The Peltier Effect [PROJET] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:37:08
Salut !
j'espere que tu as une bonne alim
parce que si tu compte utiliser les 10*127W =1270W de consommation
enfin un projet original que je suiverais avec plaisir !
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:52:42
je sais très bien pour l'alim (je suis technicien sup GEII et bientot Ingé
 je crois que je vais déja testé avec plein d'alim AT monter comme une genre de cascade pour voir ensuite pour le nombre de block y a quand testant que je saurais combien en utiliser ![]()
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:17:17
Salut !
très intéressant, j'ai appris beaucoup de chose en lisant ceci... Moi aussi je vais suivre ton projet avec intention
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:50:22
il n'y a pas de quoi j'attends les modules commandés ![]()
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:27:19
drapalisation !
Tu as cas prend 2 alim de de 650 watt est tu les couple !
Deux alim 650 watt
voici un lien pouvant t'aider ....
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:40:43
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] t_775.html
J'ais trouvé cela , je pense a toi
Bonne chance , drapal .
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:47:35
| Tristan57 a écrit : drapalisation !   |
merci mais je viens déja de JPC
 et ca n'a quasiement pas de rapport le souci n'est pas de les faire démarrer ensemble au contraire les faire démarrer progressivement serait un plus à cause de l'appel de courant
je connais déja ce waterblock j'en parle dans le first post comme pour ce qui est du Freezone CoolIT
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:50:45
Tu prend 2 alim
Tu allume la premiere et 15seconde aprés tu allume l'autre
[]<==== Je sort
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:01:42
Le système CoolIt est ni plus ni moins qu'un amplificateur de différence thermique...
L'échange eau/air se fait mieux quand l'eau est plus chaude, donc on la chauffe avant entrée dans le rad, on la refroidit en sortie et on a une sorte de chiller chelou.
L'avantage par rapport à l'utilisation directe d'une cellule peltier, c'est qu'on peut le sous-dimensionner sans risque, c'est même probablement bénéfique.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:34:57
| Gigathlon a écrit : Le système CoolIt est ni plus ni moins qu'un amplificateur de différence thermique...   |
c'est un chiller
 à effet peltier
 (il fait quand meme 630W le bouzin
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:13:07
ReplyMarsh Posté le 05-07-2007 à 23:17:39
ReplyMarsh Posté le 06-07-2007 à 10:44:39
| Bartleby62 a écrit : c'est un chiller   |
Tu les sors d'où tes 630w?
Je vois au max 6 peltiers de 56w dans leurs specs (soit 336w), et encore, c'est pas super explicite...
En tout état de cause, ça consomme autant qu'un vrai chiller tout en refroidissant moins bien, caractéristique typique des cellules peltier.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:58:37
| Gigathlon a écrit : Tu les sors d'où tes 630w?   |
puissance efficace ou max?
@ Riton48 parce que j'ai eu un lot de 10 moins cher qu'a l'unité ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:31:51
j'ai du lire un truc de tarvers ou autre chose en meme temps
enfin osef ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 13:54:56
la puissance efficace correspond à la puissance moyenne
bon j'attends le matos la ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:30:13
La valeur efficace d'une puissance ça n'a pas de sens contrairement à la valeur efficace d'une tension ou d'une intensité.
Bon c'est pas le sujet de toute façon ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:49:58
Pis de toute façon y'a rien de logique à parler de puissance "moyenne" pour une cellule peltier, elle a une capacité de transfert thermique, mais c'est tout.
Cosinus(Phi) vaincra ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:04:40
ouai mais elle consomme une puissance électrique (moyenne ou active) bien réelle celle là!
C'est marrant de revoir un tomik sur le refroidissement pelletier.
Je me rappelle il y a quelques années que c'était un refroidisssement "très" à la mode avant de retomber dans "l'oubli".
Trop chiant/couteux à mettre en oeuvre j'imagine par rapport aux perfs obtenues.
