , vous pensez que sa suffit par contre ?
Marsh Posté le 16-05-2014 à 18:38:20
Oui si tu prends des modèles épais après faut voir si tu peux passer 2 rad épais en haut et derrière
Marsh Posté le 16-05-2014 à 20:18:01
Un 280 même slim et un 120 même slim suffisent a avoir des températures correctes avec une bonne ventilation pour une 780 et un CPU (même avec un léger OC)
Marsh Posté le 16-05-2014 à 21:33:50
J ai tendance à voir large et oc fort avec de trés bonne temps donc je vise haut
Marsh Posté le 17-05-2014 à 17:08:49
J'apporte mon avis avec une water que j'ai eu dans un Shinobi XL (qui ressembler fort au 650D niveau intégration.
Visible içi: http://blog.ldlc.com/sur-le-net/fi [...] ons-cyril/
Les 7970 dépassé pas les 50°, l'I5 2500k je sais plus, tout dépendé si l'OC été bourrin ou non
Par la suite j'ai eu des demande de conseils via mon Facebook et une personne c'est beaucoup inspiré de mon Shinobi XL et ma posté un retour dans un 650D il y à environ un mois.
Il m'a dit être très satisfait, sauf du du coil whine de la 7990 qui brisé le silence
Aussi tout dépend de si tu à besoin des racks HDD, sa limite la place dispo en façade.
Edit: erreur de ma part c'était un 750D, mais sa reste assez proche.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 17:20:05
Salut all
Je Voudrais me monté un nouveau water maison pour mon 3570k , j'ai donc fait un schéma a main lever et je voudrais bien plusieur avis (de pro ou non
Sachant que je possède une Laing DDC-1T 12 V , je voulais aussi savoirs si du tube en 13/19 serait adapter a mon schéma.
Voila merci
Message édité par Gamer78 le 13-05-2014 à 17:20:58