Sinon on attend tout de même la suite! ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 21:36:49
bah pour ca j'attends mes modules
et je refléchis a la versio watercooling/chiller
Marsh Posté le 07-07-2007 à 01:05:41
bon en réfléchissant sur le système watercooling voila l'idée:
je vais placer tout d'abord la face froid d'un module sur le proco, la face chaude sera refroidit par le waterblock.
Puis je vais utiliser 8 modules au max pour refroidir le liquide, donc partie froide sur le rad et pour la partie chaude je vais concevoir un radiateur spécialement adaptable sur le radiateur d'eau (BLACKLORD 240) refroidi par des ventilateurs. je pense aussi utilisé 2 autres ventilateurs pour tirer l'air frais à travers le Blacklord.
je pense que pour ca première version le système sera plutot pas mal j'attends d'avoir le matos pour faire les test
enjoy ![]()
Marsh Posté le 07-07-2007 à 09:05:10
un double system de watercooling serait pas mal je pense
plaque froide sur le cpu,
1er niveau de cooling un bloc sur la plaque chaude cpu.
de l'autre coté des bloc coté plaque froide (8 block ldpc
2eme niveau de cooling
8 block coté plaque chaude refroit par des rad
Marsh Posté le 07-07-2007 à 10:35:55
j'ai pensé aussi un système de ce type
qui est équivalent au Freezone et a l'Eliminator de CoolIT
j'ai eu une autre idée dans la nuit mais il faut que j'y réfléchisse encore ![]()
Marsh Posté le 07-07-2007 à 10:37:24
ReplyMarsh Posté le 07-07-2007 à 11:46:11
c'est vrai, en plus du block sur le CPU
j'ai pensé a monté en cascade 2 WC
ou la il va me falloir des pièces la
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:07:59
ReplyMarsh Posté le 07-07-2007 à 12:08:38
car il faut 2 pompes 2*8 blocks +1block cpu + des rad car le 240 ne suffira pas a mon avis ![]()
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:12:03
Pour l'échangeur eau/eau à peltiers tu peux tenter le home made (apogee like à +/- 15° du sens de circulation du ldr), pour 8 peltiers par contre faut en faire un maousse...
Enfin avec un gros sandwitch c'est jouable aussi... ![]()
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:32:08
j'ai a dispo un atelier avec Cuivre et alu , tour et fraiseuse ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 11:39:03
alors voila un peu de matos arrivé
on distingue un blacklord 240 et 4m de tuyaux:
mais aussi une pompe eheim 1048 et une pumpstation 1A-cooling:
et 2 réservoirs en plexi très particulier:
à coté de ca j'ai aussi l'ancien matos de kipy composé de 2 WBs + eheim 1250 + tuyaux
il me manque juste un wb pour mes peltiers, des ventilateurs de 12cm ca c'est très important et mon alimentation mais j'ai une petite idée.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:54:17
Si tu veux je peux essayer de te faire un plan pour l'échangeur eau/eau à peltiers
Pas garanti qu'il soit optimal, mais y'a moyen de le faire compact: sandwich chaud/froid/chaud/froid/chaud -> pas de souci de condensation, reste juste à isoler correctement les blocks froids des chauds là où ne sont pas les peltiers.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:20:15
si t'as le temps
je ferais ce que je peux en faire ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:53:12
j'ai un WB pelletier swiftech et avec un E6300 stock j'atteignais les -18°C
mais obligation d'avoir une alim dédiée et un bon refroidissement:
mod HTPC (2x 360 avec 6 120mm + 1x 120 Xtreme push pull, une alim de 500W, 2x Laing DDC 1T sur Watercool dual)
Marsh Posté le 01-01-2008 à 23:15:51
les -18° ???? mmmh je demande a voir ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:33:18
évidemment c t en idle! Mais comme ma config est un peu plus perf que celle de cumbas, je pense que les temps sont inférieures (la je ne peux plus vérif , j'ai plus de config
intallation de mon coupaing cumbas
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] php?t=2155
lis bien tout le topic, car il a fait des améliorations vers la fin et regarde bien les temps
| Citation : je vois juste que j'ai gagné prés de 30° sur mon WC et que en plus je le vis tellement mieux que sous le DOD (bruits , vibrations, conso électrique, etc...) que tous cela me suffit amplement pour être devenu un inconditionnel de ces WB avec Peltier intégrés (tiens là jai baissé la tension des 8 ventil de ma Watercase depuis 1H, ils ne sont plus à 5V donc plus à fond, donc encore moins de bruit, et pourtant toujours en LOW et à fréquence stock de mon E6600, il est à -10,5° sous Speedfan ^^ )    |
| Citation : Pour une température ambiante varaint entre 21° et 23°, à fréquence stock de mon E6600 soit 2.4Ghz (9x266) la température en low (processeur au repos) va d’un -15° à un -9° tout de même et un +25° en full (processeur en pleine charge) sous un « Orthos large fft » !!! A 3420Mhz soit un 9x380 la température en low varie entre +2.5° et +4° et 44° en full sous un « Orthos large fft » et au maximum que j’ai OC mais non stable c'est-à-dire 4150Mhz (9x461) pour une tension CPU réelle à 1.60v la température en low variait entre un +18° et +21°  |
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:08:42
C'est un truc de fou furax ca
Des news ? montage toussa ? ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 23:05:53
Bonjour à tous
L'effet Peltier (aussi appelé effet thermoélectrique) est un phénomène physique de déplacement de chaleur en présence d'un courant électrique. L'effet se produit dans des matériaux conducteurs de natures différentes liés par des jonctions (contacts). Une des jonctions se refroidit alors légèrement, pendant que l'autre se réchauffe. Cet effet a été découvert en 1834 par le physicien Jean-Charles Peltier.
THEORIE:
Leffet Peltier est lié au transport dentropie par les porteurs de charge (électrons ou trous) au sein du matériau. Ainsi lorsqu'il y a dans le schéma de principe ci-dessous une libération de chaleur en X et une absorption en W, cela est dû au fait que les électrons ou les trous gagnent de l'entropie en passant du matériau b au matériau a en W (il y a donc absorption de chaleur), tandis que réciproquement ils reperdent de l'entropie en passant du matériau a au matériau b en X (il y a donc libération de chaleur).
On a en fait deux réactions chimiques (les espèces chimiques étant des défauts ponctuels du semi-conducteur) :
Les réactions ne sont possibles que s'il y a une circulation de charges entre les deux lieux sièges des réactions.
On peut faire une analogie avec une centrale thermique et un chauffage :
Dans l'effet Peltier, on s'intéresse à la capacité de la centrale thermique à absorber de la chaleur.
APPLICATION:
L'effet Peltier est à la base des systèmes de refroidissement par effet thermoélectrique :
Ce pendant un problème persiste : celui de la condensation. En effet, de par sa nature même, l'effet Peltier crée un différentiel de température important entre deux plaques de métal, et une condensation se produit alors sur la partie la plus froide.
d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier
LE PROJET:
En regarde les waterblock de Switech notamment le: MCW60-T j'ai constaté que le peltier refaisait son apparition, de plus un tout nouveau venu le Freezone de CoolIT utilise lui aussi l'éffet Peltier afin de créer un genre de chiller.
j'ai donc décidé de créer mon propre système de ce type. Pour cela j'ai commandé 10 module Peltier de 127W de 40*40*3.5mm aux USA.
je vais donc d'abord tester le peltier en aircooling puis sur Watercooling dont je ne possède pour le moment aucun élément. même si un blacklord 240 et des WB Home made seront bientot en ma possession.
pour le moment Wait and See
Enjoy
www.syndrome-oc.net - Facebook - Tweeter - Youtube
